Question isolation mur garage/maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.872 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Polincove (62)
La construction de ma maison avance à grand pas et ça c'est vraiment cool!
Cependant une petite question me trotte!
Mon garage est intégré à la maison et je me demande avec quelle matériaux doit être faite la cloison maison/garage? (placostil,carreaux de plâtre...) sachant que le garage ne sera pas isoler tout de suite et qu'il est quand même dommage de mettre pas mal d'argent dans l'isolation des murs périphérique si ce fameux mur lui n'est pas bien isoler!!!
Le constructeur lui sur le plan à prévu une épaisseur de 12.
Merci de vos réponses.
De : Polincove (62)
bonjour tu peux utiliser la meme isolation que les murs périphérique, 12cm d'iso pour ce mur c'est beaucoup mais c'est jamais de trop tu as quoi comme iso pour les murs?
Merci de ta réponse.
Mes murs sont en porotherm de 20 plus un 10+1 en polystyrène extrudé!
Donc comment dois je procédé pour la cloison?
De : Polincove (62)
yoda_51 a écrit:bonjour tu peux utiliser la meme isolation que les murs périphérique, 12cm d'iso pour ce mur c'est beaucoup mais c'est jamais de trop tu as quoi comme iso pour les murs?
En fait il n'y a pas de porotherm à cet endroit je me suis peut être mal expliqué! Voici un plan.
De : Polincove (62)
et bien tu colle ton 10+1 (10+100)* sur ta cloison quel est le probleme? la brique de 20 change pas grand chose toute façon il me semble dans ton cas c'est surtout le 10+100 qui isole
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
pour réaliser une cloison de séparation entre un garage et l'habitation il faut que tu fasses:
1 cloison de 120/90:
-montants de 90
-2 plaques BA15
-laine de verre 100mm
et en plus si tu veux la rendre phonique, tu remet 2 couches de plaques croisées sur la face garage
De : Les Sables D'olonne (85)
oui mais tout le monde n'est pas sponsorisé par placo yoyo85 ça en fait des quantité de plaques tes conseils! je ne remet pas en doute l'efficacité je connais pas trop juste je constate ^^
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
