Besoin d'aide concernant la pose de baie coulissante alu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.079 fois
Env. 70 message Brignoles (83)
Bonjour à tout le monde,
j'ai une question assez importante, j'ai installé mes menuiseries PVC en applique, par contre concernant mes baie coulissantes en alu je ne sais comment procéder...
Dois je monter le dormant avant de faire mon seuil de fenêtre?
Si je dois faire l'inverse comment proceder svp?
merci ma question est vraiment importante
De : Brignoles (83)
Env. 200 message Rhone
bonjour
réalisez votre rejingot puis posez votre baie ( comme pour vos fenetres )
silex a écrit:bonjour
merci de ta réaction, par contre mes fenêtre je n'ai fait aucun rejingot, car mon entrepreneur m'a indiqué qu'il fallait: poser les fenêtres et ensuite faire un coffrage avec les appuis
qu'appelles tu par rejingot?
De : Brignoles (83)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
De : Les Sables D'olonne (85)
je connais ces modeles mais mes baies vitrées font 2,40 m
De : Brignoles (83)
re
le rejingot : voir la documentation de yoyo85
poser les appuis aprés les menuiseries ? ha bon ....... et comment comptez vous faire pour etre étanche à l'eau et à l'air ?
silex a écrit:re
Au sikaflex...
Sinon quel est la technique pour faire le seuil (en coffrage beton) avant de poser les baies?
De : Brignoles (83)
il faut absolument que tu fasses ton seuil de baie coulissante avec rejingot (comme sur la vue ci-dessus) avant la pose de la baie.
Si tu ne te sens pas capable de le faire toi même, fais appel à un maçon ou sinon tu peux les commander sur mesure, ou bien j'ai déja vu certaines personnes qui en mettaient 2 cote à cote (en ayant tronçonné un coté), mais bon c'est pas l'idéal.
Le rejingot est une partie surelevée de l'appui de votre fenêtre sur laquelle le dormant va venir se positionner. En clair, et dans la mesure où l'appui de votre fenêtre n'est pas assez oblique, en cas de forte pluie vous risquez des infiltrations (l'eau pourrait passer entre l'appui - en béton ou matériau mort - et le dormant de la fenêtre - en bois, pvc ou alu). Le rejingot permet d'éviter ce pb en réhaussant l'appui de quelques cm (4 ou 5 pas plus). La fenêtre vient se positionner dessus.
Vous pouvez réaliser vous-même le rejingot. C'est très facile. Faites un coffrage avec deux planches de bois en bordure de votre appui côté intérieur et à l'emplacement du dormant de votre futur (nouvelle fenêtre). Ensuite il suffit de couler un petit plot de 4 à 5 cm de haut tout le long de l'appui (n'importe quel mortier standard prêt à gacher ira très bien). Faites un mortier bien liquide de manière à vous assurer de la bonne horizontalité de votre regingot.
Vous pouvez toujours ajouter un hydrofuge mais cela n'est pas vraiment nécessaire.
Le dormant de la fenêtre viendra se positionner "à cheval" sur le rejingot (en le masquant presque entièrement). Il est donc nécessaire au préalable de demander à votre "représentant" en fenêtre quelle hauteur de rejingot il souhaite...
mesurez votre hauteur de baie sous la piece d'appuie de la menuiserie ( suivant la conception de votre baie le rejingot peut etre plus ou moins rentrant ) , coffrez a votre dimenssion , coulez ( attention au gel ) en réalisant un rejingot . Prenez votre temps pour faire du bon travail , car sur 2400 même chez les pros il y a quelque fois une fissure qui apparait au milieu du seuil !
merci pour vos reponses
De : Brignoles (83)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
