Votre avis svp ! Plan villa...
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 10.863 fois
6
Env. 10 message
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir vos avis et critiques avant demande du permis de construire.
Merci de me faire part de tous vos commentaires et n'hésitez pas pour les critiques.
Au total, elle fait 169 m2. J'ai mis les superficies des pièces, sachant que c'est une maison pour un couple et 2 enfants (à venir ).
J'ai des doutes sur les superficies surtout (trop petites ? trop grandes ?). Idées pour optimiser encore plus l'espace ?
Dans l'attente de vos réponses !!!!!
Merci bcp... [/URL]
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_74565.php]
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Où est le nord car je vois des fenetres sur les 4 points cardinaux.
Bonne continuation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Env. 2000 message Herault
169m² je suis étonné on dirait qu'elle fait moins !
Sinon pour moi il manque des placards, la disposition salle de bains et chambre avec le dressing me partait bizarre !!
Manque aussi un baie vitrée de + car l'ouverture du salon parait petite (manque de jour)par contre 2 fenêtres dans les chambres ou est-ce de sportes fenêtres ?
Le coté positif sont les surfaces des pièces surtout les chambres Wub
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Env. 20 message Nantes (44)
Complètement d'accord sur la disposition salle de bain/dressing : attention à la ventilation du dressing qui n'a pas de porte de séparation avec la salle de bain et qui va prendre toute l'humidité.
sur le salon, je trouve également qu'il manque de luminosité : il y a en effet une baie vitrée dans la cuisine ouverte, mais l'autre ouverture du salon semble en effet être une fenêtre et cela ne va peut être pas laissé assez rentrer la lumière.
pour les wc, il n'y en a que dans la salle de bain (à moins que je n'ai mal vu ?), attention quand on a des invités, ça suppose que la salle de bain soit nickel !! de plus, je trouve (mais c'est mon avis) que la sdb est un espace intime, donc délicat d'y avoir du passage.
sinon, en effet, la taille des pièces est plutot sympa, pour le bureau, peut être qu'un mur droit ferait gagner de la place dans le salon, mais si cette cloison a été faite ainsi pour une question d'originalité je comprends... en ce qui me concerne, j'ai un peu peur des murs de biais à cause de la difficulté de meubler les pièces.
Bonne soirée !
De : Nantes (44)
des fenêtres partout, donc même au nord je suppose = pertes niveau thermique
Des murs pas alignés, biscornus
un angle dans le bureau inmeublable
salle de bain parentale non meublable
séjour énorme
perte de place en couloirs trop larges, recoins inutiles...
A revoir sérieusement a mon avis
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Je trouve le plan assez bien pensé. Par contre, moi aussi je veux bien savoir ou est le nord ?
Voici mes quelques remarques :
- j'aurai mis une porte entre la cuisine et l'arrière-cuisine
- Moi aussi je trouve que c'est dommage de ne pas avoir de wc séparé de la salle de bain
- Il y a un espace perdu quand on rentre dans le couloir, peut-être rajouter un placard et décaler l'entrée de la sdb (face au chambre)
- Le salon n'a pas assez d'ouverture pour profiter du soleil
- L'aménagement du bureau semble compliqué au niveau de l'angle avec le mur de biais, que comptez-vous mettre dans ce coin ?
Autre question, comment pensez-vous aménager le salon ?
Voila j'ai fais le tour de mes remarques
Bonne soirée
Env. 10 message
Merci à tous pour vos réponses.
A tous : c'est une maison aux antilles ! donc, les problèmes liées au froid n'existent pas. Pire, les fenetres sont là pour ventiler le tout (même s'il y aura la clim dans les chambres et le bureau) ! ;)
>angele_cyril
la salle à manger, la cuisine, etc. donnent sur le jardin (environ 300 m²). Ca donne sur le nord.
Le terrain fait au total 722 m².
>prune34
Pour tout ce qui est emplacement des placards et des éléments de SDB : je me dis que je verrai après. C'était déjà très difficile de faire un plan... Je m'imagineais pas que c'était aussi difficile de caser des surfaces dans un grand ensemble.
Effectivement : je voulais de "grandes" pièces surtout ! ca a été le leitmotiv. je n'aime pas les petites pièces.
Pour les fenetres des chambres : effectivement, je vais n'en garder qu'une par chambre. Ca va me couter moins cher !
Par contre, pour la luminosité du salon, je me disais que la baie vitrée de la salle à manger + une fenetre, ca irait! non ?
