PAC De Dietrich : Alezio, ROE II, ROE+, ROI +, ROE H et ROE.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.569 fois
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Il existe une multitude de modèles de PAC chez DE DIETRICH et j'avoue que je ne comprends pas trop les différences entre elles.
Est-ce que quelqu'un connait suffisamment ces PAC pour me donner les différences fondamentales ?
Nous construisons 140m² avec RDC en plancher chauffant et radiateurs basses températures à l'étage alimentés par la PAC.
On nous conseille de prendre une ROE II à 10kW. Cela semble-t-il correct ? Peut-être que quelqu'un en possède une ?
Quelle est la "Rolls" des PAC chez De Dietrich entre tous ces modèles ?
Merci pour votre aide
Coco
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstr[...]struire.com
Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.c[...].php#941783
De : Strasbourg (67)
Env. 10 message Saint Leu La Foret (95)
Effectivement il y a une multitude de modéle, et je pense par expérience que les gens de chez de dietrich ne les connaissent pas très bien non plus. A mon avis vous devriez vous rapprochez de CIAT ou DIMPLEX qui fabrique les PAC pour de dietrich.
Et oui, DE DIETRICH n'est que distributeur de ce type de matèriel il n'on aucune fabrication propre.
Par contre d'autre marque comme DIMPLEX / STIBEL ELTRON ou encore VIESSMANN sont de véritable fabriquant et donc de véritable professionnel de cette technologie.
En esperant vous avoir aider.
Slts
De : Saint Leu La Foret (95)
Env. 20 message Strasbourg (67)
Nous avons une maison en demi niveau d'environ 140 m² chauffage au sol sur tous les niveaux
Notre installateur nous a installé la ROE II 10 Kw Dedietrich (Air/Eau)et pas de probleme de temperature dans la maison
(Ne pas oublier 1 resistance 1 Kw à -7 et seconde 1.5 Kw -13 arret du groupe exterieur a -15 donc a -15 2.5 KW/h pour chauffer la maison, mais je connais pas les autres fournisseurs)
slts
Achat du terrain Avril 2006 (Soufflenheim)
Viabilisé en Avril 2007
PC Déposé le 18/06/2007
PC accordé le 20/08/2007
Debut des travaux ~ 15/10/2007
FIN PAD 30/06/2008
Athos67,
Merci pour ton retour d'expérience qui m'interresse beaucoup.
Par contre, à partir de quelle température sentez-vous le besoin d'avoir un chauffage d'appoint type poêle à bois ou autre ?
Quel est le coût de chauffage annuel dédié à la PAC et ce pour quelle température ambiante ?
Colombine
Alors pas besoin de chauffage d'appoint la maison est deja monté a 26° avec du -10a l'exterieur (a l'arrive du 2 eme petit garcon)sans aucun Pb
J'avais forcer sur le chauffage
En Consommation je n'ai pas de compteur pour la PAC mais cela devrai avoisiner les 1000 € par an chauffage hiver avec une moyen de 22,5 °C/et sol rafraichissant en été mais nous ne sommes pas tres econome et c'etait la facture du premiere hivers et maison maison encore humide on verra cette année (on etait entrée en septembre 08)
FIN PAD 30/06/2008
Je remonte ce sujet car notre pompe à chaleur De Dietrich a été installée. C'est finalement une ROE II MR 10kW.
Le chauffagiste nous l'a mis en route ce matin et apparemment c'est à nous de faire la mise en chauffe et de gérer la montée en T°C (de 13° à 22°C puis revenir de 22°C à 13°C)
Nous sommes étonnés que ça se passe ainsi car avec certaine PAC, il est possible d'avoir un programme de mise en chauffe qui s'execute tout seul sans intervention humaine.
Par ailleurs, il semblerait qu'il ne soit pas prévu de "formation" pour gérer le système de chauffage. Est-ce que quelqu'un a chez lui ce type de PAC et comment gérez vous votre chauffage ? Allumage hiver, extinction l'été, réglage pour les mi-saisons, maintenance, entretien, etc...etc...
Merci pour votre aide !
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
concernant le chauffage, la ROE II est équipée d'une régulation DIEMATIC 3.
moins tu y touches, mieux ça marche !
surtout si il y a une sonde intérieure (thermostat d'ambiance) la régulation est "auto-adaptative"
un peu long à expliquer, mais ça marche au top.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
la ROE II est équipée d'une régulation DIEMATIC 3. comme dit "mpil"
cette régulation fait tout y rien a toucher a part les température jour/Nuit et le programme des heures de régulation
Pour la mise en service notre chauffagiste nous a dit monter progressivement la température (histoire de pas faire de choc thermique )
Nous avons commencé a 15° et monté la température de 2 ° par jour jusqu'à température voulu
Notre chauffagiste nous a expliqué les bases (Prog,Temp,ete hiver,etc....)en sachant que si j'avais un pb il suffisait de les appeler et j'avais un réponse
Voila si besoin de plus d'info
FIN PAD 30/06/2008
Env. 10 message Nord
J'ai une PAC de dietrich avec une pente de chauffe pour un planché chauffant réglé sur 0.7 hors de temps en temps le réglage change tout seul passant de 0.7 à 0.6 voir 0.3 quelqu'un aurait une idée?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
