Aide maçonnerie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.365 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
bonjour actuellement je suis en train de monter mon garage. j'ai laisse une ouverture de 3 metres et j'ai pose un prelinteau de 3 m40 que j'ai coffret sur 10 cm de beton avec deux barres de 10 mn tous ça lie avec les coins. ma question ? est ce que cela va sufir pour supporter 5 rangees d'aglos de 20 (je suis un debutant dans la maçonnerie).merci
Dept : Meurthe Et Moselle
oui pour l'instant apres faudra recouler qlq chose de plus consequent avec des fers de 12 et des cadres judicieusement disposé
suivant la charge a reprendre
calcul empirique 3m40 = 34 cm de haut de beton minimum
10 cm par m et pas au dela de 4m
il existe des structures metalliques toutes pretes
va chez un pro point p, toutfaire, gedimat etc
bonsoir merci pour votre reponse. appres les cinq rangees d'aglo il n'y aura plus rien qui viendra se poser dessus car la toitures 2 pans reposera sur deux autres murs pensez vous que je ne rencontrerais pas de probleme a l'avenir? merci j'ai besoin de vos reponses
hum
juste deux barres de 10 ce n'est pas assez
te faut obligatoirement un cadre en plus
veille au bon enrobage du beton et au bon encrage de l'armature de ton linteau avec des crosses et un bon recouvrement
meme si la "descente de charge"/contrainte est faible soit prudent
2 barres de 10 c'est trop leger
perso j'aurais 3 barres de 12 en bas et 2 de 12 en haut avec des cadres qui les relient
mais je ne suis PAS qualifie pour te faire une etude de ton armature
donc ce que tu as fait est trop leger pour rester en etat
plutot que du fer a béton, un chainage serait mieux je pense, ensuite au dessus des 5rangé d'aglo il y a la sabliere ou les chevrons de la toiture vont reposer, sachant que les tuiles pesent plusieurs tonne il vaudrait mieux faire ça solide et 10cm c'est peu faites un coffrage plus haut vous ne mettrez que 4aglo obligatoirement le linteau doit etre accroché a la dalle sinon c'est une grosse fissure au dessus du linteau assuré
bonsoir concernant le garage il n'y aura pas de dalle superieure et la toiture sera en tuile tole
pareil
tu recoule un linteau par dessus et tu le solidarise correctement
sinon certains utilisent deux ou 3 rangs de parpaing plein en beton mais c'est horriblement lourd a manipuler
Env. 60 message Bollene (84)
il te faudrais un linteaux de 20x30 voir 35 ferailler en tord de 12. avec 4 tord a la parti inferieur
2 tord au milieux et 2 a la parti superieur attention il ne faut pas que tes ferail soit a moin de 4 cm de l'enrobage beton coffrage
De : Bollene (84)
Env. 200 message Morbihan(56) (56)
bonjour a tous,
perso, pour mon garage le linteau fait 20/30h.
le ferraillage est fait maison:
cadre fait avec du filants de 8
plus 8 barres de 12 sans crosse,et repose de trente centimétre sur chaque coté.
j'ai aussi 4 rangs de parpaing dessus + pancher bois.
a+
Dans notre petit nid douillet depuis début avril.
Ponçage, peinture et revêtements de sols à terminer à l'étage.
De : Morbihan(56) (56)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
