Charpente + croupe pour préau ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.749 fois
Env. 20 message Bourges (18)
Je vais construire un préau à voitures et je souhaiterais beaucoup d'aide pour savoir comment construire la charpente de celui-ci.
Je souhaiterais que ce préau puisse aussi faire office de grenier, soit sur toute sa partie, soit sur la moitié mini.
Le préau doit être composé d'une croupe, fait 6m x 6m, la tuile est de la HP10 de chez Hyméris, la pente est de 40°, et la structure du préau est en béton (piliers + poutres).
Pourriez-vous me faire des plans ou des croquis pour réaliser la charpente ?
Je vous aurais bien mis un schéma mais je ne sais pas comment l'attacher !
Merci à tous pour aide,
a+
De : Bourges (18)
voici le schéma de mon préau :
http://img7.hostingpics.net/pics/555951schema.jpg
De : Bourges (18)
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
Il faudrait 1 ferme de 6.00m entraxe a 3.00m
2 entraits de 100 x 225 (6.00m)
2 arbalétriers de 75 x 225 (4.00m)
1 poinçon de 200 x 200 (3.00m)
2 contre fiches 75 x 100 (1.50m) elles partent du poinçon et partent sous les arbalétriers.
Descente de charges sur les poutres béton verticale 2T673 a droite et gauche et 0T134 en horizontale.
2 arêtiers a 45°
arêtier 75 x 225 de 5.00m et sur le dessus avec 1 délardement 1 75 x 100 la longueur a voir si il y a de la saillie??en pied de l'arêtier 0T136 en Y et en tête contre le haut du poinçon 0T120
1 semelle de 100 x 225 de 1.75m posée sur le plancher et fixée au solives.
1 jambe de force qui va de la semelle sous l'arêtier en bas de la jambe de force 0T329 en Y alors les solives du dessous seront doublées.
1 contre fiche qui part du bas du poinçon sous l'arêtier en bas de cette C-F il y a 0T112
Le solivage en 63 x 175 de 3.00m entraxe de 0.50m en fonction des dalles pose de OSB 3 en 16mm
Les pannes.
Sur la croupe 1 de 4.00m en 75 x 225 et 1 de 2.00m en 75 x 175 la sabliére du 75 x 100 fixer sur le mur.
Pour les 2 long-pan par versant 1 de 5.00m de 75 x 175 et 1 de 4.00m de 75 x 175 elles passent sur l'arbalétrier de la ferme.
Le faîtage en 75 x 175 (3.00m)
Le chevronnage entraxe de 0.50m chevrons de 63 x 75.
L'ensemble en résineux C18
Cordialement.
De : Carros (6)
berry a écrit:Bonjour.
2 arêtiers a 45°
Les pannes.
Cordialement.
Bonjour Berry,
Merci beaucoup pour tout ce détail utltra précis. Est-ce que je peux abuser encore et te demandare un petit schéma à main levée juste pour que je comprenne certains termes techniques ?
Merci beaucoup,
a+
De : Bourges (18)
Re Bonjour
Peut-être demain car l'imprimante n'est plus avec cette ordi il y 1 mois j'étais a Bourges .
A+ je ferais mon possible.
De : Carros (6)
berry a écrit:Re Bonjour
je vous remercie par avance.
De : Bourges (18)
De : Carros (6)
http://img7.hostingpics.net/pics/599790bourges181
Le lien ne fonctionne a priori pas . Il manque peut-être l'extension, c'est du jpg, du pdf, autre ?
De : Bourges (18)
Re bonsoir.
Je fais un autre essai.
http://img7.hostingpics.net/pics/484580bourges18118.jpg
a voir
De : Carros (6)
Env. 200 message Rhone
bonjour
le moins que l'on puisse dire , c'est que avec berry , c'est carré ! lol , rien a redire si ce n'est pour les deux aretiers . Perso je mettrais en 240 pour éviter d'avoir une coupe trop compliquée pour la panne de croupe de 225
Env. 50 message Lille (59)
Berry c'est un chef, je lui tire mon chapeau.
De : Lille (59)
Pour silex.
La panne passe et l'arêtier passe de même car il y a un 75 x 100 cloué dessus qui prend le chevronnage .
Pour les coupes de pannes j'ai un programme que j'ai fait qui calcul les coupes et te donne l'inclinaison de la scie de même pour le délardement.
Cordialement.
De : Carros (6)
Pour silex.
Cordialement.
Bonjour Berry !
Bah merci !!! c'est vraiment vraiment super !
De : Bourges (18)
boujour
autant pour moi berry ! prochaine fois je lirais deux fois ! avec mes excuses
Env. 10 message Ariege
je serais interesse par le document de Berry.
Merci bien
Yves
Dept : Ariege
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
