Avis sur le plan de notre future cuisine
Ce sujet comporte 342 messages et a été affiché 104.637 fois
15
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
Je réponds aux questions en vrac :
- les 1m40, c'est à cause du radiateur électrique, mais aussi pour laisser un passage pour aller dans le cellier (par la porte).
- un moins large et plus haut, en parlant de quoi, du radiateur ? On va surement le changer pour mettre un sèche-serviette. On en voudrait un qui ne fasse pas trop salle de bain, comme ça http://www.lvifrance.fr/choix/seche-serviettes/athena-s.htm ou comme ça http://www.ecmexpansion.com/cordivari-extraslim-1568 (celui-là fonctionne sur un circuit à eau, dommage ! il est magnifique !)
- les meubles à faible profondeur iraient mieux pour faire le retour, avec un plan débordant (de 30cm) pour déjeuner ça pourrait passer
- l'espace, c'est bien, mais je ne voudrais pas le "gaspiller" et manquer de meubles et donc de rangement
Merci encore pour vos contributions
David
De : Salaunes (33)
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Oui en moins large et plus haut je parlais effectivement du radiateur.
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Moi j'ai 1,24 pour accéder a ma porte du celier
Dept : Ille Et Vilaine
valouna a écrit:Moi j'ai 1,24 pour accéder a ma porte du celier
Et combien entre le coin de la colonne proche du radiateur et le coin du meuble à épices ?
De : Salaunes (33)
85 - 90 cm ?
vous pouvez mettre un évier en angle aussi
J 83 cm entre ma colonne et l'angle du meuble du fond
Je n'étais pas loin Tongue
lunette
c'est pas aussi lunette comme pseudo
Je me suis faite avoir comme toi (écriture auto).Tongue
lynette
Avez-vous le catalogue des cuisines LA. en ligne par 18 ou 19 ? ça peut vous donner des idées
Lynette a écrit:Avez-vous le catalogue des cuisines LA. en ligne par 18 ou 19 ? ça peut vous donner des idées
Si on parle du même catalogue (LAPEY.. ?), j'avais repéré les pages 32 et 33 pour les idées d'implantations.
David
De : Salaunes (33)
David
Effectivement les dispositions sont bien aussi et dans ce cas vous pourriez faire votre "mur" de colonnes sur l'autre mur (côté porte)
Lynette
Moi j'ai pas le catalogue lapey* :(
valouna a écrit:Moi j'ai pas le catalogue lapey* :(
Il faut aller sur leur site
Je regarderai quand je serai sur mon pc.
Le mo au dessus de four c'est faisable et pas si haut que ça (mes enfants s'en servent et ne font pas 1m50.
Lynette
Dans le maisonoscope photos déco et cuisine vous pouvez prendre modèle sur celle de Treyz sauf pour le bloc armoire qui serait sur le mur face à la fenêtre.
Lynette
Voici une implantation simple mais avec tous les critères que nous souhaitons. Comme beaucoup de personnes l'ont dit, il vaut mieux jouer la carte de la simplicité pour être sûr de ne pas se tromper. Je pense que nous allons pousser nos recherche dans cette direction, et abandonner l'idée du "gros" ilôt. Ce qui nous embette c'est que l'on aimait bien le mur de colonnes, mais bon, il faut faire des choix par rapport à tout un tas de critères, et l'implantation ci-dessous y répond. Je pense qu'au niveau rangement, il y a ce qu'il faut (en tout cas, on n'a pas assez de choses pour remplir tous les meubles !), au niveau plan de travail aussi. Et le grand vide central qui me gênait semble en fait plutôt bien (on aurait de la place pour se déplacer sans se gêner).
Sous la plaque, un casserolier de 100, entouré de deux meubles de 20 (range épices, merci Lynette !).
Sous le plan déjeuner, côté gauche, il y aurait un meuble avec une porte, mais sans poignée, pour qu'il soit le plus discret possible (côté séjour).
Ne pas tenir compte des poignées, il y aura les mêmes pour tous les meubles (j'ai fait une petite erreur sur celui à côté du frigo)
On aime beaucoup la cuisine de valouna, aussi, cette implantation en reprend l'idée générale. Ce qui n'apparait pas sur le dessin, ce sont les faux plafonds qui ajoutent une touche de modernité et de "design" qui nous plait beaucoup. On aimerait bien faire ça (reste plus qu'à maitriser les joints de placo ...).
