Fixer le placo du plafond directement sur les solives ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 20.645 fois
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Je me demandais dans la cas où mes solives étaient correctement alignées, si je ne pouvais pas directement fixer mes placos sur les solives, au lieu de poser des rails, je précise que j'ai des combles perdus.
Je rêve ou pas, parce que je gagnerai pas mal de temps et surtout un peu d'argent
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.c[...]it-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Salut, toujours dans une optique de magouilles toi (avec les gaines coulées dans la dalle de compression...).
Au moins tu n'auras pas de ponts thermiques dus aux suspentes métalliques.
Faudrait de la chance pour un alignement parfait des fermes.
Si la charpente travaille ensuite...
Et les entraxes seront-ils compatibles ?
De : Sud De Toulouse (31)
si la charpente travaille, tu risques d'avoir des fissures
De : Sur Le Forum (77)
Ok bon j'abandonne cette magouille
Merci ! C'est bien ce que je pensais avec cette histoire de charpente qui travaille...
Mais les rails bougeront aussi... mais certainement moins
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Et comment tu aurais réglé ta hauteur sous plafond ?
bonjour Julie,
les rails bougeront au bout des suspentes, mais c'est l'ensemble qui régule ; ah oui au fait : les rails c'est pô direct sur les solives, c'est fixés aux suspentes sinon çà sert à rien
L'interet des suspentes c'est que tu pourras passer les gaines elec dans ce faux plafond
l'autre solution c'est placo... entre chaque solive pour en garder une partie apparente mais fô avoir du temps et pas de cable à passer
bonsoir, fixé sur les solives ça ne sera plus un plafond suspendu
Env. 40 message Morbihan
Julie a écrit:Je rêve ou pas, parce que je gagnerai pas mal de temps et surtout un peu d'argent
Si c'est uniquement pour l'esthétique, il y a aussi les plafonds tendus.
http://www.adeppt.fr/domaine[...]d-tendu.asp
Dept : Morbihan
non c'est un plafond pour les combles la ldv va appuyé dessus ^^ et puis en neuf le plafond tendu c'est pas le top car plutot fragile et a 2m50 donc pas dans les chambres de gamins déja ^^
à+
***** a écrit:bonjour Julie,
Merci Elisa, je sais qu'on met des suspentes avant les rails C'est plus simple pour les fixer
Entre les solives, pas possible, j'ai une charpente en fermettes industrielles, et pas de temps à ça
On pourra tout faire passer quelque soit la solution puisqu'on est en combles perdus, donc les fils élec et autres ne sont pas un problème
Plafond tendu, j'aime pas et en plus c'est très cher
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
bonsoir Julie,
pas forcément plus simple, j'en connais qui ont fixés les rails directs sur le solivage, çà évite le laser, çà gagne du temps... mais parait que c'est à éviter (c'est chez moi bien sur, pour le plafond du garage pour isoler du froid et du bruit la chambre au dessus, çà n'a pas bougé)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h37
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
