Etancheite du vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.489 fois
Env. 20 message Dordogne
bonjour
merci pour ces messages d'encouragement !
je souhaite savoir coment se réalise l'étancheité des murs du vide sanitaire ?
a quel stade est ce réalisé ?
quelles précautions prendre ?
quoi vérifier ?
merci de vos réponses .
Dept : Dordogne
Ce n'est pas nécessaire d'étancher des murs de VS. Seul l'arase étanche sous plancher est nécessaire.
Dept : Eure
Merci mais c'est quoi l'arase ?
Dept : Dordogne
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
c'est le haut du mur du vide sanitaire.
De : Sens (89)
Détails :
Dept : Eure
Bonjour merci pour ces informations.
cela se fait a quel stade la construction ?
Dept : Dordogne
[FONT=Arial,sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial,sans-serif]En regardant ce plan, j ai l'impression que l'arase doit se faire sous la dalle.[/FONT]
[FONT=Arial,sans-serif]Ors, dans mon cas, la coupure de capillarité a été réalisé entre la dalle et les murs.[/FONT][FONT=Times New Roman,serif]
[/FONT]
[FONT=Arial,sans-serif]Est ce gênant ? Vais je éviter les remontées de capillarités ?[/FONT][FONT=Times New Roman,serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman,serif][/FONT]
[FONT=Times New Roman,serif]M[/FONT][FONT=Times New Roman,serif]erci de vos éclairages.[/FONT]
[/FONT]
Dept : Dordogne
bonjour
maison avec VS et plancher chauffant sur dalle
la coupure de capillarité a été réalisée sur la dalle et sous le mur.
est ce génant ? est ce que l'humidité va être empéchée de remonter ?
merci de vos éclairages.
Dept : Dordogne
Super bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Rebonjour,
Je repose ma question dans cette partie du forum (au cas où je me sois trompé d'endroit) :
Citation: Bonjour à tous,
Je remonte ce vieux topic pour éviter d'en créeer un nouveau.
J'aimerai savoir comment peut-on vérifier qu'il y a bien une coupure de capillarité sur son vide sanitaire ?
Ils ont coulé la dalle hier mais j'aimerai vérifier si ce n'est pas trop tard.
De plus est-ce systématique chez les constructeur ?
Merci d'avance.
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h22
