Prise électrique extérieure
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.629 fois
Super photographe Env. 200 message Indre Et Loire
Y en a t-il parmis vous qui ont installer des prises électriques extérieures ?
Je pense que cela pourrait etre pratique l'été par ex pour brancher un appareil ou autre...
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des photos pour l'emplacement idéal ?
Nous en sommes au stade du passage de cables, les électriciens ne vont pas tarder à revenir pour finir ... je pense qu'il n'est pas trop tard pour en faire rajouter...
Dept : Indre Et Loire
Env. 300 message Cote D'or
Oui j'en ai installé deux côté terrasse, une à l'arrière de la maison et une à l'avant de la maison. En plexo blanc. Sur une même ligne dédiée .
A mon avis utile pour l'été sur la terrasse et les autres pour d'éventuels outils électriques sans avoir de longues rallonges.
Dept : Cote D'or
bonsoir, j'en ai une sur la terrasse et une a coté de la porte de garage, très utile. a 1m20.
Env. 800 message Vosges (88)
deux, au niveau terrasse, dsl j'ai pas de photo.
De : Vosges (88)
Env. 2000 message Guadeloupe
3 en terrasse et une sur un pignon.
Dept : Guadeloupe
on y a penser aussi, mais la question est ouverte car je ne veux pas troué l'isolation de la maison ...
je regarde donc pour en faire passer sous le niveau de la terre depuis l'interieur.
et vous comment avez vous fait ?
De : En Haut A Droite. (54)
Le plus important est de ne pas oublier de faire une ligne dédiée pour les faire fonctionner uniquement en cas de besoin, sinon les voleurs pourraient brancher leurs outils, même s'ils ont du matériel sans fil .
Pour ma part j'ai troué l'isolation et calfeutré ensuite avec de la mousse. J'ai mis à 1m de hauteur.
Dept : Cote D'or
janloup a écrit:Le plus important est de ne pas oublier de faire une ligne dédiée pour les faire fonctionner uniquement en cas de besoin, sinon les voleurs pourraient brancher leurs outils, même s'ils ont du matériel sans fil .
C'est ce à quoi je pensais également ! Je vais voir du coup... Car au pire l'été, je fais passer une ralonge par la fenêtre...
Photographe Env. 400 message Haut-doubs (25)
1 prise sur la terrasse + une sortie de cable prévue pour un éventuel éclairage
1 devant entre le garage et l'entrée + idem pour un portail électrique
De : Haut-doubs (25)
et chaque fois que tu va te faire chié avec la ralonge tu va te dire ptin quel con j'aurais du mettre une prise extérieur ^^
pour ce qui est des voleurs c'est n'importe quoi comme si qu'ils vont arriver et se dire mince y'as pas de courant sur la prise on repart.... l'inter sert a commandé la prise comme c'est le cas pour l'intérieur, niveau sécurité electrique l'inter n'est pas obligatoire et tu peux très bien repiquer cette prise sur un circuit intérieur (circuit spécialisé non obligatoire, conseillé par confort c tt)
La prise extérieur ça peut servir pour bricoler dehors scie sauteuse ou un outil qui fais de la poussiere t'es mieux dehors pour bricoler sinon le coup d'aspi pour la voiture ou encore tailler ta haie et alimenter les déco de noel ect ect
Pour les voleurs, c'étaient de l'humour Yoda , malgré tout par sécurité, je préfère les couper de l'intérieur quand je ne m'en sers pas.
+1 pour ne pas être obligé de brancher la rallonge à l'intérieur, on rentre avec des chaussures sales...on doit laisser la fenêtre ouverte...autant de désagréments.
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 1000 message Eure
Perso j'en ai prévu 6 autour de la maison. Ces prises seront alimentées par un contacteur piloté via ma domotique.
Dept : Eure
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
tu utilise quoi en domotique??
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:tu utilise quoi en domotique??
Enfin domotique c'est un grand mot. Ecran tactile legrand avec toute la maison en IN ONE legrand. Les prises sont commandées via un contacteur IN ONE. Pour assurer le coup en cas de grosse charge je vais me servir de ce contacteur pour en commander un autre de type industriel.
Sinon en plus simple tu peux utiliser un contacter IN ONE legrand (ou un autre système) commandé via une télécommande. J'ai testé et ca fonctionne du sous sol jusqu'au 1er sans soucis.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h23