On voudrait aussi piquer le meuble à épices de Lynette . On en veut un comme-ça !
En tout cas, merci pour tous vos conseils qui nous ont permis d'avancer .
@Lynette : Je suis allé voir la cuisine de Treyz, le principe est un peu le même, avec en plus les diagonales. C'est malin, maintenant je me dis que ça ne ferait pas si mal chez moi aussi !!!...
David
De : Salaunes (33)
Il fait combien votre mur coté colonnes. J'inverserai le frigo avec le coin snack et si le frigo. En sous évier vous mettez un coulissant poubelles c'est vraiment super. Demandez à Valouna Laugh
Vous pouvez faire une implantation avec le modèle de Treyz.
Lynette
Env. 1000 message Eure Et Loir
DALAR, dans ma cuisine j'ai finalement des meubles hauts dont je ne voulais absolument pas, et je n'ai pas le mur de colonnes que je voulais absolument Tongue Je n'ai pas pu faire ce que je voulais, pour cause de coût de rénovation trop élevé...mais, j'ai fini par trouver un compromis, et à présent, je suis très contente de ma cuisine, même si elle n'est pas aussi "design" que j'aurai voulu !
Il ne faut pas avoir peur de faire des compromis et je trouve cette dernière implantation bien plus pratique et plus spacieuse que celles d'avant, qui ne faisait vraiment pas pratique Wink
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Lynette a écrit:Il fait combien votre mur coté colonnes. J'inverserai le frigo avec le coin snack et si le frigo. En sous évier vous mettez un coulissant poubelles c'est vraiment super. Demandez à Valouna Laugh
Lynette
Le problème, c'est que du côté des colonnes, j'ai mon poêle à bois juste de l'autre côté du mur. Et quand il chauffe, le mur est chaud, donc je ne souhaiterais pas mettre le frigo de ce côté-là.
Pour l'idée du modèle de Treyz, mon problème reste le frigo . Et puis je ne sais pas si c'est très bien les diagonales ...
David
De : Salaunes (33)
Il faut repartir sur le plan du début et laisser le mur de colonne (frigo, four, meuble d'angle avec meuble à rideau posé dessus) puis le LV, évier, meuble tiroir, retour avec 2 casserolier côte côte, meuble épices Laugh , dos à ce dernier retour des meubles de faible profondeur mais plus haut et un plan sur ces derniers meubles un peu plus large ce qui fait un coin café Smile.
Côté mur où il y a le poële, vous pouvez toujours mettre des rangements demi colonnes ou autre et là aussi la profondeur peu variée
J'espère que j'ai été claire dans mes explications
Lynette
Hera a écrit:DALAR, dans ma cuisine j'ai finalement des meubles hauts dont je ne voulais absolument pas, et je n'ai pas le mur de colonnes que je voulais absolument Tongue Je n'ai pas pu faire ce que je voulais, pour cause de coût de rénovation trop élevé...mais, j'ai fini par trouver un compromis, et à présent, je suis très contente de ma cuisine, même si elle n'est pas aussi "design" que j'aurai voulu !
Merci beaucoup Hera pour ces paroles rassurantes. Je suis entièrement d'accord, il faut faire des compromis. Et je trouve que le résultat de la dernière implantation est à la mesure de nos espérances et respecte nos principaux critères de choix. La cuisine a en effet l'air spacieuse et pratique. On en est arrivé là aussi grace aux conseils et remarques (constructives) de toutes et tous. Encore merci.
David
De : Salaunes (33)
Moi j'aime bcp la dernière simul (au frigo prêt).
Dommage de devoir le positionner de ce cote. En plus du salon vous en verrez l'arrière (avec tuyaux)
si vs partez sur cette implantation, rajouter des joues autour du frigo pour l'habiller et à droite du four, vous pouvez mettre un meuble coupé en biais et peut être diminuer un peu la table qui parait grande.
Lynette
valouna a écrit:Moi j'aime bcp la dernière simul (au frigo prêt).
