Carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.094 fois
Bloggeur Env. 200 message Chatelaillon Plage (17)
peut-on reposer du carrelage sur un sol déjà carrelé?
avez-vous une idée du prix au mètre carré pour une pose de carrelage?
De : Chatelaillon Plage (17)
Env. 100 message Ferte Sous Jouarre (77)
oui tu peux poser du carrelage sur du carrelage. il te faut aller voir un negociant en materiaux pour les produits. je sais que WEBER l fait il y a une passe d'accroche plus la colle. pour le tarif je ne connais pasle prix mais la gamme WEBER est asez cher. donc a voir si sa e saurait pas moins cere de faire sauter l'ancien avant...
De : Ferte Sous Jouarre (77)
je viens de regarder ma doc. lesproduit son: le primaire c'est weber.col plus et la colle c'est weber.col flex. donc apres il faut voir avec ton negociant
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Alors je peux te repondre de maniere tres precise! Car je l'ai fais chez moi!
Ma maison:
maison des années 60, avec un carrelage en gres vernis.
Avant:
Controle de la planéité: ok (moins de 3 mm sur 5m)
Etat du carrelage: parfait, mais présence d'un vernis a retirer pour l'adherence du futur carrelage
Préparation:
retrait du vernis: passage au st marc une dizaine de fois (en fait ma femme nettoyait le sol comme d'hab mais au st marc en prevision de la pose du nouveau carrelage par dessus), le vernis etait vieux et n'a pas trainé a disparaitre
Action:
utilisation d'un primaire fait a base de SIKA mélangé a la colle FLEX.
pose des carreaux a partir de cette préparation.
Résultat: nikel, aucun pb, le carrelage n'a pas bougé depuis (posé en aout 2008)
Donc c'est tout a fait possible et pas contraignant
merci à vous pour ces réponses très précises.
Donc possible.
Env. 100 message Moselle
salut
j'ai utilisé un primaire 3x, et les 3x j'en ai eté parfaitement satisfait :
-lorsque j'ai posé le carrelage de SDB sur plancher , ça tient parfaitement depuis 7 ans (avec la preparation adéquate)
-carrelage sur granit (tient depuis 5 ans), et sur du gres (aussi 5 ans)
pour 1 fois qu'on peut recommander un produit pas cher, et qui est bon, on va pas se gener:
http://www.bricodepot.fr/metz/node/478748
pour la colle, prend impérativement de la colle C2 (ce qui est le cas de toutes les "flex")
Dept : Moselle
merci beaucoup pour ces précisions je prends note
de ces produits.
tiens, ils reclament un PW ??
lien general:
http://www.bricodepot.fr/metz/search/node/primaire
c'est le modele : renovation.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h59
Devis rénovation de maison