>nenene44
Donc, pour le dressing/salle de bain... OK, j'avais pas pensé à ce problème d'humidité ! Ben, je peux fermer coté salle de bain et faire l'entrée du dressing par la chambre.
C'est vrai pour les WC dans la salle de bain : je vais essayer de revoir cela. Effectivement, comme cela, il faut que ca soit nickel. ;)
Le mur du bureau était en effet pour une question d'orignilité et aussi, lorsqu'on entre dans le hall, pour avoir une certaine perspective de vue sur le salon. Ce qu'un mur droit, je pense, n'aurait pas permis.
>shalia
Séjour énorme : c'était justement le but !
Pour l'angle du bureau (par rapport au mur qui n'est pas droit : ca sera des placards sur mesure sur ce pan de mur).
Par contre, je ne comprends pas ta remarque par rapport au murs pas alignés.
Les plans des constructeurs que j'ai pu voir étaient justement avec des murs droits... tout aligné, etc. La maison étant carré, je voulais un peu d'orininalité... MAIS surtout, c'était pour avoir des pièces ayant une assez grande surface.
>Chatcot
Pour la porte entre la cuisine et l'arriere cuisine... ouii... j'imagine bien une porte coulissante qui n'aurait pas l'air d'une porte mais qui ferait comme la continuité du mur de la cuisine (même couleur - faire comme une pièce qui n'existe pas). A retenir !
Effectivement, perte d'espace au niveau de la salle de bain : je n'ai effectivement qu'à mettre l'entrée coté chambre et faire des placards. A retenir !
Pour le WC dans la salle de bain, c'est vrai que j'y ai pensé mais je sèche complétement pour la mettre à part. Si quelqu'un à une idée ???
Comme vous êtes beaucoup à craindre le manque de luminosité du salon... Je pense effectivement que je vais mettre une grande fenetre. Au niveau de la porte d'entrée, je comptais déjà permettre la lumière d'entrer par là
(ex : http://portesmid.free.fr/images/index/portes_entree_fibre_contemporaine.jpg )
Le salon : je pense à un salon d'angle, dos à la fenetre... la TV sera encastré au mur de 5,4m (mur qui crée le couloir).
En tout cas, merci à tous!
J'attends vos remarques suite à cette réponse.
Je modifie ensuite le plan en conséquence... que je vous soumettrai de nouveau !
Merci encore ;)
Env. 10 message
Juste pour préciser : entre la salle à manger et la cuisine, le mur que vous voyez... ce n'en est pas un !
C'est juste un bar.
Et j'attends surtout vos idées pour séparer WC et salle de bain.
@ bientot de vous lire,
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Salut
Beau projet!
Pour les wc, j'utiliserais une partie du dressing + la place en dessous en resserrant l'accès à la sdb principale. (j'espère être assez claire...)
Il serait plus judicieux que la porte de la chambre de 13.6m² soit sur l'un des cotés de la longueur de celle ci... (ça facilitera l'ameublement)
L'ordre pour une suite parentale me parait plus logique ainsi: chambre - dressing - sdb... Après c'est peut être réfléchit ?
Le couloir qui permet l'accès uniquement à votre chambre fait perdre vraiment beaucoup de place...
Bonne continuation!
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
LA distribution intérieure me parait très compliquée, mal pensée, pas vraiment optimisée ?
Mais peut être qu'aux Lentilles, on vit différemment de la Capitale ?
Pour moi, ça fait un peu plan bordelique, mais ce n'est que mon avis !
Env. 10 message
>thunderdarkdevil
Oui, j'avais justement mis unWC indépendant en utilisant un peu de place du dressing et l'espace vide juste en dessous. Le constructeur que je vois m'a déconseillé cela car le WC serait dans une pièce complètement fermée (sans fenetre). Selon lui, c'est pas l'idéal.
Oui, ce couloir fait perdre beaucoup de place. Mais, je voulais créer vraiment ce mur pour bien séparer le lieu de vie (salon, salle à manger), des chambres. Beaucoup m'ont également dit qu'il ne servait à rien ! ;) Mais, vu que les pièces sont déjà d'une taille suffisante pour moi... la perte d'espace n'est que relative.
chambre - dressing - sdb : effectivement, je vais y réfléchir.
>labricotier
Je te remercie de ton avis.
C'est une maison aux antilles... dans les îles !
