Comment régler au mieux sont plancher chauffant?
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 100.251 fois
15
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
PEG2912 a écrit:Ce qui est bizarre c'est que si les fils pilote ne marchaient pas ça ne mettrait même pas le chauffage en position confort.
Moi mon probleme n'est pas vraiement que ça ne chauffe pas car lorsque je n'ai pas mes 20° le pc se met bien en route.
Le probleme c'est en eco le pc continue à chauffer à 19° alors qu'en eco je devrais être à 18° donc le pc devrait s'arrêter.
Si les fils ne marchaient pas ça ne marcherait pour rien ??
Les thermostats démarrent automatiquement en mode confort, ensuite ils attendent l'ordre économique, et forcément s'ils ne recoivent pas d'ordres ils restent en confort ! En gros ton calybox ne sert à rien, tes thermostats travaillent chacun seul.
De : La Flocellière (85)
Env. 40 message Bethune (62)
Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour 2010.
Pour info CRAZHAYLEY j'ai également un PRE de marque DELEAGE type infracable. J'ai également des soucis pour chauffer ma maison depuis mon emenagement en septembre 2008.
Chez moi le soucis vient du reseau EDF; je suis en bout de ligne et des lors que je demande de la puissance la tension chute jusqu'a environ 170/180 volts!!! mes appareils electriques se mettent quasiment tous en securité et ma trame au sol ne monte pas en temperature!!! le thermostat ne regule pas et elle chauffe quasiment en continue pas avoir a peine 20 degres(bonjour la consommation).
A ta place je regarderais la tension dés lors que ton PRE se met en route (chez moi sa passe de 225/235 à moins de 180 volts!!!!).
des travaux sur le reseau sont prevus et devaient etre achevés en decembre 2009;mais il n'y a rien de commencé!!!! merci EDF!!
en attendant j'ai investit dans un poele à bois pour chauffer ma maison!! et entamer une procedure contre edf par le biais de ma protection juridique!!
De : Bethune (62)
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
Bonsoir reuss,
eh bien nous avons déjà fait déplacer EDF pour un probleme de voltage, on avait tout juste 180 volts, j'avais de gros soucis avec ma plaque a induction.
Et hier nous avons appris par mes parents qui ont discuté avec notre Maire, que le lotissement où nous avons construit n'est pas assez alimenté en électricité, pas assez de puissance pour tout le monde quoi!! Donc je me dis que notre probleme viens peut etre de là?!
Des travaux devrais etre effectués par la commune mais vu que ça va leur couter cher, on ne sait pas trop quand ça va etre fait!
Quand le lotissement a été fait, ils (la commune je pense) ne s'attendaient pas à ce que autant de gens aient un plancher éléctrique donc maintenant il ya un gros manque, des voisins à nous on déjà grillés des appareils électrique à cause de ça etcc.
Et nous entre autre la difficulté à chauffer, on a des baisses de tensions. Enfin bref je pense qu'on a plus qu'à attendre que la communes se bouge pour ramener plus d'électricité sur le lotissement.
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
Env. 80 message Nantes (44)
Bonjour et bonne année à tous,
Mon chauffage électrique infracable (Atlantic) ne monte pas plus haut que 18°C, malgré que je demande une température de 22°C, je suis en mode confort.
Le petit radiateur ( qui indique que la chauffe fonctionne) reste toujours allumé, mais je ne dépasse pas les 18°C.
Que faut-il faire, je suis dans mon premier hiver dans la maison???? Rolleyes
Merci d'avance
De : Nantes (44)
Bonsoir COUG,
verifie avant tout la tension lorsque ton PRE fonctionne, et je pense que tu risques d'avoir des surprises (c'est a dire une chute de la tension qui empeche ton pre de fonctionner corectement).
Ensuite reste plus qu'a appeler EDF et de patienter environ 2 ans avant qu'il decide d'entreprendre des travaux!!!
