Profondeur des fondations ... pour un mur.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.361 fois
Env. 100 message Aveyron
Voila au printemps, je vais faire un mur en pierres de 50/60 cm de large et d'environ 1m60/1m70 de hauteur le tout pour un dizaine de m de long avec en son milieu un angle droit, d'un coté il sera "appuyer" sur un autre mur en pierres deja existant.
Ce mur a juste pour but de réduire le vis a vis avec les voisins et le chemin qui passe.
Je me demande quelle doit etre la profondeur des fondations pour ce mur ? j'aurai dit un cinquante de cm mais bon je ne sais pas ...
Si quelqu'un a la réponse je suis preneur, par avance merci.
il faut être hors gel
Si tu est en Norvége , ou en Mauritanie le hors gel est plus ou moins profond
merci pour cette réponse rapide qui m'aide bcp ...
Je pense que tu n"s pas compris ma réponse
HORS GEL, pourtant c'est clair !
J'ai peu etre pas compris, c'est possible.
Je ne sais pas tout loin de la même surtout en bricolage, si tu peux m'expliqué.
Bloggeur Env. 20 message Haute Savoie
mb75 a écrit:Je me demande quelle doit etre la profondeur des fondations pour ce mur ? j'aurai dit un cinquante de cm mais bon je ne sais pas ...
Hors gel, selon les régions :
http://www.maison-construction.com/les-fondations-2-2.html
Il faut que le dessous de ta fondation soit, au minimun, à 60, 80 ou 100 cm du dessus du remblai.
Dept : Haute Savoie
ok merci comme cela c'est clair ;)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