Que changerais-tu ? qu'est-ce qui te dérange vraiment ?
Merci de vos réponses.
Salut steeve.
Je préfère un WC sans fenêtre qu'un WC dans une salle de bain surtout qu'il est l'unique WC de la maison.
Vu que l'exposition importe peu... Tu pourrais mettre le dressing et ta sdb au haut de ta chambre, ça te fera redescendre la porte d'entrée de la chambre et tu pourras mettre le wc au fond du couloir, l'inconvénient de cette disposition, c'est que la chambre parent sera moins isolé du faire qu'elle soit collée au WC et à la salle de bain principale.
A++
Pour moi, ton plan est anarchique
Le dressing ouvert qui donne sur la salle de bains ouverte
Le bureau avec une cloison inclinée
Une cuisine difficilement aménageable en meubles hauts et bas
Dommage pour un carré de 16 x 16
Env. 10 message
Bonjour à tous et joyeuses fêtes !!!!
J'ai tenu compte de certaines de vos observations pour faire un nouveau plan !
En plus des modifications dans la villa elle même, j'ai rajouté le garage...
J'ai gardé le mur en biais du bureau... dans le coin de ce mur, peut-être des meubles sur mesure ou un wc + lavabo !!!?
Que pensez-vous de ce nouveau plan ?
Merci de me faire vos observations, critiques !!!! SVP SVP SVP !
@ bientot de vous relire,
Photographe Env. 900 message Gallargues / Mus (30)
hello
juste une remarque
l'on peut souvent constater que certain forumeurs ont des problèmes apres quand a isoler les chambres trop près des séjours
chambres où dorment les enfants alors que la chambre parentale se trouve a l'opposée
lieu où d'ailleurs tu ne peux pas être en mm temps
imagine une soirée entre amis
il vaut mieux que se soit tes enfants qui soient isolés plutot que ta chambre où ppersonne ne dort à ce moment là
à voir
perso
j'aime une partie jour séparée de la partie nuit et non pas un séjour et toutes les pièces autour
De : Gallargues / Mus (30)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Bonjour!
Je me demandais si la forme et les dimensions de la maison etait modifiable?
Je vois plusieurs problèmes moi aussi à ce plan que je trouve très tarabiscoté.
Dans la 2e version, il y a ce grand couloir pour aller à lexterieur..., la cuisine aussi a eu position un peu "cachée".
Pourquoi ne pas mettre la cusine en bas à droite du plan? En plus tu pourrais mettre le cellier entre le garage et la cuisine, ce serait parfait.
Ensuite je dirais la pièce de vie sur ce coté droit (sud) et s'etendant jusqu'à l'arrière delamaison où je suppose se situe le terrain.
les wc semblent minuscules sur ce plan..et je trouve aussi dommage cet espece de couloir (trop long) pour arriver au lit dans la chambre principale.
Le mur en bias du bureau n'est pas très heureux non plus à mon avis: perte de place autant dans le salon q ds le bureau (mieux vaut encore deux "recoins")
J'ajouterais qu'il faut prevoir des placards dans les chambres et dans l'entrée.
Bon courage!
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
J'ai essayé de faire un plan (loin d'etre parfait) pour visualiser!
Bonne reflexion!
Ceridwenn
Env. 800 message Ain
Voici une petite amelioration .....pour info
http://cjoint.com/?mCiVuPvag6
Dept : Ain
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
Salut!
Moi aussi je m'amuse à mettre mon grain de sel.. J'ai fait quelques modifs (j'ai pas modifié les fenêtres par contre)
Le PC est déposé?
De : Fontenay Le Comte (85)
Env. 10 message
A tous, je vous remercie énormément !!!!!!!!!!! C'est sympa.
Réponse aux questions posées :
>Ceridwenn
Le WC fait 1,73 m²... comme dans mon appart actuel. Je me dis que ca va pour des WC. J'ai mis juste une petite fenetre entre ce WC et la SDB pour aérer et je pense y ajouter un extracteur d'air au besoin.
Pour le mur en biais, je le concède, ce n'est pas très heureux... mais c'était juste pour faire orginal et donner une certaines perspective de vue en entrant dans le hall pour voir le salon.
>jadawin
OK. je retiens pour le mur du bureau. pas mal l'astuce !
