Récupérateur eau 5000 l enterré - installation HELP
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.088 fois
Env. 10 message Aizenay (85)
Bien que ce type d'installation ne soit pas encore trop courante, je reste convaincue que je pourrais obtenir quelques réponses dans ce forum au combien riche !!!
voila nous sommes en pleine construction et avons prévu, puisque pas de fossé ou autre pour évacuer nos eaux de gouttières, d'installer un récupérateur d'eau de pluie enterré de 5000 l qui permettra d'alimenter l'arrosage du jardin, les WC et le lave linge.
Nous avons le devis des matériaux complet, pour ca c'est ok, et c'est nous qui nous chargeons de l'installation.
Cependant nous manquons cruellement d'information quant à l'installation complète qui va des gouttieres jusque le récupérateur d'eau puis la pompe externe!
Les gouttières sont déja raccordées entre elles et mon tube de 100 en pvc se dirige vers l'endroit où sera installée la cuve. Mais après que et comment faire???
Quelqu'un est il déjà passé par là ? on voudrait ne pas perdre de temps dans les conneries et faire bien tout de suite ! je ne sais pas où trouver les mode d'emploi pour l'installation normes et autres, profondeur, etc..... On parle bien sur plein de site de ce qui est drainage, epandage et autre mais ca .... pas évident
Pourriez vous m'aider ??????
Merci d'avance
De : Aizenay (85)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Rebonjour à tous !!!
je vois que mon post est consulté mais je n'ai pas de réponse.... ca me désespère, aidez moi snif!
De : Aizenay (85)
Env. 800 message Vosges (88)
tu cherche des info sur la connexion goutiere/recuperateur? ben si tes goutiere se retrouve en un meme endroit, met un regard jste devant l'entrée, et connecte toi a ton recuperateur, met une reduction si le diametre est different. je ne saispas si il y a des normes precises pour l'installation (du recuperateur, car norme oblige au niveau filtration et pompage), moi, j'ai mesuré la hauteur de la mienne, creuser, installer pui reboucher, tout simplement. j'ai prevu de mettre une rehausse dessus.
a +
De : Vosges (88)
bonjour
chez moi , c'est le terrassier qui a installé , avec un sous-traitant pour la pompe , la cuve enterrée en béton de 5000litres et il l'a raccordée à un puits d'infiltration pour le trop plein ;
un point important est que la cuve ne doit pas etre trop loin de la pompe pour que ça fonctionne (maxi 6 mètres ? ) ; j'ai vu qu'il controlait avec un niveau la pente du tuyau qui amène l'eau dans la cuve ;
les plombiers sont aussi intéressés par ces travaux ;
bonne continuation
vero85 a écrit:je n'ai pas de réponse.... ca me désespère
bsr, tu as demandée des info a 1/2heure d'intervalle, et maintenant que tu en as, plus de nouvelle???
tu en es ou?
De : Vosges (88)
excuse moi pour tarder dans mes réponses
j'ai été un peu sollicitée à cause du boulot!
Pour le moment j'attends toujours des informations complétes car bien que cela ne doive pas être très compliqué, il faut je pense avoir le "schema d'action" lol car tout n'est pas clair dans ma tête.
je connais l'emplacement de la cuve et respecte les distances entre cuve/maison/ pompe mais il doit bien y avoir des choses a respecter ou des choses a faire en plus de poser juste la cuve et autre.
a ce jour si on me livrait les materiaux comme suite a mon devis je ne saurais pas par quoi commencer...
c'est pour cela que je glane des infos pour avoir la bonne marche à suivre!!!
si vous avez des images ou des methodes style "poser son récupérateur d'eau pour les nuls" ce serait parfait.
Dans un premier temps il faut que je mette a niveau la terre autour de la maison pour que le récuperateur deau soit a bonne profondeur car j'ai un terrain en dénivelé, et je crois que mon reseau pluvial des gouttieres est trop bas et qu'il faut que je le remonte un peu....
je suis contente néanmoins que vous vous interessiez à mon post ! en avez posé un de récupérateur d'eau ?
De : Aizenay (85)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h29
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
