Comment encastrer mes spots
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.847 fois
Env. 40 message
ça y est apres avoir parcourus le forum je me suis decide pour des tbt mais comment fait on pour les monter?
faut il mettre un pot de fleur et y fourer le transfo dedans ou alors mettre le pot de fleur et sortir avec les fils par le haut du pot pour aller au transfo qui sera placé au dessus de ma laine de roche soufflée.
il parait qu'on est limité en longeur de fil entre le spot et le transfo??
comment avez vous fait chez vous
Env. 900 message
Le transfo doit impérativement être éloigné du spot.
Sinon surchauffe et déclenchement de la protection thermique du transfo.
oui le transfo doit etre eloigné (20cm sur la notice, mais pas facile a faire parfois en pratique).
Le coup du pot de fleur, c'est plus pour le spot.
Je n'ai que 2 spots dans la laine de verre. Pour eux, j'ai passé des equerres metal pour surelever la laine de 20cm au dessus du spot. Mais je ne sais si c'est tres bon par contre....
Su tu tiens au pot de fleur, fais passer le fil sous le pot pour aller au transfo, t'embetes pas a le faire passer par le cul du pot.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
moi aussi je suis interressé par le projet d'encastrer des spot sous des pot par ex (cause laine de roche egalement) mais je me demande par contre le nombre de spot a installé pour un eclairage homogene de la piece et donc eviter soit d'en mettre trop ou pas assez.
La puissance je sais est importante pour determiner leur nombre mais comment le calculer ce nombre pour uniformiser l'eclairage.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Il en faut pas mal, dans notre salle d'eau de 1.70 par 3.40 il y en a 3 au plafond, un au dessus de la douche et deux audessus du miroir.
Avec chacun une ampoule de 50w, il faut bien ça.
moi marie clair c'est pour mon salon que je voudrais des TBT avec variateur d'intensité et eclairage deux zones salon/salle a mangé.
Mais toujours sur le nombre que j'hesite.
J'avais compris, c'était pour te donner une idée du nombre versus la surface. Wink pour le séjour, on y a renoncé parce que justement je ne savais pas combien en mettre. Laugh
Quelle surface le sejour ?
Tout un sejour en spot, ouaip, pourquoi pas mais est-ce utile ?
Un sejour n'a pas besoin d'etre super eclairé partout, comme une coin repas, le plan de travail d'une cuisine, une SDB.
Selon moi un sejour a besoin de lumieres plus soft reparties dans la piece, et peut etre un point plus lumineux vers un canapé pour lire. Je privilegierais plus des lampes sur pieds ou appliques reparties et un halogene pour plus de peps a un endroit.
Pour info, dans une SDB de 6m2, 3 spots pour l'éclairage general et 2 appliques miroir si on est aux vasques.
Dans notre chambre de 14m2, 3 spots de 20W pour pas trop violent et 2 petite lampes sur pieds pres du lit.
Notre coin repas a 3 spots 50W au dessus de la table (genre 3 spots en triangle séparés chacun de 1m50 peut-etre). Et la c'est tres agreable, on voit bien.
Long couloir + entree : 4 spots 20W + 3 50W juste a l'entree (vais ptet passer en 20W)
Bureau de 11m2 : 3 spots de 50W.
Bon choix !
BrickBroc
Brickbroc a écrit:Quelle surface le sejour ?
Bon choix !
je ne voudrais pas tout eclairer le salon d'un coup,je vais separer les spot s salon/salle a manger mais je voudrais un eclairage uniforme de partout plutot avec variateur mon moduler cet eclairage.
le salon fait a peu pres 30m².
toi t'a pas mis des TBT?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Marie Claire a écrit:Il en faut pas mal, dans notre salle d'eau de 1.70 par 3.40 il y en a 3 au plafond, un au dessus de la douche et deux audessus du miroir.
bonjour marie claire, bien matinale!!!!!!!!!!!
plus je regarde ta salle de bain, plus je me sens chez moi Tongue
même carrelage, même spots ( on à appliques en plus au dessus des vasques) et presque les même dimensions!!!
J'en ai aussi mis 7 dans la cuisine, ça pète un max !!!!! mais bon à mon âge...la vue baisse, faut pas confondre sel et sucre Tongue
De : Bordeaux Bacalan (33)
oui j'ai mis des TBT, en 50 ou 20, mais les 20W int un rendu plus jaune, moins bkanc (ben ouais).
A propos un voisin a mis des spots 230V GU10 partout plutot que des TBT. Je ne sais pas quelle puissance il a mis dans sa cuisine, mais je peux dire que vu de dehors ca fait assez blafard, moins lumineux et plus jauneatre.
Franchement, avec les TBT la lumiere est bien blanche et bien plus agreable. Toutes facons, meme sur le papier, le rendement lumineux est bien meilleur en TBT.
BrickBroc
Merci Kaline, je note : prévoir 7 spots pour la cuisine Biggrin Moi aussi ma vue baisse. Laugh
Env. 90 message Nord (59)
J'en suis également là.
Dans mon hall d'entrée j'ai prévu 3x 50W qui je pense seront vite remplacer par du 3x20w, les essais nous le dirons masi notre hall ne fait que 2,5m2 donc ça risque d'être un peu violent.
Sinon, j'ai également pris des 2 kits (que je n'ai pas encore eu l'occasion de monter) en 6x10W les trous à percer font un diam. de 25mm et les ampoules sont toutes petites. Je vais en positionner 5 en face d emon placard dans ma chambre et 7 seront positionnés dans mon couloir de l'étage, la faible puissance nous permettra de voir clair sans pour autant être ébloui lorsqu'il s'agira de la première lumière allumée du matin.
De : Nord (59)
ok et merci pour les infos mais alors comment vous procedez coté comble pour vos spots.
pot de fleur renversé ou autre solutions.
Si vous avez des photos du resultat sur un salon,cuisine ou couloir ca m'interrese egalement.
Env. 900 message
Que pensez vous de la feuille de filtre anticalorique utilisée en photo ou éclairage scènique ? Blush
Réception le 1 Avril 2004
Env. 20 message Auriol (13)
J'ai utlisé moitié pot de fleur à l'envers et autre moitié boite de bonbon haribo à l'envers et percée car plus de place et d'air ....
Fais gaffe colle bien ce que tu mets !!!!!! avec de la colle pour les tuiles nickel
De : Auriol (13)
lolosnow a écrit:Fais gaffe colle bien ce que tu mets !!!!!! avec de la colle pour les tuiles nickel
J'ai pas compris,tu colle quoi?
Et pour les boites Haribo ca craint pas elles sont en fer?
Par contre comment tu t'y prend dans le pot de fleur tu met uniquement le spot ou le transfo avec?
Et oui que de questions désoler Biggrin
plus re reponse Huh
Env. 700 message Calvisson (30)
Moi aussi ça m'intéresserait, n'hésitez pas à répondre Wink
De : Calvisson (30)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h02
