Chauffage au sol et décoration
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.087 fois
Env. 60 message Val De Marne
peut on mettre du parquet sur un placher radiant electrique basse température ?
De : Val De Marne
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
IL faut mettre un parquet certifié compatible plancher chauffant, en pose collée. Pratiquement tous les fabricants en ont maintenant dans leur gamme.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
attention la sous-couche et aussi tres importante et doit etre compatible avec un sol chauffant comme le parquet.
De : Nantes (44)
Si mes renseignements sont bons, on ne met pas de sous couche sous un parquet collé mais uniquement sous un parquet flottant qui lui n'est pas recommandé avec un plancher chauffant (la sous couche empèche une bonne diffusion de la chaleur).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Nantes (44)
Donc, pour résumer, on est d'accord : pas de sous couche ni de parquet flottant si c'est un chauffage au sol, qu'il soit électrique ou par fluide (eau, gaz, ...)
Env. 100 message Morbihan (56)
il me semble qu'il y a du parquet flottant qui soit compatible sol chauffant avec une sous couche adaptée!
De : Morbihan (56)
oui tout à fait !
J'en ai 40m² dans mon appart !
Le parquet est le même seul la sous couche est spécifique dans ce cas.
De : Nantes (44)
En cache depuis aujourd'hui à 14h49
Devis pompe à chaleurArtisan
