Choisir ses mlatériaux de gros oeuvre
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.895 fois
Env. 20 message Isere
bonjour à tous je m'appel sébastien j'ai 28 ans et je suis agriculteur en isère. Je vien vers vous parceque je voudrai connaitre vos avis et vos expérience sur deux matériaux que j'ai retenu pour mon projet. Il s'agit de l'aménagement d'une habitation dans un hangar agricole métalique et pour monter mes mur je voudrai savoir ce que vous montriez à ma place.Personellement je me pose la question entre la maçonnerie traditionnel en moellons avec dans un premier temps une isolation intérieur en laine de vers de 160 et ba13 ou alors en syporex de 36.5 pour que les poteaux de la charpente soient entourer pour couper les pont thermique de ceux ci. voilà je m'en remet à vous et vous remerçi par avance de vos réponses
Dept : Isere
C'est pour faire quoi, après
Des chambres d'hôtes ?
non non c'est pour faire ma maison
Dept : Isere
Lier une ossature métallique avec du siporex, je me demande si c'est une bonne idée : le siporex a une fâcheuse tendance à fissurer sous la moindre contrainte et la charpente, par définition est souple.
Dept : Eure
re-bonjour,
original comme projet çà va nous changer un peu
je préfère la brique aux agglos : elle régule l'hygrométrie, elle a une bonne inertie, elle se monte plus vite car 6-7 briques au m2, pas besoin de béton...
il est comment ce hangar ? dimensions ? composition métallique partout ? quel état ? photos peut-être ?
bonjour et merçi à tous pour vos réponces. pour un peu plus de détaille la charpente est neuve, et les mur n'aurons pas à suporter celle çi c'est pourquoi dans un premier temps je me suis poser la question pour le sipo je voulai faire en sorte de recouvrir les poteaux pour couper les ponds thermique.la charpente est une chapente de 8m par 30 que j'ai rajouté dans l'été et qui au départ été prevu pour faire une fromagerie et le reste de la place pour du stockage de matériel par la suite l'idée est venu dans une discution avec ma femme. aujourd'hui je suis entrain de finir la fromagerie dont j'ai fait l'entourage avec des moellons et une fois que j'aurai fini s'il ne fait pas trop froid je voudrai profiter de l'hiver qui est un peu plus creux pour moi pour au moin mettre hors d'air la maison. les dimention de la maison serai de 12 m par 8. dès que j'ai un moment je vous mettrai des tofs pour vous montrer tout ça
Dept : Isere
avec plaisir pour les photos , dommage qu'on soit trop loin pour la dégustation
Env. 10 message Nimes (30)
Ton projet minteresse : j'aimerais utiliser une structure metallique pour la construction de ma maison.
A combien t'es revenu ta structure metallique pour ton 8x30 ?
Vivement les photos !!!
Rch Etudiant Architecte sur Nimes : Elaboration Plan Maison contemporaine
De : Nimes (30)
Env. 400 message Contes (6)
je suis du même avis que tagalomètre pour utiliser le hangar comme doublage d'une isolation extèrieur!
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
***** a écrit:avec plaisir pour les photos , dommage qu'on soit trop loin pour la dégustation
mais c'est quand tu veut elisa si un jour tu passe dans le coin théoriquement on devrai transformer fin février
Dept : Isere
petitpascal a écrit:Bonjour,
en faite il s'agit d'un appentis que g accolé à un batiment déjà existant le total m'a couté environ 12000 roros ttc avec couverture bac acier traité anti condensation et je veut me servir de 12 mètre par 8 de cet appentis
Dept : Isere
encore merçi pour toute ces réponses aprés tout ce que j'ai vu et entendu je pense que je vais opter pour les mur en moellons avec une isolation par l'extérieur et intérieurje voudrai déjà au moin la mettre hors d'air pendant l'hiver si le temps le permet mais bon je suis à 900 mètres et la ça caillemais promis dès que j'ai un moment le vous mettrai des tofs pour que vous puissiez vous rendre compte du trucet encore merçi
Dept : Isere
bonsoir,
merci, c'est sympa et... c'est noté
sinon pour les murs, regardes les briques de 20 et la facilité de pose et les performances avant de commander les palettes d'agglo
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
salut,
avant de commencer ta construction, n'oublies pas que les structures métalliques sont assez souples.
Etant moi même un ancien de la charpente métallique il faut que tu fasses attention à certains points.
Une toiture bac acier avec revêtement anti condensation à besoin de rester ventilée car l'humidité emmagasinée par le flocage doit pouvoir s'ecouler en bas de pente (esperant que ton constructeur a mis des pontets entre le bac et les pannes).
Si il n'y en a pas il y a risque d'oxydation la jonction de ceux-ci.
Quel est:
-entre axe des poteaux
-section des poteaux
-section des pannes (ipe 100 ou ipe 120 ou autre)
-ecartement des pannes
-epaisseur de ton bac acier (50/100 ou 75/100)
tout ceci est necessaire car l'acier admet certain fléchissement ou déversement lors de neige ou en cas de vent (dépression)
De : Les Sables D'olonne (85)
yoyo85 a écrit:salut,
Quel est:
merçi yoyo pour cette reponse tout ça je l'avais incorporé dans mon projet parceque j'ai déjà un batiment métallique et j'ai pue éffectivement pu constater ce dont tu parle ( et avec 1 mètre de neige sur le toit je doit dire que c'est impressionnant) .il s'agit d'un appentis en travé de 5 mètres avec des poutre de section 240 des panne en ipe de 120 espassées d'environ 1.20 m et recouver de tole de 75/100 5 nervures.il n'y a pas de ponté entre les bac et les panne mais je vois sous l'ancien batiment qui est aussi équipé pareil qu'il n'y à pas trop de problème même avec les bètes dessous.moi je voudrai remplir entre les poteaux et suprimer les pont thermique de ceux ci, mais tu à tout à fait raison sur le fait qu'il faut incorporé la souplesse de la structure pour que les futurs cloison ne bouge pas sous la pression.
Dept : Isere
***** a écrit:bonsoir,
Dept : Isere
il faut que tu tiennes compte des pieds de poteaux avant de monter des parois entre.
Sont-ils du type:
-encastrés
-ou fixés à l'aide de canne d'ancrage
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h06
