Question d une buse en electricite
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.273 fois
Env. 700 message Oise
bonjour, meme si cela parait evident je prefere poser la question est ce que deux seches serviette de 700w consomme +,- ou= a un seche serviette 1400w.
autre question que pensez vous d apres vos experiences des seches serviettes mixtes soufflant et chauffant?
consomment ils plus qu un chauffant qui irradie seulement ?
Dept : Oise
y a t il des marques de seches serviettes qui ressortent avec un rapport qualite prix ?
Dept : Oise
700 Wh + 700 Wh = 1400 Wh.
Mais si c'est pour les mettre face à face, je ne vous le conseille pas, pour cause de conflits au niveau des rayonnements.
Ceci dit, les sèche-serviettes consommeront ce que vous leur dites.
Mêmes si vous mettez un émetteur de 2500 W, si vous le sollicitez qu'à hauteur de 50%, soit 1250 W, ce sera votre consommation.
La puissance d'un radiateur est la capacité de chauffe, pas sa consommation qui dépend de votre utilisation.
Plus un chauffage est puissant, plus sa capacité à réchauffer dans un temps imparti sera grande...
De : Sud De Toulouse (31)
ce que j ai du mal a comprendre c est que si je ne chauffe pas j ai du 16 degres environ.
j ai une salle de bain de 18 m cube ou une surface de 7 m2 mais lorsque je mets mon chauffe serviette avec thermostat 23 j obtiens difficiles 18 bref je galere pour monter de deux degres.
je donne ses mesures avec environs -6 -8 degres dehors avec des temperatures plus clementes dehors je monte plus.
j ai une maison monomur 37,5 et deux faces de la salle de bains se trouvent au nord
j ai donc un seche de 700 w mais ca me parait bizarre que ca monte pas plus meme si je le passe a 33 ca monte meme pas a 21.
je me pose aussi des questions de ma vmc je la trouve puissante l electricien qui me la posee me dit que c est ce qu il faut.
juste une precision on calcule le volume des pieces humides a extraire ou le volume de la maison pour choisir la vmc?
Dept : Oise
Bon, tu chauffes cette pièce ponctuellement ?
Les Monomur apportent de l'inertie...la faïance aussi... mais tu devrais arriver à rapidement élever la température de cette petite pièce ! Surtout avec du soufflant !
Ton chauffage marche-t-il correctement ? Ou plutôt son thermostat ?
didouda a écrit:juste une precision on calcule le volume des pieceshumides a extraire ou le volume de la maison pour choisir lavmc?
Les débits minimums sont définis par rapport au volume de la maison il me semble. Mais c'est théorique...
ce n est pas un soufflant et je me demande si le peu que je chauffe ne part pas dans la vmc. mais c est vrai que je l utilise en serie fragmentee donc pas d inertie dans les murs je vais essaye de le laisser en permance pour voir s il y a un changement
au niveau du fonctionnement j ai le sche serviette en double donc je l ai interverti et c etait le meme resultat mais avec le meme mode peratoire donc je vais le laisser en continu pour voir s il va y avoir une difference.
Dept : Oise
Mais coupe cette VMC !!!
Ben voyons...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Les calories partent bien quelque part...
je suis d'accord mais garder l'humidité dans la pièce n'est pas une solution...
Dept : Aube
Mais s'il ventile en permanence c'est autre chose !
Je suis en train de taper ce message depuis une maison sans VMC.
A part ouvrir en grand 5 min après la douche, je ne ventile pas, et pas de souci d'humidité. Donc faut relativiser un peu je pense surtout lorsqu'il s'agit d'envoyer directement le chauffage dehors...
Comment se fait-il qu'il dise ne pas pouvoir chauffer cette pièce rapidement ? Trop d'inertie, ou ventilation trop forte, ou chauffage ne fonctionne pas...
une mauvaise conception peut etre... un méga pont thermique?
