Sous couche peinture murale
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.070 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour, je viens de faire construire et je viens de peindre les murs.Je pense avoir fais une grosse erreur car j'ai mis de la sous couche que sur le placo et pas sur les bandes de joint de platre.
Est ce que c'est grave et est ce que la peinture va tenir sur le platre?
Merci de votre aide, je suis désespéré à l'idée de tout refaire.
Env. 200 message Lot Et Garonne
Si vous n'avez pas de différence/marque entre les endroits ou il y a la sous couche et ceux ou il n'y en a pas ce n'est pas grave...
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
je pense qu'avec une peinture de qualité, bien couvrante et épaisse, la différence sera invisible. Par contre si la couleur sera bonne, tu risque d'avoir une différence d'aspect à cause du support. La partie sans sous couche va "boire" d'avantage. A la lumière tu pourras voir des bandes plus "rugueuse", plus mat, là où il n'y a pas de sous couche.
Je te conseillerais de quand même poncer les bandes et d'y ajouter la sous couche. Tu n'as pas besoin de tout refaire mais seulement de traiter les bandes.
........ ceci dit, si les bandes ressortent au final, ça te permettra au moins de repérer les rails avant de percer pour fixer des trucs au mur. Moi j'ai le chic pour tomber dessus une fois sur deux . Je travaille avec un gros aimant à présent .
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
non c'pas grave en effet, mais... quelle drole d'idee tt de meme... pourquoi ne pas avoir peint la totalite?
vs pouvez quand mm peindre ces bandes sans pr autant tout refaire... la sous couche est ue peinture assez liquide, donc fine au sechage (pas trop de surepaisseur, a moins d'avoir mis la dose)
De : Inzinzac (56)
J'ai mis de la sous couche seulement sur le placo car je pensait que la sous couche etait faite pour ne pas que le placo pompe la vrai peinture.
Par contre je n'ai pas de difference de teinte de peinture finale entre les zones sous couchées et celles non sous couchées.
Mais ma question est de savoir si la peinture finale va tenir sur le platre (là ou il n'ya pas de sous couche)?
Env. 1000 message Ain
Salut Nico, le résultat sera très simple : si tu utilise une bonne peinture de finition a grand pouvoir couvrant, type ( Gauthier - Seigneurie..... ) aucune différence n'apparaitra par contre si tu va chercher la peinture chez bricotruc, tu le payeras très cher et tu verras les joints tous les jours.
Dept : Ain
Env. 600 message Oise
Quelque soit la marque et la qualité de la peinture la finition sera altéré si les enduits de bandes ne sont pas imprimé
l'aspect général du film de peinture ne sera pas uniforme (satinée plus mat sur l'enduit par ex)
l'impression doit être généreuse et uniforme sur les enduits et surfaces cartonnés
Et je le répète encore ne sous-estimez pas pas l'importante de l'impression .
Dept : Oise
elle a une grande importance c'est clair, sinon pourquoi la preconiser dans tt les travaux de preparation de surface... mais je pense que ds le cas de Nico, ca va le faire.
Cela dit Nico, le platre absorbe + que le carton du placo.
De : Inzinzac (56)
En cache depuis hier à 20h49
Devis ponçage & peinture
