Cable grade 3
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 16.872 fois
Super bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour à tous.
Depuis pas mal de temps je suis les sujets sur le VDI. J'ai pris pas mal d'info des différents posts mais je ne trouve pas de réponse à ma question.
Avant toute chose, voici l'installation que j'ai prévue.
prise RJ 45 dans la maison (legrand celiane 67391)
prise TV avec cable coax pour le sat
cable grade 3
une baie 19" (socamont)
des jack keystone cat 6A FTP coccinelle 10G
1 repartiteur téléphonique
1 repartiteur pour la TV ( j'envisage de brasser le coax sur les prises réseau avec les cordons adptés pour la TNT)
J'ai maintenant tous le matériel nécessaire et je souhaite faire mon tableau mais j'ai un problème avec les cables qui ont été passés par mon cst.
Je m'attendais à avoir les couleurs classiques des cables suivant la norme 568 A ou B mais j'ai des couleurs différentes .
gris / blanc / rose / orange / jaune / bleu / violet / marron
Sur le cable j'ai les marquages suivants : TS cable grade 3
J'ai effectué des recherches sur le net mais je ne trouve pas trop d'info. A priori, il existe d'autres normes de cablage notament IBCS.
Pouvez vous me dire comment brancher ce cable, existe t-il une correspondance entre ces normes ?
J'ai lu également que les câbles avec ces couleurs auraient une impedance de 120 ohms ?? il y a t-il une incidence pour le VDI.
Beaucoup de questions, j'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne.
Merci pour vos réponses.
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Dijon (21)
les couleurs no pb en fait ce sont les couleurs du grade 1 si je me trompe pas ! (mais ton cable est bien du grade3)
voici l'equivalence en 568B
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 1000 message Essonne
Houlà...c'est le plaisir des mots bien barbares....
la marque TS Grade 3 est vraisemblablement la marque (je peux me tromper) "TS câble". Si c'est un grade 3 les couleurs devraient être blanc, bleu, marron, orange... et certainement pas violet, rose... qui sont les couleurs typiques du PTT298, PTT299 autrement dit du "Grade 1".
Au niveau des correspondances de couleurs, il y a un post qui parle de ça ici. Il faut rechercher "RJ45 corel" si mes souvenirs sont bons..
Cdt.
10Gig
Rassure-nous. A part les couleurs différentes, tu as bien un feuillard sur chaque paire + un feuillard général ?
De : Le Havre (76)
Oui il y a bien un feuillard qui entoure les 4 paires et chaque paires et également entourées d'un feuillard.
10 gig, je pense également qu'il sagit de la marque TS cable, il y a également écrit dessus grade 3. Et je te confirme que les couleurs ne sont pas celles que tu mentionnes mais bien celles que j'ai donné dans le message initial. C'est bien pour ça que je me pose des questions ?
Demain, je vais prendre une photo du câble pour vous montrez sa constitution.
Merci extrapitou pour ton image.
Je n'ai pas de photo mais j'ai relevé les réferences complètes du câble. "TS COM 900 GRADE 3 HAUT DEBIT TS CABLES 22/2007".
J'ai également regardé comment l'electricien avait cablé les prises legrand dans la maison. Voici son cablage :
1 blanc 2 gris
7 marron 8 violet
4 bleu 5 rose
3 jaune 6 orange
Par rapport au cablage présenté par extrapitou, il y a des cables inversés.
Pouvez vous me dire si il y a un risque de mauvais fonctionnement avec ce cablage ou alors je peux garder la même logique de couleur (si il y a une logique ????).
Encore une petite question, sur les prises, l'electicien à couper les feuillards au lieu de les retourner sur le cable comme préconisé par legrand. Je pense qu'il faut que je reprenne le cablage, pouvez vous me le confirmer.
