Mûret sur le devant de mon terrain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.043 fois
Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
Bonjour à tous
J'aimerais avoir vos avis éclairés, voila je vous explique :
Je voudrais réaliser un muret en parpaings sur le devant de ma parcelle, mais le problème qui se pose à moi est le suivant :
Le terrain n'est pas plat, bon vous me direz, ça arrive souvent mais le soucis c'est qu'il "monte puis ensuite descend"
Voici donc un schéma pour mieux comprendre :
Faut il faire le muret en espalier ?, faut il suivre le terrain naturel ?, faut il faire un mur avec plusieurs inclinaisons ?
mais qu'est ce qui sera le plus esthétique?
Voici différents essais mais que je ne trouve pas concluant, qu'en pensez vous, comment feriez vous ?
En fait je suis embêté surtout par la pente à gauche et je ne vois pas comment m'en affranchir
1/
2/
3/
4/
5/
Merci à vous pour tous ce que vous pourrez m'apporter, idées, avis, difficultés dans la réalisation ...
Gus87
Mon projet de construction : Descriptif, plans et environnement Page 1
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=48709
De : Limoges (87)
bonjour tu va mettre un chapeau sur ton mur pour la goutte d'eau?
Merci de ton intervention :
oui je compte mettre un chapeau
a quoi penses tu ?
De : Limoges (87)
je sais pas trop, en briques? ça dépend de la finition que tu veux y'en as pas bcp ou tu peux mettre en pente sans que ça fasse moche ^^
les autres, vos avis m'intéressent ...
De : Limoges (87)
bonjour
Esthétiquement, je préfère la solution 1
Dept : Eure
Env. 200 message Ain
Esthétiquement je préfère la solution 2.
Ca me choque de voir le muret arriver a des niveau différent de part et d'autre du portillon...
Dept : Ain
moi je dirais solution 1.
tu montes quelques agglo aux endroits les plus bas, puis une grande arase qui remet le tout a plat, et hop tu continue de monter.
entre le portillon et le portail il faut voir la distance mais selon ton papier milli. cela semble assez proche, 3 coupures c'est beaucoup.
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
salut,
je ferais aussi la solution 1 sur la partie la plus longue. Ensuite, je repartirais à la même hauteur de chaque coté du portillon. Seulement un décalage entre le portillon et le protail. Puis finir de l'autre coté du portail à la même hauteur.
Par contre pour la partie enterré, c'est là que tu pourras faire des fondations décalées (pas de pente pour les fondations !) et "gagner" quelques parpaings. Par contre c'est clair qu'il va falloir creuser pour aligner tout ça. mais au moins, avec un mur droit, tu pourras niveller ton terrain à ta guise.
c'est quoi de l'autre coté ? un voisin, une rue, un champ ?
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
merci a tous pour vos avis
popeye pour répondre à ta question, sur la gauche il y a un air de jeu pour enfant, et sur la droite il y a un terrain de 1500m² mais qui n'est pas encore vendu (sachant que mon schéma est une vue de la route et non de l'intérieur de ma parcelle)
De : Limoges (87)
En cache depuis hier à 08h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