Pour le frigo, on n'a pas tellement le choix avec cette implantation si on veut garder le grand L de meubles bas (avec beaucoup de plan de travail). Par contre, on ne verra pas le derrière (avec les tuyaux) depuis le salon, car le salon est de l'autre côté. De ce côté, c'est la salle à manger. Et puis je pense faire un petit habillage, quelque-chose de discret, pour ne plus voir l'arrière du frigo. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais cela ne devrait pas poser de problème. Ce qui m'inquiète plus, c'est de faire le faux plafond (comme chez vous )...
David
De : Salaunes (33)
Lynette a écrit:Bonjour,
Lynette
Oui, c'est ce que je viens de répondre dans mon message précédent .
On va voir pour la taille de la table.
David
De : Salaunes (33)
Et l'implantation quattro de chez sm.. ça ne vou convient pas au moins le passage vers l'arrière cuisine serait direct !
Lynette a écrit:Et l'implantation quattro de chez sm.. ça ne vou convient pas au moins le passage vers l'arrière cuisine serait direct !
Je viens de jeter un oeil rapide à l'implantation Quattro. Elle est très bien, très jolie? Le seul problème, c'est que notre pièce n'est pas assez grande pour la contenir. Et si j'essaie de l'adapter pour qu'elle rentre, j'ai moins de rangements, et j'ai de la place perdu dans les deux angles (à droite des colonnes, et en sous l'ilot contre le mur). Je pense rester sur la précédente. Mercredi j'ai rdv chez Darty. On verra ce qu'ils me proposent.
David
De : Salaunes (33)
Non puisqu'à droite des colonnes il y aurait un meuble d'angle et sous l'ilôt contre le mur il peut y avoir le même meuble que vous avez sur votre dernière implantation. Et puis si faite le retour au niveau du meuble juste avant le frigo cela fait plus grand que leur implantation.
Si vous perdez un meuble bas vous gagner le meuble rideau... wink:
Lynette
Par rapport à ce que je vous ai suggéré, et comme on me la fait remarqué Wink, si vous avez des invités vous pouvez préparer le repas sans leurs tourner le dos. Si votre évier est déplacé vers la gauche, vous retrouver le même plan de travail.
A vous de voir
Lynette
je pense aussi que la table est un poil trop large sur la simulation. mais c sans doute juste a cause de la simul
Je crois que je mettrai des meubles hauts dans le mur de gauche!
Genre armoires! je ne suis pas fan des demies armoires. J'ai mis un meuble comme table, car c'etait plus rapide mais une table fera plus jolie
Après maintes et maintes réflexions avec ma femme, on est revenu sur une implantation que l'on avait prévue au départ, avec un ilot. Nous avons essayé ce soir de le matérialiser avec une table que l'on a, et cela nous conviendrait bien. Il y aurait environ 1m d'un côté (côté évier) et 80cm de l'autre côté. Cela nous semble largement suffisant, d'autant plus que le mur de derrière (celui à 80cm) s'arrête à la moitié de l'ilot. On a passé en revu tous nos critères et toutes nos exigences : ça colle ! A voir, donc ...
Le détail qui reste à régler concerne la colonne à côté du frigo : elle doit contenir le four et le MO (qui ne sera pas trop haut, je l'espère ), mais je pense qu'il faudra l'aligner avec le frigo, ou mettre un petit meuble au dessus du frigo pour aligner le tout, avec une joue sur le côté entre la porte et le frigo (pour faire comme une niche).
ça fait un peu simple, mais si c'est efficace et pratique, alors on signe !
Demain, on va chez Darty cuisine. Je vous en dirais plus demain soir.
David
De : Salaunes (33)
il faut un frigo intégré
Je ne sais pas si les meubles sous plan sont les bons ou si c'est juste pour la simulation, mais je trouve qu'il y a un peu beaucoup de poignées? non?
valouna a écrit:il faut un frigo intégré
Grrrrrrr !!!!!!!! .....
valouna a écrit:Je ne sais pas si les meubles sous plan sont les bons ou si c'est juste pour la simulation, mais je trouve qu'il y a un peu beaucoup de poignées? non?
Ah oui, ça y'a de la poignée ! Non, j'ai pris les meubles que je trouvais dans KitchenDraw (deux casseroliers de 90), et je n'ai pas fait attention aux poignées. En tout cas, elles ne seront pas comme ça dans notre cuisine (on pense même à peut être prendre des meubles sans poignées, ça fait plus léger, et plus discret, mais aussi moins pratique ?...)
