Recouper un bloc-porte ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.768 fois
Env. 400 message Bas Rhin
Je suis en train d'aménager mon sous-sol et j'en suis à la pose des portes.
J'ai acheté des bloc-portes isolants à fixer dans les ouvertures de la maçonnerie.
Problème : les ouvertures dans les murs mesurent 1010x2010 !
Donc il faut que je recoupe les portes de 70mm environ sur la hauteur .
Je pensais recouper le haut de la porte (pour ne pas avoir à décaler la serrure côté porte), creuser un peu l'isolant et refixer un tasseau (parce que je pense que je vais couper dans l'isolant .
Par contre côté huisserie, je pense être obligé de décaler la serrure
Qu'en pensez-vous ? certains d'entre vous ont-ils du recouper d'autant des bloc-portes ?
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
bonjour, coupe le bas et basta, pas compris pourquoi décalé la serrure...
Si je coupe 7cm en bas, je descend la poignée de la porte de 7cm
C'est pour ça que je veux recouper le haut, pour ne pas avoir à remonter la poignée.
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour chipster 67,
Je suppose que votre porte est montée sur cadre donc pas évident de recouper en haut! Si vous ne voulez pas ré-entailler votre serrure, et bien yoda 51 a raison, il faut couper en bas!
De : Clermont-ferrand (63)
et les charniere aussi alors? tu peux l'echanger cette porte par une autre qui irait? la galere de tout recouper...
Tous les bloc-portes font 204cm de haut et mon cadre béton fait 201cm donc pas le choix de recouper.
Ca m'emm**de de baisser la poignée de 7cm quand même si je recoupe le bas.
Si j'ai pas le choix tant pis mais bon.
Dept : Bas Rhin
ben si tu peux recouper le haut recoupe le haut... si tu pose la question
J'avais pas pensé aux charnières, du coup ça complique encore plus.
Si je veux garder la hauteur de la poignée par rapport au sol ça va être un vrai bordel à recouper.
Je vais couper net le bas à la circulaire et on en parlera plus
Dept : Bas Rhin
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut chipster
on peut recouper la porte en partie haute mais il faut aussi recouper le chassis en partie haute (démonter le chassis,couper les montants,refaire l'enfourchement et remonter le tout).
je sais!!!!!c'est pas évident à faire;;;;;mais c'est possible.
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h26
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