Pour le dressing, c'est extactement comme cela, en forme de "U" que j'avais prévu de faire les rangements ! ;)
>Nikorock
Non, le PC n'est pas encore déposé. J'espere bien le faire d'ici 1 ou 2 mois maxi. Ca fait bien quelques mois que je suis après ce plan... à le faire, le défaire.
J'adore des plans... MAIS, (rires), la dispostion du terrain particulière. Je m'explique :
> A TOUS
En fait, ce terrain fait 20 m de large par 35 de long.
Je dois respecter 3 m de distance entre la maison et le mur de séparation avec le voisin.
Donc, sur les plans que vous me proposez, seul le salon donnera sur le jardin. la cuisine et le coin repas auront une vue sur le mur de séparation qui est juste à 3 métres.
Je vous mets le plan d'ensemble du terrain pour voir où se situe la maison de dessus :
En fait, j'aimerais bien que le coin repas et/ou le salon + la cuisine donne sur le jardin... car ce sont les pièces à vivre et j'aimerais pas qu'elles aient une vue sur le mur de séparation.
Et j'aimerais bien mettre la maison à cet endroit précis et non pas au milieu du terrain et/ou en biais comme me l'ont proposé certains constructeurs. Où elle est, ca me permet d'avoir un petit jardin de 20 m x 16 m.
J'espere que je n'ai pas été trop confus... J'attends vos contributions !!
Merci encore
Ah oui donc déjà on ne peux pas toucher à la largeur de la maison.
Es-tu opposé, financièrement et esthetiquement à une maison d'une autre forme? (en L, ou rectangulaire?)
Ceridwenn
PS: je pense quand même que le probleme majeur des premiers plans c'est qu'il n'y a pas de réel definition entre le coin nuit et le coin jour; ça "s'étale autour de la maison. Je pense qu'il faut determiner le coin jour, puis caser le coin nuit et non l'inverse, si tu vois ce que je veux dire.
De manière générale les plans proposés pour les forumeurs se ressemblent pour les pieces à vivre.
Ceridwenn
Bon j'ai pris un plan trouvé sur le net et je l'ai modifié en prenant en compte ce probleme de mur sur la droite.
C'est un petit L, pour la toiture je sais pas trop à quoi ça ressemble. (mais vu q c'est un plan existant je pense quil y aurait pas de soucis!)
Alors je trouve le coin nuit bien sympa et bien délimité.
La cuisine et le salon donne sur une petite terrasse, à l'ombre, ça peut etre bien sous le soleil!
Du coup on n'a moins cette impression de traverser le salon pour aller à la cuisine je trouve.
Le bureau avec fentre sur l'avant de la maison. (mais si tu veux mettre ungarage sur lavant une fenetre est possible sur la gauche.
W.C séparés.
Dans les "moins" jai pas casé de cellier (mais ca peut s'ameliorer) et puis il y a un placard supplementaire avant le couloir des chambres.
Qu'en penses-tu?
Cela t'aides-t-il à visualiser l'espace un peu differemment?
Ceridwenn
Env. 30 message Montluçon (3)
A partir du plan de Ceridwenn, toujours en pensant différemment ....
j'ai mis plus de toitures débordantes (débord à calculer, pour ombrer les portes fenêtres et protéger de la pluie.
le plan est tourné pour que le séjour et la terrasse cuisine aient vue sur le jardin, avec un coin nuit et un coin jour bien définis.
Le bureau a de grandes portes à galandages pour pouvoir "s'ajouter visuellement" à l'espace séjour et pour faire courant d'air avec le séjour.
Est-ce que tu as lu le livre "Fraîcheur sans clim" de Olivier Salomon ? j'en ai entendu le plus grand bien. Il serait peut-être intéressant pour placer au mieux les ouvertures et faire le choix des matériaux ?
De : Montluçon (3)
De : Sud De Toulouse (31)
Voilà j'ai commandé ! W00t
isaac a écrit:Voilà j'ai commandé ! W00t
Va falloir que je demande des commissions ;) Ou au moins une réduction sur mes achats... Mais j'imagine que ta bibliothèque est au moins aussi fournie que la mienne.
De : Montluçon (3)
Je l'ai reçu hier, et j'ai commencé à le lire. Je sais déjà que ma façade nord-ouest risque fort d'être protégée des plantes grimpantes. Wink
Non je n'ai pas beaucoup de livres, mais le sujet est plus qu'intéressant. Quand je vois des constructions neuves équipées de climatisations par défaut, ça me désole. Sad
Tu le commandes pas ? W00t
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h43
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
