Comment attenuer les bandes visibles sur la peinture
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 38.983 fois
9
Nous avons receptionner notre maison en mai dernier et d'après les renseignements que j'avais eu à l'époque ( via plaquiste, conducteur des travaux, conseiller magasin de bricolage), je n'étais pas obligé de mettre l'enduit avant de mettre la peinture, il suffisait juste de poncer sur les bords des bandes.
Ce que nous avons fait :
1) Ponçage des bandes
2) 2 couches de sous couches pour plaque de platre (Julien)
3) 2 couches de peinture acrylique mur et plafond ( satin pour mur et mat pour plafond)
Ce que nous constatons :
--> au plafond, les bandes sont visibles quand nous mettons la lumière.
Ce que nous souhaitons faire :
Refaire la peinture au plafond, pour que ça soit "nickel"
Notre demande :
Pouvez -vous me dire comment je dois proceder?
Merci d'avance
salut,
reenduire les bandes et autres defauts... puis repeinturlure, apres leger poncage bien sur, notament sur les bords d'enduits...
je n'est jamais vu un travail de bandes placo laisse tel quel apres pose et peint direct, un poncage est toujours necessaire.
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse, juste pour rappel, nous avons poncé les bandes avant de mettre la sous couche et la peinture.
Si j'ai bien compris, il faudrait mettre l'enduit sur tout le plafond?
Cordialement,
pas tt le plafond, mais juste sur les bandes visibles... si il y a une bosse, prenez bien large p l'attenuer, env. 10cm. minimium
De : Inzinzac (56)
Env. 600 message Oise
c'est malheureusement très courant
si l'aminci (bord des plaques) devant recevoir la bande de joint et trop chargé en enduit une bosse apparaitra après peinture
comme l'indique djeidjei enduire assez largement sur les bords de ces bandes peut atténuer l'effet mais des renflement seront toujours visibles
de plus si le plafond est déjà peint il faudra tout refaire
impression sur les rattrapages d'enduit et mise en peinture de la totalité du plafond en 2 couches
Dept : Oise
Merci pour toutes vos réponses, je vais m'y atteler en été car j'ai encore beaucoup de chose à finaliser ( amenagement exterieur, combles, déco interieure et amenagement placard,...).
Citation:
Déjà mettre les bandes SUR la peinture c'est pas bon
Les bandes c'est SOUS la peinture
Bonjour labricotier,
Je pense que vous n'avez pas bien lu ma demande. Dans mon premier message j'ai bien indiqué que nous avons poncé les bandes puis nous avons mis les sous couches et la peinture. Les bandes sont bien SOUS la sous couche et donc la peinture.
Mfoa a écrit:Bonjour labricotier,
J'ai lu le titre qui a attirait toute mon attention, d'où ma réponse !
Quel enduit dois je utiliser pour attenuer ces bandes qui apparaissent après peinture?
- Enduit de finition?
- Enduit de lissage?
Env. 60 message Calais (62)
je viens ici mettre un peu les pieds dans le plat car pour nous la réception est très proche - fin de semaine - nous souhaitons enduire totalement nos plafonds pour éviter ce que Mfoa regrette; le plaquiste nous l'avait d'ailleurs conseillé également. Ma question est combien peux me revenir ses travaux si je les fais faire par quelqu'un (nous avons environ 90m2 à faire)? Je ne suis pas grand bricoleur et je ne voudrai pas faire pire que mieux.
Merci pour vos réponse
De : Calais (62)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
généralement,sur un plafond, on fait comme on dit dans le jargon un ratissage au large, et ensuite 2 passes d'enduits.
Tout cela afin d'avoir un plafond nickel. mais bon c'est du boulot, et il vaut mieux le faire faire par un pro.
Sinon autre solutions que j'ai déjà fais reakiser ches des client, c'est un projeté mélangé à de la peinture, c'est moins onéreux.
A titre d'info:
-plafond placo: enduisage, ponçage, impression et 2 couches de peinture mat par un pro = 16.40€HT / m2
-plafond placo: enduisage et ponçage - 5.50€HT / m2
-peinture projetée = 10.85€HT / m2
De : Les Sables D'olonne (85)
Merci pour ta réponse yoyo85. Juste un petit détail, ces prix sont sans fournitures je suppose?
De : Calais (62)
Env. 900 message Isere
Achetez vous une bonde ponceuse rotative aspirante et de l'enduit de finition avec un couteau de 20 et appliquez l'enduit vous meme.
Passez un bon coup de ponceuse (200) et ensuite avec une super lampe torche vous inspectez votre plafond. Partout ou vous voyez un default, vous l'entourez avec un crayon de papier. Vous repassez un coup d'enduit et reponçage. La deuxieme passe faites la plus large d'environ 5 cm de chaque cote pour atténuer cet effet bosselé.
En principe, vous pouvez peindre sans probleme.
Un conseil: n'achetez pas de la peinture qu'on trouve chez brico machin, allez plutot chez un magasin de pro, ca coute un peu plus cher mais le resultat est incomparable
Bon courage
Dept : Isere
prix de pros, fourniture et pose.
Si ils n'arrivent pas à s'aligner la dessus (ce qui m'étonnerait), tu peux te rabattre sur offres de services à la personne que l'on peut trouver sur le bon coin.
En cache depuis aujourd'hui à 01h28
Devis ponçage & peinture
9
