Sous-couche mixte pour parquet stratifié
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.926 fois
Env. 100 message Haguenau (67)
Je sais que le mot parquet n'est pas juste pour du stratifié, mais tout le monde utilise ce mot.
Mon appartement se termine et j'arrive à la pose du stratifié (choix personnel) de BALTERIO en 9mm.
Un fournisseur me propose du liège de 5mm qu'il faut coller (prix du liège+colle!).
Un autre me propose un système mixte à savoir du GUTEX fibre de bois + du liège à 2mm. Dans cette hypothèse faut-il coller le liège.
En sous-couche le choix est énorme et il y'a de tout.
Merci pour vos conseils.
De : Haguenau (67)
Env. 600 message Oise
en effet il y a de tout
il te faut réfléchir à plusieurs choses avant la pose
le sol est-il régulier ????
est-ce une pièce à l'étage nécessitant une isolation phonique ????
et de quelle pièce est-il question ???
Dept : Oise
bonsoir
Immeuble ancien de 6 étages. Appartement situé au 3èmeétage. Dalle béton avec un léger ragréage. Régularité du sol correcte. Pose dans tout l'appartement sauf cuisine, wc et bains.Surface à poser=93m2.
Merci pour la suite des conseils.
De : Haguenau (67)
Donc l'isolation phonique est à soigner car ce type de revêtement est très sonore
plus la sous couche sera dense est épaisse meilleur sera la capacité à absorber les résonances
pour votre tranquillité et celle de vos voisins je vous suggère de ne pas mégoter sur ce poste de travail (isolation)
le liège est peut être la meilleur des solutions naturelle, performant et et très résistant
Envisager aussi si nécessaire la découpe des portes
Dept : Oise
Avez-vous des références à me proposer. Votre proposition reste générale. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine. Quelle densité? Quelle épaisseur?
Je n'ai pas bien compris votre dernière phrase "Envisager aussi si nécessaire la découpe des portes".
C'est regrettable que les bons conseils ne soient pas toujours donnés par les vendeurs.
Merci pour votre aide.
De : Haguenau (67)
je ne suis pas un spécialiste du parquet flottant mon domaine restant la peinture
je ne peux qu'être généraliste et ne peux que vous conseiller de demander conseil auprès d'un poseur qualifié (celui que vous choisirez par exemple pour assurer la pose)
Comme je vous l'ai dit plus l'Épaisseur et la densité est importante plus l'isolation acoustique sera performante
Consultez donc le web et prospectez les fournisseurs prés de votre domicile.
concernant les portes si l'épaisseur fini de votre sol est importante les portes devront être recoupés pour pouvoir s'ouvrir cela va de soit
je viens de me rendre compte que vous aviez déjà ouvert un post
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-84898.php
Dept : Oise
Mes excuses. Je supprimerai ce post dans 24H.
Vous êtes spécialiste de la peinture. Que pensez-vous de l'application au pistolet professionnel pour tout ce qui cadre de porte, portes et murs. La couche d'impression a été appliquée sur tous les murs, les plafonds sont terminés. Reste l'encollage du papier de rénovation et la peinture.
De : Haguenau (67)
Je vais être franc je pense que jamais au grand jamais je n'utiliserais de pistolet pour mettre en peinture un intérieur mais bon fort de mes 20 ans d'expériences je suis sans doute de la veille école .
mais s'il faut vivre avec sont temps ............alors je suis un vieux ringard avec mes rouleaux et mes brosses
je laisse le pistolet aux carrossier et pour les taches longues et fastidieuses persiennes métalliques et radiateurs par ex
mais bon si vous jugez l'aspect à votre convenance alors pourquoi pas
Dept : Oise
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour.
Question importante dans le cas de votre immeuble : la copropriété autorise t'elle la pose d'un sol stratifié et fixe t'elle une limite minimale d'isolation phonique en terme de décibels ? Je rejoins le commentaire précédent, mieux vaut ne pas faire l'impasse sur le budget isolation d'un tel projet.
Il existe bien d'autres solutions que le liège pour isoler phoniquement le sol stratifié des voisins. Voir par exemple cette sous-couche parquet 4mm 21 db, ou encore directement auprès du fabricant Balterio : http://www.balterio.com/subfloor.php?lang=fr&con=eu
Cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h06
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