David
De : Salaunes (33)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
L'îlot c'est bien sympa, design et à la mode !!! Mais manger cote à cote, avec vue sur l'évier, c'est pas tip top, encore que celui le plus à gauche pourra surveiller la voiture par la fenêtre !! Wink
Je trouve dommage de perdre le coté "convivial" ou même romantique de pouvoir manger les yeux dans les yeux !!
Discuter à 4 assis en rang d'oignon c'est pas très pratique. Quoique cela peut être pratique pour séparer deux individus, un de chaque coté !!
Une simple petite table de 4, ferait gagner de la place et serait plus pratique à l'usage !!!!
Le souci aujourd'hui c'est qu'il est difficile de s'arracher des standards actuels dictés par les marques et autres magasines !! Crying
Construire actuellement, sans ilot dans la cuisine, de petits galets dans la douche, (Italienne évidemment !!!), quelques carrelages imitation rouille, n'est pas chose facile !!!!
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Bonjour Dalar,
cette implantation est pratique (c'est celle que l'on utilise aussi depuis quelques temps)) car il y a assez de plan de travail et de rangements,bien placés car il suffit de faire de-tour,sans faire de pas en trop.L'ilot chez nous sert aux petits dej et apéro...
Si tu choisi un évier sous plan (mais en général aussi finalement),pense à mettre l'égouttoir à Droite pour nettoyer le plan facilement ou ne pas passer au dessus avec des trucs à égoutter (pâtes...)
Bonjour Dalar,
j'aime bien votre implantation et la trouve fonctionnelle.
Je laisserai l'egouttoire comme il est et suis d'accord avec vous joues sur les côtés du frigo + meuble au dessus. L ilot fait combien ?
Pour les portes sans poignées, je ne trouve pas ça pratique d'où notre alternative de poignées plus discrètes, mais ceci reste un avis personnel et le mieux est de faire des essais en magasin.
J'ai hâte de voir les plans suite au rdv Smile
lunette
@SO6 : je suis d'accord avec toi sur le fait que l'ilot soit le truc à la mode (pour info, on n'a pas de douche, mais une baignoire ! Le constructeur nous a demandé "vous êtes sûr de ne pas vouloir une douche italienne ?... Non !). Mais je trouve vraiment que ça peut être très pratique. Quant à se retrouver en "rang d'oignons" pour manger, je suis d'accord aussi, ce n'est pastrès convivial. Mais dans notre cas, c'est juste pour le ptit dej du matin (à deux maxi), ou pour manger un truc vite fait tout seul. Il serait possible de transformer un bout de l'ilot en coin table traditionnelle, mais ça ferai perdre un peu de rangement je pense. Je vais y réfléchir Wink.
@vm : combien tu as entre l'ilot et les meubles (évier) ? Je pense que l'implantation ilot doit être assez pratique à utiliser au quotidien. Pour l'égouttoir, je l'avais mis du côté du lave-vaisselle, mais je peux le changer, sans problème, si ça doit être plus pratique Wink
@Lynette : l'ilot ferait 190cm sur 85cm environ. Pour l'habillage du frigo, je pense faire ça, en effet.
David
De : Salaunes (33)
Lorsque tu passeras de la plaque à l'évier tu devras toujours passer au dessus de trucs propres qui seront sur l'égouttoir et si il est sous plan,au lieu de débarrasser les saletés vers et dans l'évier directement d'un seul geste,tu butteras encore sur l'égouttoir....voilà tout simplement des arguments que je trouve logiques et j'ai mis en pratique.
Dalar,j'ai 1m entre l'ilot et l'évier et c'est très suffisant(ma mère a 90 et cela suffit aussi)
vm a écrit:Dalar,j'ai 1m entre l'ilot et l'évier et c'est très suffisant(ma mère a 90 et cela suffit aussi)
Cela me rassure, parce que je lis souvent qu'il faut minimum 1m20 ! On a essayé avec une table pour voir ce que ça donnait, et 95cm nous semble très bien.
De : Salaunes (33)
En cache depuis avant-hier à 19h29
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
15