De : Bethune (62)
Merci pour votre réponse rapide...
Désolé je suis certainement "nunuche" qu'est ce que c'est le PRE?, comment peut on vérifier la tension?, il faut certainement un équipement spécifique.
BonsoirBlush
De : Nantes (44)
PRE plancher rayonnant electrique (ton chauffage au sol)
pour mesurer la tension un simple voltemetre suffit ou sinon dans les grandes surfaces de bricolage ils vendent des appareils a mettre dans la prise de courant qui te donnent des infos comme la conso l amperage la tension....
De : Bethune (62)
Env. 1000 message Val D Oise
reuss a écrit:PRE plancher rayonnant electrique (ton chauffage au sol)
Les infos en question sont à peu près fiable ?
J'était tenté et je n'ai trouvé aucune info sur la précision supposée, du coup j'ai laissé tombé...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Loire Atlantique
ça me rassure de voir que je ne suis pas la seule à avoir des soucis de réglage pour le plancher chauffant...enfin, pour l'hiver prochain, on aura peut-être trouvé le réglage idéal ! (on peut rêver, non?)
Env. 200 message Cotes D'armor
J'ai un PRE et je voudrais savoir comment faire pour programmer la calybox ?
J'ai une callybox et 2 boîtiers 11.
La température indiquée sur le boitier minor 11 prime-t-elle sur la callybox ?
Faiut-il programmer la chauffe au moment des heures creuses ?
Dept : Cotes D'armor
Par moment, j'ai une différence de 1° entre minor 11 et un thermomètre et par d'autres moments j'ai une différence de 3°.
Cela vous est-il arrivé ?
Env. 400 message Isere
difficile de régler le plancher électrique, l'affichage de la t° du thermostat n'est jamais identique a un thermometre...defois +2° defois -2°.
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
Env. 70 message Loire Atlantique
J'ai un problème similaire à certains d'entre vous je pense.
Equipement (Maison renovée en 2010, isolation et fenêtres performants) :
- RDC (50 m2) : Plancher chauffant électrique THERMOR KS avec 2 boitiers thermostats Thermor.
Température demandée : 21° en confort, donc 19° en éco.
- Etage (35m2) ossature bois : Radiateurs rayonnants Thermor.
- L'ensemble géré par un boitier CALYBOX (modèle 120 je crois).
Depuis 6 mois j'ai essayé pas mal de configurations, mode auto ou forcé, différentes plages, etc. J'ai même laissé en forcé une bonne partie de l'hiver car ça me semblait pas marcher
Mon problème, c'est qu'en mode AUTO, les ordres passent bien pour le changement de mode confort/éco, mais le thermostat affiche des températures incohérentes au RDC :
- Mode confort, la température affichée dépasse difficilement 19,5°/20° (comme en mode forcé)
- Quelques minutes après passage en éco, la température affichée est de 21°(voire 21,5°) et n'en bouge pas... (et pas l'impression de cette température)
L'électricien trouve tout cela normal, mais pas moi. La théorie que ça serait dû à l'inertie me semble pas tenir la route...?
Des avis ? des idées ?
Pas d'idées sur mon petit problème messieurs les spécialistes ?
Sinon j'ai changé de programmation et testé la chauffe du plancher de nuit en HC (1h-6h). Pas trop de perte de chaleur ? (je remets en route 10h-12h et 15h-20h)
Sachant qu'on est là de 7h à 9h et le soir. (moi l'après-midi mais ça ne me dérange pas)
Est-ce mal réparti ou est-ce que cela a du sens ?
Je me permets de relancer concernant la programmation du plancher. Que pensez-vous des plages que j'ai décrites ci-dessus ?
J'essaye de faire au mieux pour ne pas trop dépenser...
Sinon pour les aspects problèmes (2 posts plus haut) j'ai fait un sujet spécifique car j'étais peut-être hors sujet ?
En cache depuis aujourd'hui à 06h32
Le chauffage électrique
15
