Comment régler au mieux sont plancher chauffant?
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 100.246 fois
15
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
alors tout d'abord c'est un pc électrique (eh oui je sais je sais), nous avons les heures creuses, de 0h00 à 7h00 et de 12h30 à 14h.
La question qu'on se pose est à quels moments faire fonctionner le plancher pour qu'il fasse bon dans la maison, combien de temps de coupure au maximum pour ne pas perdre l'inertie etccc, en sachant que la journée nous pouvons mettre notre poele à pellet les jours les plus froid.
Merci de votre aide et si il ya déjà des sujets à ce propos je prend les liens avec plaisir, je n'ai pas réussi à trouver.
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonsoir, pour commencer si je comprends bien tu as de plancher rayonnant électrique direct. Secondo tu as des heures creuses, donc ce n'est pas compatible. Tes heures creuses pourrait te servir si ton plancher était à accumulation, car effectivement suivant si tu étais en simple pente ou double pente tu pourrais te servir de tes heures creuses pour les relances. Dans ton cas le PRE (plancher rayonnant électrique ne se sert pas des heures creuses pour relancer. Il est même fortement déconseillé de le couper pour le remettre en marche le soir. L'inertie de décharge d'un plancher est très rapide, mais l'inertie de remontée en température elle est plus que longue, souvent entre 3 et 5 heures et bonjour la conso. Par principe on peut faire un léger abaissement en journée de -1 ou -2°C, mais pas plus. Ensuite tu as aussi un poele à pelée, donc là aussi attention si ton thermostat fonctionne sur une prise de t° ambiante ce dernier peut très vite se retrouver influencé par une montée en température rapide et de ce fait te couper ton plancher chauffant. Il y a possibilités de mettre une sonde de dalle, mais là il faut l'avoir fait au début. Voilà en espérant que cet avis pourra te servir. Pour ma part les plancher rayonnant électrique sont devenus très performant aujourd'hui et de très bonne qualité donc pas d'hésitation un abaissement vaudra mieux qu'une coupure.
De : Strasbourg (67)
Bonsoir jerome_c et merci beaucoup pour votre réponse, c'est vrai que en y pensant ça doit etre comme un ordinateur, il vaut mieux le mettre en veille que de l'éteindre et de le ralumer, ça consomme plus d'énergie.
Pour le poele oui nous avons pu constater que si nous le mettons en route le plancher ne fonctionne pas!
Je pense que en pleine hiver nous avons meilleur temps utiliser le PER et au printemps et à l'automne le poele suffira, j'espère juste que nous n'aurons pas des factures trop salées.
Pour info nous avons un thermostat qui prend la température ambiante. On ne peut vraiment pas rajouter une sonde de dalle?
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Encore cette idée bizarre que couper le chauffage fait plus consommer....
C'est faux.Quand on coupe un chauffage , ou que l'on baisse la consigne , on consomme forcément moins.
De : Lyon (69)
bonsoir
oui certe mais cela depend du mode de chauffage et du rendement de celui ci
pour un PC electrique la question ne se pose pas
il chauffe a fond en HC et couic le reste du temps
si c'etait une chaudiere a gaz c'est plus subtil
Bonjour.
Oui en cas de chaudière à condensation , sur un circuit radiateur haute température ,qui n'aurait pas une température max de réglée correctement , on peut perdre le gain de la condensation pendant un laps de temps.Mais on aura moins consommé quand même.
De : Lyon (69)
En "vitesse de croisière", j'aurais tendance à dire qu'un plancher chauffant consommera moins qu'avec une sollicitation en dent de scie, mais c'est peut-être faux pour le plancher direct.
Car logiquement l'électricité consommée partira en chaleur dissipée...
Mais dans le cas d'une aérothermie, le COP moyen risquera d'être moins bon, pour des consommations supérieures.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Mais dans le cas d'une aérothermie, le COP moyen risquera d'être moins bon, pour des consommations supérieures.
Bonjour.
Pour quelle raison il serait moins bon ?
Si l'argument est que le COP est moins bon au démarrage , tu en aura evité quelques un en coupant le chauffage.
De : Lyon (69)
Je suis d'accord avec toi que pour être économique, un chauffage devra répondre au besoin du moment, quitte à être coupé. Et dans ce cas, avec avec le chauffage au sol, on est pénalisé avec la faible réactivité. Enfin ensuite y'a cette histoire d'heures creuses...
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
A titre d'info :
Je sors de chez un ami (en Normandie) qui a un PRE servant à chauffer 140 m² (maison plein pied en brique BGV + 10 LDV), la taille réel de son équippement éléctrique est de 100m².
Il m'a dit chauffer la nuit les 4H précédant sa fin d'Heures Creuses et le midi à fond pendant sa période d'HC également.
Son plancher reste ainsi a une température confortable toute la journée, il est réglé à 20°C
Il paie 150€/mois d'EDF étant donc en tout electrique (chauffage + appareil electro ménager + piscine(300€ à 400€ de conso)
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode.
Si cela peut aider ...
De : 76960 (76)
Merci pour les messages mais du coup je ne sais plus quoi faire Laugh.
Par contre question a ceux qui connaissent les gestionnaire calybox 220, qu'indique la température inscrite? La température demandé? Ou la température qu'il fait? (ce qui m'étonnerait)
Tiens va voir là, et je pense que tu trouveras réponse à tes questions.
http://www.deltadore.com/accueil/produits-professionnels/cal[...]its_deltadore/8930.html
Merci jerome_c, je pense avoir un probleme avec la température affichée, on va donc appeler notre cher électricien, oui le calybox affiche plus de 23° et en fait il fait meme pas 18°!! aglagla
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Bonjour crazyhayley,
Sur mon calybox 220 j'ai réglé les zones 1 et 2 en mode confort de 23h. à 6h.(Horaire de mes HC) et en mode éco. le reste de la journée. La molette est sur 'auto' pour que les thermostats reçoivent les ordres confort et éco.
La température indiquée sur le calibox chez moi n'est qu'indicative puisque c'est les thermostats qui gérent les mises en marches, le calybox lui n'est qu'un programmateur de modes. Tu peut aussi, avec, suivre tes dépenses en électricité, mais il faut y régler les tarifs HC - HP.
Mes thermostats eux sont à 20°C en confort et 18°C pour l'éco.
Chez moi c'est le bon rapport confort/économies, mais le résultat dépend des maisons.
De : La Flocellière (85)
Bonsoir beagle85,
merci d'avoir pris le temps de me répondre, cela me semble pas mal, il nous reste plus qu'à réussir à programmer ça Biggrin et il serait intéressant de suivre nos dépenses également, on va se plonger dans la notice Biggrin.
Bonne soirée
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h49
Le chauffage électrique
15