Merci par avance.
oui j'allais dire il y a une inversion entre 5 et 6.
l'essentiel c'est que tout tes cablage soit fait de la meme facon, la norme c'est juste pour s'y retrouver sur un chantier dont on a pas fait le cablage par exemple (c'est qqn d'autre qui la fait) c'est comme phase et neutre, si tu les inverse ca march mais tout le monde les branche de la meme facon.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Attention quand même. S'il y a des inversions, autant qu'elles soient sur la même paire torsadée. Si on inverse deux fils sur 2 paires différentes (surtout si elles transportent des signaux toutes les 2), fonctionnellement ça ira, mais on a de plus gros risques de perturbations...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Attention quand même. S'il y a des inversions, autant qu'elles soient sur la même paire torsadée. Si on inverse deux fils sur 2 paires différentes (surtout si elles transportent des signaux toutes les 2), fonctionnellement ça ira, mais on a de plus gros risques de perturbations...
OK pour les couleurs, j'ai verifie il n'y a pas de mélange entre deux pairs.
Par contre avez vous un avis sur le feuillard qui a été coupé au lieu de le retourner sur le câble.
Merci à tous.
DABRI a écrit:Bonsoir,
Pour ceux qui liraient ce post donc, ce câble n'est pas conforme à la norme par le simple fait du non respect des codes couleur. En effet ceux devraient être en accord avec EIA (couleurs classiques des catégories). Et pour un câble fabriqué en juin 2007, ça la fout mal. 2007 ? Et ce n'était toujours pas vendu ? Hum...
Cdt.
10Gig
Cdt.
Bonjour 10gig,
Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il mon refourgué du cable qui trainé dans un coin.
Tant pis pour moi, je ne l'ai pas vu avant.
Je vais quand même essayé de faire quelque chose de correct. J'en profite, as tu un avis pour le feuillard? Est t-il necessaire de recabler toutes mes prises.
Disons que, si c'est vraiment galère à refaire, laisse comme c'est tant pis. Sinon, vu que tes connecteurs RJ45 sont blindés il serait souhaitable d'assurer la continuité de la masse. Cela évite d'éventuels pépins électrostatiques ou d'éviter certains "schtouilles" lors du pluggages ou dépluggage sur les matériels actifs.
A toi de voir !
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Disons que, si c'est vraiment galère à refaire, laisse comme c'est tant pis. Sinon, vu que tes connecteurs RJ45 sont blindés il serait souhaitable d'assurer la continuité de la masse. Cela évite d'éventuels pépins électrostatiques ou d'éviter certains "schtouilles" lors du pluggages ou dépluggage sur les matériels actifs.
A toi de voir !
Cdt.
Merci 10Gig pour ta réponse,
Comme j'essai de faire quelque chose de propre, je pense que je vais reprendre tous les cablages et en profiter pour respecter les couleurs.
Mais bon tous ça après la peinture et le parquet, cad pas tous de suite.
Encore merci pour les infos.
Env. 40 message Val D Oise
Je viens de recevoir ma Freebox et donc pour revenir sur mon problème je dois passer deux câbles dans une gaine existante.
Un câble PTT298 et un grade 3 acohome que je viens de recevoir également.
Seul problème, hier je me suis fait prêté un aiguille d'électricien et après près de 2 heures de batailles acharnée j'ai abandonné ne voyant jamais l'extrémité de l'aiguille ressortir.
J'en viens à me poser une question puis-je remplacer le câble PTT298 existant par le grade 3 et connecter seulement la paire blanc/bleu sur ma prise RJ45 murale n°1 et les 3 autres paires sur la prise RJ45 murale n°2. Sachant que dans mon tableau je ferai de même sur mes connecteurs RJ45.
Mon but étant sur ma prise n°1 de faire fonctionner ma freebox et sur la n°2 la TV.
Je n'aurai pas un système évolutif et très pro mais si ça peut fonctionner comme ça je signe tout de suite.
Des avis?
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Ce que tu peux faire, c'est te servir du PTT298 existant comme tire-fil : tu y attaches au bout ton grade 3 et un autre PTT298 de façon à tirer les 2 d'un coup.
