Dalle coulée avec température à -2°
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 23.327 fois
Le maçon a coulé la dalle du RDC ce matin alors que la température est au alentour de -2°. Il me dit qu'il a pris du béton en toupie avec un accélérateur et que cela n'aurait aucune incidence sur la solidité de la maison.
A t'il raison??
Merci pour vos avis
Bloggeur Env. 600 message à Coté De Cergy (95)
je ne m'y connais pas vraiment mais il me semble qu'effectivement la dale peut etre couler n'importe quand et qu'en hiver il faut mettre un accelerateur!
De : à Coté De Cergy (95)
si tu as un doute, demande lui le bordereau de la toupie, cela doit être indiqué dessus
De : Sur Le Forum (77)
C'est surtout de l'antigel qu'il fallait mettre!!
Si ce matin, il faisait - 2°; dans la matinée , il fera entre 0° et 2°, donc la prise du béton devrait se faire par une température positive ou à la limite.
Après, la chaleur dégagée par le béton le met hors gel.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:C'est surtout de l'antigel qu'il fallait mettre!!
J'ai trouvé ça ...http://www.betoncire.com/proacceler.html
il associe accélérateur et grand froid
Merci pour vos réponses
Env. 2000 message Landes
Un antigel à béton cela s'appelle un accélérateur de prise Wink
Dept : Landes
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Avec un anti gel sa passe largement !! et c'est beaucoup mieux un béton a 2 ° que en plein été a 40 ° !! par contre il faut pas qu'il mette de poid sur la dalle avant un petit moment , parce que elle va mettre plus de temps a sécher !
De : Martignas (33)
Liveforever a écrit:Avec un anti gel sa passe largement !! et c'est beaucoup mieux un béton a 2 ° que en plein été a 40 ° !! par contre il faut pas qu'il mette de poid sur la dalle avant un petit moment , parce que elle va mettre plus de temps a sécher !
Ce maçon ne pose jamais rien sur la dalle, il travaille avec un manitou énorme avec un bras télescopique sur lequel il pose les palettes de parpaings, c'est ce qu'il m'a dit maintenant j'attends de voir.....
Env. 10 message Renaison (42)
antigel et accélérateur de prise ne font qu'un
un proverbe dit béton d'hiver béton de fer
une dalle en hiver est nettement plus costaude qu'en été
De : Renaison (42)
j'ai déja vu une dalle gelé dans mon bled la maison a été arreté un moment!! le béton au dessus tu le petais avec un tournevis l'air con!!! enfin c'était des drole constructeur qui soustraitait aparement sans controle... le tiens a l'air plus serieux vu comme tu en parle ;) et si l'anitgel est sur la facture comme dit plus haut au moins tu sera fixé ;) logiquement la centrale béton pourrait te répondre tout est informatisé...
Env. 60 message Bollene (84)
le beton ne rentre pas a 0 degret,il rentre au enlentour de 10 degret.
durant la prise, le beton chauffe. PAS BEAUCOUP mais suffisament pour quil ne gele pas.
je croix que la prise d'un beton normal et de 5 heures,et celle avec un acélérateur 3 heure (pas sur) si il et fait le matin il a le temps
de tiré on peut le couvrire aussi
il me semble que dans certaine région le mélange a beton et chauffé a la vapeur a la central pour ne pas avoir un beton en dessous de 10 degret
sur les sites cemex lafarge beton france
De : Bollene (84)
le maçon a écrit:le beton ne rentre pas a 0 degret,il rentre au enlentour de 10 degret.
C'est moi qui ai abusé de l'apéro pour ne pas tout comprendre ?
Dept : Landes
Oui
D'après ce que j'ai compris, le maçon préfère le béton à la vapeur ( comme les pommes de terre).
Env. 2000 message Dijon (21)
ca me donne envie d'une raclette votre truc là !!!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Bloggeur Env. 20 message Haute Savoie
PATERNAPAT a écrit:un proverbe dit béton d'hiver béton de fer
Sauf que "béton d'été, béton d'acier".
Couler en période de gel n'est certainement pas la solution la plus intelligente : http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/CB109236-5A5F-46B5-AC43-B99AA5C0BE0C/0/b%C3%A9tonenhiverweb.pdf
PS : on a travaillé pour l'observatoire du Pic du Midi : le maçon a utilisé des couvertures chauffantes électriques ...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 08h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
