Humidité dans les murs : mise en place d'un drainage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.444 fois
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
J'ai un gros problème d'humidité dans le bas du mur de la façade nord-ouest de ma maison.
En effet, à certains endroits le mur dégouline littéralement. Le carrelage au sol est trempé, le revêtement se décolle (c'est de la toile de verre)...
La maison est construite sur terre plein, elle date du milieu des années 70 et je ne sais absolument pas ce qu'il y a comme isolation et rupture de capillarité.
J'envisage donc dans un premier temps de mettre en place un drain tout le long de cette façade et de recouvrir les fondations de Delta MS.
Je m'interroge sur l'opportunité de mettre en place également une isolation périphérique enterrée entre le mur et le Delta MS (nous pensons mettre en place une isolation extérieure sur l'intégralité des murs à terme).
J'ai un peu de mal à trouver le matériau adapté chez les fabricants classiques (Isover, knauf...). J'ai lu ici ou là qu'il fallait mettre du polystyrène extrudé haute densité, mais quelle épaisseur ? Je pense partir sur du 8cm, avez-vous des exemples de fabricants ?
Y'a-t-il des précautions particulières à prendre pour la mise en place des différents matériaux ?
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas !
De : Rennes, Bretagne (35)
bonsoir
hum gros travaux en perspectives
est ce que tu as bien verifier les ecoulement au prealable ?
pas de fuites de gouttieres, de regard colmaté ?
cette situation est semble t'il assez recente non ?
sinon la toile de verre n'aurai pas ete posée sur une eponge
donc faudrait peut etre trouver la cause soudaine a ce desordre.
ensuite certains preconisent de ne pas isoler en peripherie directement sur le mur mais au dessus tout autour de la maison en surface
une sorte d'isolation sous trottoir de 1m a 2m de large
afin de beneficier de l'inertie thermique de la terre
bonsoir, et le delta ms tu va pouvoir le mettre assez bas? tres bien le delta MS, sinon j'ai déja vu pour un mur de sous sol une opération qui consistais a décaisser sur 40cm de profond et 1metre de large tout le long du mur, et d'y déposer un feutre de plusieurs millimetre d'épaisseur qui remonte sur le mur et fixé par un profilé en zinc et chevillé + le tout collé au silicone
l'eau est ainsi dévié a 1m des fondations, ça empechera pas que la terre soit humide mais ça ne sera plus trempé au pied du mur.
tu as p-e l'enduit de ton mur qui se barre ou s'est fissuré sous la surface ce qui permet a la flotte de rentré, ça m'étonnerais que ça soit comme ça depuis plusieurs années
Effectivement, le désordre est récent. Nous l'avons constaté pour la première fois l'hiver dernier, j'ai vérifié les gouttières qui avaient un gros besoin d'être nettoyées mais le problème semble s'être amplifié depuis.
Il n'y a pas de regard autour de ma maison par contre les fosses (toutes eaux et septique) se trouvent juste à côté de ce mur, est-ce que ça pourrait venir de là ?
En cas de fuite de l'une ou l'autre, ou des deux, n'y aurait-il pas en plus une mauvaise odeur ou une coloration de la terre ?
C'est essentiellement le mur de la salle de bain qui est touché, nous avons donc forcé la ventilation de cette pièce (VMC + aération quotidienne fenêtre grande ouverte) mais sans résultat.
Pour info, lorsque nous avons eu beaucoup d'humidité (pluies) les semaines passées, l'hygromètre indiquait par moment 97% alors qu'en général, après les douches, il monte à 85%.
Dans le salon, qui jouxte la salle de bain, le mur est piqué par endroits à la même hauteur que dans la sdb.
Ce mur est particulièrement exposé aux vents dominants (nous sommes en Bretagne) et donc à la pluie.
Je vais creuser au pied du mur à plusieurs endroits pour voir ce qu'il en est.
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je dis peu etre une connerie, ce phenomene est il tout le temps, ou seulement quand mauvais temps? si ton carrelage est trempé, ne se peu t'il pas qu'une conduite d'eau dans la dalle fuit? aucune augmentation d'eau remarqué? sinon, un drainage sera une bonne chose.