Dept : Aube
pont thermique quand je chauffe pas c est a 16.5 alors que dehors moins 6
alors la chauffe ne devrait pas trop poser de probleme
bientot je vais louer une camera pour trouver d eventuel pont thermique.
mais ca me parait etrange tout de meme cette histoire.
Dept : Oise
salut
pourrais tu mesurer la conso du sèche serviette lui-même ? ça te permettrait de voir si lui donne sa pleine puissance (700W) quand tu le mets à fond
parce que ce peut être un problème d'électronique, de thermostat ou de sonde selon la conception. voir aussi s'il n'y a pas une sécurité quelconque qui s'enclencherait de manière inattendue, erratique
Quand tu dis que ça ne monte pas à 21, c'est au bout de combien de temps ? Il faut parfois compter avec l'inertie de ta structure, et donc prévoir un délai assez long éventuellement... genre 24 h.
en mettant a 21 cette nuit sans VMC c est monte a 19.4 donc a voir dans le temps sur 24 h je vous tiens au courant
Dept : Oise
en fait voila ce que j attends d un seche serviette c est de ne pas le laisser allume en permanence la journee.
seulement juste avant d aller se laver. donc je voulais savoir dans cette optique ce que vous pensez des seches serviettes qui irradie pour chauffer les serviettes et couple a une soufflerie pour chauffer la piece. ces appareils me feraient ils plus consommer qu un irradiant que je dois laisser 24h sur 24h pour avoir 21 dans la piece.
Dept : Oise
A mon avis, si tu en es à ce genre d'interrogation, splite les 2 usages.
Un sèche serviette va bouffer une partie de son énergie à sécher des serviettes. Et cette énergie, sous forme de vapeur, part avec ta VMC, comme l'évoquait isaac.
de plus une fois les serviettes dessus, tu perds l'aspect rayonnement, donc de l'efficacité
Si ta SDB peut être à 16 °C 23h/24 et pendant une heure à 21, le soufflant sera parfait, et globalement tu ne devrais pas consommer beaucoup plus.
Mais sinon un sèche serviette&soufflant, j'ai peur que tu sois encore un peu déçu, surtout si les serviettes sont dessus, car elles risquent d'interférer avec le flux d'air, et toujours de bouffer de l'énergie à sécher
j ai vu qu il existe des seches serviettes irradiant donné à 700w ce qui convient pour les serviettes et une soufflerie de 1000w donc assez puissant pour chauffer la piece rapidement. est ce que les deux sytemes de chauffage sont independant ?
a savoir peut on les faire marcher l un sans l autre ?
en fait de seche serviette je ne l utilise pas pour chauffer et seche la serviette mouillée mais uniquement pour chauffer une serviette seche lorsque l on sort de la douche
Dept : Oise
dans ce type de seches serviettes quelle marques ressortent qualité prix au hazard de mes recheches je sui stombe sur celui la
http://www.domotelec.fr/devis-chauffage/chauffage-radiateur-443-DUO-BAIN-m-NOIROT-an6.htm
le 1900 w
vous en pensez quoi est ce trop pour mon cas ?
peut on trouver mieux moins cher et equivalant ? surtout que les soldes approchent autant pas rater l occas vu les prix
Dept : Oise
autrement j ai trouve celui la plus puissant et moins cher
http://www.domotelec.fr/devis-chauffage/reference.php?Id=757#tarifs
apres c est la que ca se complique rapport qualite prix entre les deux voire d autres ?
Dept : Oise
bon cela fait plus de 24h qu il est allume et sans vmc sur une commande de 21 j ai du 20,6. bon la ou il faut relativiser au debut de l experience il faisait - 6 dehors et maitenant il y a +1,5 donc a voir avec la prochaine vague de froid. mais je continue a croire que la puissance est trop faible. a suivre....
je suis toujours interesse pour vos avis sur les modeles donnes voire d autres que vous connaissez
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h59
Devis pompe à chaleurArtisan