Ca te fait perdre une longueur de PTT298, mais au prix que ça coute, c'est pas bien grave. Et ce sera toujours plus propre que la solution que tu proposes...Wink
De : Le Havre (76)
Alors la solution que tu proposes j'y ai pensé mais avant d'accrocher mes deux câbles sur le PTT298 existant je comptais y accrocher mon aiguille. Une fois l'aiguille sortie j'y aurai accroché les deux câbles. Mais car il y a un mais! la gaine existante n'est pas bien grosse et j'ai quelques doutes sur le fait que je puisse y passer les deux câbles sans avoir à forcer comme un gros bourrin et perdre mon aiguille.
J'ai une faible distance à parcourir selon mon estimation maximum 5 ou 6m. J'ai réussi à rentrer au moins 8m d'aiguille et j'entends des bruits un peu louches! En fait j'ai l'impression que mon aiguille quitte la gaine et part dans le mur. J'ai l'impression que la gaine n'est pas continue et qu'il y a une sorte de boite de dérivation dans le plafond.
Si tu peux me confirmer que ma solution consistant à avoir deux prises murales pour un seul câble pourrait fonctionner alors je teste ça ce soir.
Dept : Val D Oise
dosk a écrit:Si tu peux me confirmer que ma solution consistant à avoir deux prises murales pour un seul câble pourrait fonctionner alors je teste ça ce soir.
Théoriquement, ça doit pouvoir fonctionner, mais le test est toujours le meilleur juge...
Sinon, la solution des 2 câbles reste la meilleure. Si ça force, essaye avec de la yellow, ça glisse mieux.
De : Le Havre (76)
Hum,
j'suis d'ac avec Bonson bien sûr. Et disons qu'avec ta solution, tu as quand même des chances que ton réseau rame un peu, mais bon, vaut peut-être mieux ça que rien du tout. Surtout ne pas montrer des photos de ce que ça donne parce que...
Cdt.
10Gig
LoL c'est clair, promis je ne mettrai pas de photo. Toi qui est dans le métier 10Gig penses tu que dans un immeuble très récent fini en 2009 il se peut qu'il y ai des morceaux de gaines plutôt qu'une gaine continue ou une "araignée".
Dept : Val D Oise
Non, peu de chance !
Aujourd'hui, tout est standardisé et automatisé au maximum pour diminuer le temps de presta sur le chantier même. La pieuvre est donc de rigueur. La main d'oeuvre est encore un des seuls éléments qui permet de minimiser les couts (ce qui n'est parfios pas sans conséquence...).
Cdt.
10Gig
Je comprends deux choses dans ta réponse. Le peu de chance correspond au fait qu'il y ait peu de chance pour que les gaines soient en plusieurs morceaux et par contre tu penses que du fait de la minimisation des coûts il y a de fortes chances que j'ai une pieuvre au dessus de ma tête c'est bien ça?
Dept : Val D Oise
Oui !
Et ça se comprend un peu. Comme bien souvant les apparts sont les mêmes au niveau inter-étage, il est aisé de prévoir un coffret électrique avec la pieuvre qui va avec. Mais bon, c'est comme tout, il peut y avoir des exceptions.
cdt.
10Gig
Env. 100 message Haute Garonne
dosk a écrit:Bonjour,
C'est moi ou tu t'es trompé de post ?...
C'est pas plutôt là que ça se passe ? :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-98925.php
En tout cas bonne chance pour le tirage de câble. Est-ce que le câble PTT en place bouge bien dans la gaine ?...
Pixel a écrit:C'est moi ou tu t'es trompé de post ?...
Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi . Mais bon, j'ai préféré répondre direct plutôt qu'aller lui dire de poster au bon endroit ...
De : Le Havre (76)
Bonjour, effectivement je m'en suis aperçu lorsque j'ai reçu la première réponse de Bonson.
Je ne sais pas si un admin peut déplacer ces quelques postes mais je vais quoter histoire de remettre ça au bon endroit!
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h14
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