De : Vosges (88)
bonsoir
soyons clair phenomene recent donc nouvelle cause
il te faut imperativement trouver cette source de pb
pas la peine de drainer + delta MS
si tes fosses vomissent ou tes chenaux bavent dans le coin tu auras depensse de l'argent pour rien
donc va falloir chercher
surveille ton compteur d'eau
suit l'ecoulement de l'eau de tes gouttieres de la gouttiere jusqu'a l'exutoire en pistant tous les regards
regarde le trottoir si il y en a un
et sans doute mais la tete dans les fosses ...
il n'y a pas d'odeurs en cas d'infiltration
Ok, merci pour ces réponses.
Je vais investiguer un peu plus avant de me lancer dans des travaux.
A priori, pas de canalisation dans la dalle mais peut être une dans le mur, mais ça n'expliquerait pas les traces d'humidité sur le mur du salon...
Est-ce qu'un pont thermique pourrait générer une telle quantité d'eau (murs qui dégoulinent) ?
Je vais mettre quelques photos pour vous montrer.
Merci encore.
D'autres infos.
Avec le temps sec des derniers jours, plus d'humidité sur les murs.
Le désordre vient bien de la pluie mais reste à savoir pourquoi et comment ??
A bientôt.
Env. 300 message Nord
Salut,
Il est vrai qu'avec des photos c'est mieux.
Il se peut que se soit le sous sol qui ait "bougé" et que de ce fait ton mur se trouve maintenant sur le passage des eaux de pluie infiltrées dans le sol.
Tu devrais retirer la terre du mur àl'endroit précis, faire en sorte qu'elle ne puisse retomber dans le trou et attendre qu ce phénomène se repoduise pour constater.
S'il s'agit bien des eaux de pluie alors le drainage et le delta ms sont une bonne solution.
J'ai posé un drainage périphérique de mon sous sol avec delta MS donc si tu as des questions auxquelles je peux répondre se sera avec plaisir.
Ok, je vais mettre le mur à nu. Ca ne sera pas trop compliqué vu que c'est une construction sur terre-plein.
Merci pour la proposition, je reprendrai contact avec toi le cas échéant.
Nouvelles infos.
L'emplacement de la tâche "principale" me surprenait un peu. En effet, elle se situe à environ 25cm du sol de la salle de bain.
En regardant le mur extérieur, je me suis rendu compte qu'il y a 2 grilles d'aération (haute et basse). La basse semble être à la bonne hauteur par rapport à la tâche.
Je m'interroge donc : à quoi servent ces grilles vu qu'elles ne débouchent sur rien dans la maison ? Probablement, à l'origine, à créer une circulation d'air.
Ces grilles plastique (de type Nicoll) sont en bon état aussi je ne comprends pas comment de l'eau pourrait s'infiltrer par là (sauf par fort vent, et encore).
Je vais quand même les enlever (mais il faut que j'en prévois de remplacement vu qu'elles ne seront sans doute pas intactes après) pour regarder ce que ça donne exactement derrière.
Salut,
tu as une VMC et une fenêtre donc si ces grilles ne débouchent sur rien je pense que tu peux le retirer. A moins qu'elles ne servent de ventilation entre le mur exterieur et le mur intérieur (genre mur composite)
En tous cas maintenant tu sais d'ou vient le probleme
stab a écrit:Salut,
Les murs sont en briques, est-ce qu'il y a besoin d'une ventilation ?
De toute façon, je vais jeter un oeil, ça ne coûte rien.
Bonjour et mes meilleurs voeux à tous.
Alors, cet après midi j'ai descellé la grille qui se trouve au niveau de la tâche.
Pas de trace d'humidité dans le trou...qui ne débouche sur rien.
Par contre, il n'y a pas d'isolant dans le trou.
Est-ce que mon problème peut être du à un pont thermique qui ferait que l'humidité de la salle de bain se condense en grande quantité à cet endroit précis ?
Je vais mettre de la laine de verre dans le trou, l'obstruer et voir ce que ça donne avant d'éventuellement le boucher définitivement.
Ce qui m'interpelle tout de même c'est qu'il y a à priori la même chose au dessus et ça ne pose pas de problème...
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
