Info élec pour consuel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.741 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'info pour m'on installation électrique.
Je réalise moi-même l'installation, donc tous conseil est le bien venu.
C'est un logement de 120 m², j'ai installé une goulotte(gtl), un tableau 4 rangées de 13 modules.
J'arrive à un total de 34 disjoncteurs, 3 inter diff type AC, 1 ID type A et un parafoudre.
Ce qui me fait un total de 46 modules dans mon tableau.
La norme dit qu'il faut laisser 20% de libre, soit 20% de 46, ce qui fait 9 modules de réserve.
sachant que j' n'ai pas prévu les 2 prises dans la GTL.
Ca me ferai donc 50 modules!
Le consuel peu donc me refuser!!
Dans ma région le parafoudre est obligatoire, sauf pour les lignes BT entierement souterraine. Ma ligne est enterrée de ma maison au poteau EDF
qui se trouve à environ 70 metres. Suis-je obligé de le mettre?
Merci pour vos réponses....
De : Montpellier (34)
bonjour, donc tu n'as pas une ligne souterraine car la foudre peut tomber sur ton poteau a 70m
pour ce qui est du tableau tu calcul mal les 20%, si ton tableau fait 4x13 modules donc 52modules alors 20% de libre sur le tableau correspond a 11modules minimum pas 9 ni 10
tu dois donc ajouter un tableau une rangés a coté, soit prendre un tableau 4rangé de 18modules si tu en es a l'étude de chantier c'est bon, sinon ajoute un tableau...
Merci Yoda51, est-ce que je peu mettre un 4 rangée 18 modules, sur ma goulotte GTL, sachant que le 18 modules et plus large.
Env. 300 message Cote D'or
Rien n'empêche de fabriquer sa goulotte, on fait la largeur que l'on veut et ensuite c'est plus facile de tout organiser. Et en coût, on s'y retrouve aussi, car les goulottes du commerce ne sont pas bon marché.
Dept : Cote D'or
tu peux mettre une rehausse de tableau de 5cm environ, le mieux en autoconstruction est de faire sa goulotte en bois comme ici:
http://dl.free.fr/aoAEWeMnm
A noter que les prises doivent être dans la GTL, pas forcément dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci Yoda, j'ai déja installé la goulotte (fixé au mur), c'est pour cela que je vais essayer de la garder.
Je vais essayer de lester mes disjoncteurs.
Est-ce que le sèche linge est obligatoire?
Combien de prises sont obligatoire sur le tableau?
Puis-je mettre un seul disjoncteur pour 7 volet roulants?
Les VMC sont elles obligatoires?
Puis-je mettre sur un disjoncteur le portail ainsi que la sonnette?
julo34 a écrit:Est-ce que le sèche linge est obligatoire?
Pas forcément.
Il faut 3 circuits parmi : four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, congelateur
Mais s'il vous avez un sèche-linge, il doit avoir un circuit spécialisé.
julo34 a écrit:Combien de prises sont obligatoire sur le tableau?
Aucune (cf ma réponse au dessus)
julo34 a écrit:Puis-je mettre un seul disjoncteur pour 7 volet roulants?
Oui mais pour des raison d'exploitation, il est pertinent de répartir les VR sur 2 disjoncteurs
Mais à la limite vous pourrez le faire une fois le consuel passé
julo34 a écrit:Les VMC sont elles obligatoires?
Une VMC oui
Des VMC non
Oui pourquoi pas.
Carminas
Dept : Cantal
je suppose que tu as aussi déja acheté le tableau... sinon avec la réhausse tu coupe ta goulotte sur la hauteur du tableau c'est trop cher? le mieux est encore d'ajouter un tableau a coté meme vide, c'est dommage de vouloir suprimer le disjoncteur seche linge et autre circuit spécialisé... tu va surcharger les autres circuits... tu peux aussi acheter un petit coffret pour le chauffe eau avec disjoncteur 2A + 20A + contacteur ce qui te liberera 3modules
Merci Yoda, plutôt rapide tes réponses!!!
J'ai aussi le tableau, pas encore posé.
Si j'arrive à enlever 5 modules je passe au niveau de la réserve.
Je n'aurai pas de sèche linge dans l'immédiat, la ligne est tirée, je ne mettrai pas le disjoncteur.
Comme tu as dit, je regroupe les volets roulants sur un disj.
Je vais brancher une seule VMC, je met celle du haut en attente.
Je regroupe portail sonnette.
Ceux qui me fait 30 modules pour les disj.
12 modules pour 3 ID typAC, 1 ID typA, 1 paraf.
Au total 42 modules.
52 - 20% = 41 Ce devrai passer!!!
Par rapport au prises dans la goulotte, ya t'il une hauteur mini à respecter.
Je compte les placer sous le boitier de communication.
Bon dimanche...
Pour les prises GTL, 5cm mini, pas de hauteur maxi, sauf si accessibilité aux handicapés.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h26
Tout savoir sur le consuel
