Comment chauffer sans chauffage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 13.877 fois
Env. 200 message 67 (67)
je m'explique on va être grave dans la ....., en fait nous avons une maison de 158 m² combles aménagés dans un lotissement donc viabilisé !
au rdc c du chauffage au sol à l'eau alimenté par le gaz, à l'étage, la salle de bain aussi et les chambres on a fait double branchement, possible électrique ou gaz, ça va nous sauver ça !
donc en fait l'artisan qui m'a mis le gaz a mis plus d'un mois pour recevoir le matos pour le gaz donc il est à peine entrin de l'installer, au passage ça fait chauffe eau aussi !
donc voilà il ne m'a même pas encore fourni l'attestation de conformité et je doute que gdf soit rapide en cette période et me branche avant 2010 sachant que je déménage le 29 décembre !
donc comment chauffer la maison sans alimentation de mon système de chauffage ?
pour les chambres je vais mettre du électrique ça ça va, mais le reste de la maison ?
et je vais devoir acheter un chauffe eau electrique en attendant, car ça va surement durer 2-3 semaines minimum une fois tout installé avant que gdf viennent !
malgré que l'artisan très optimiste me dis mais si vous pourrez vous chauffer, mais bien sur il croit encore au père noel lui !
merci à vous
Muriel
De : 67 (67)
Env. 500 message Pas De Calais
Achete un feu à petrole !
Dept : Pas De Calais
Env. 90 message Steinbourg (67)
tu peux louer un chauffage de type "canon à air chaud". C'est pas très agréable mais ça dépanne.
De : Steinbourg (67)
Le branchement EDF c'est TOUT bon, ou il faut qu'il intervienne en 2010 ?
coucou
edf c bon, c gdf qui doit me faire l'installation du gaz de ville une fois que j'ai le certificat de conformité
le feu à pétrole ça a l'air pas mal, mais je ne sais pas du tout quoi prendre comme puissance pour presque 100 m²
c plus économique qu'un grand chauffage electrique ?????
le canon à air chaud c pas terrible je trouve non
merci à vous !
De : 67 (67)
Tu peux peut être "piquer" du jus sur ton étage, et mettre 3 ou 4 radiateurs en bas en provisoire ?
coucou
bah disons que j'ai des prises pour brancher des radiateurs , mais il faut acheter les radiateurs et puis y a la consommation !
le feu à pétrole a un coup aussi mais la consommation a l'air moins importante non ?
De : 67 (67)
Si tu ne veux pas chauffer, il te reste les Antilles
non le rendement est plus faible et le prix du kWh pétrole pour poêle doit être équivalent au prix du kWh EDF en heure pleine.
et puis tu as différents autres gènes ou risques : dégagement d'humidité plus important, risque de CO, risque d'incendie...
Pour un bon fonctionnement et éviter le CO il faut garantir une bonne ventilation, ce qui ne va pas avec une consommation moins importante
coucou
ok merci, donc je ferais mieux de m'acheter des radiateurs, genre ceux sur pieds
en fait j'ai le couloir, wc, bureau et cuisine ouverte sur salon séjour ! le tout presque 100 m²
un conseil sur le nombre de chauffage et la puissance
j'avoue que ça me saoule de dépenser pour ça sachant qu'une fois le branchement au gaz fait bah j'en aurai plus besoin sauf en cas de pénurie de gaz et ça hein je ne pense pas que ça arrivera
en tout cas merci, c une situation délicate et dur dur nivo finance !
hi hi mon homme est pour vivre à marseille, mais ils ont pas non plus le soleil toute l'année hein, il faut aussi se chauffer !
De : 67 (67)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
c'est sur que tu dois chauffer aussi dans le sud... mais moins qu'ailleurs W00t
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 1000 message Rhone
Un convecteur électrique basique de 2000w coute 20€, t'en achète 5 et tu devrais sans problème chauffer ta maison.
Bloggeur Env. 40 message Marseille 9eme (13)
Bonjour !
Vous pouvez peut être loger chez votre belle mère en attendant ....
De : Marseille 9eme (13)
Env. 60 message Haute Savoie
salut
attention quand même a votre abonnement edf...
car il presque sur que 5 covecteur 2000W + chauffe eau + divers, je doute qur tu ai assez de jus....
en plus dans une maison pas sèche...
as tu un boisseau de cheminée?
Dept : Haute Savoie
regarde peut voir avec gdf pour prendre rdv en anticipation....
Dept : Haute Savoie
bonsoir,
avez-vous pris rv avec gdf ? il vaudrait mieux fixer le rv dès maintenant plutot que d'essayer entre noel et le jour de l'an.
Si l'artisan termine le boulot comme prévu il délivrera le certif avant la visite donc pas de pb.
Et cet artisan optimiste, il avait peut-être un délai pour terminer les travaux, donc le dépannage en electrique serait peut-être à négocier avec lui au cas-où
sinon, vous pouvez toujours acheter des radiateurs qui se branchent, les laisser dans les cartons et si vous n'en avez pas besoin vous pourrez les rapporter le 30
coucou
bah déja non il n'avait pas de délai c un ami à mon père
et gdf ne veut pas me fixer de rdv sans que je leur fournisse le certificat que le gars ne veut pas me donner tant qu'il n'a pas fini
c sur que mon disjoncteur va sauter si je met des radiateurs vu que le chauffage n'est pas prévu électrique, faut que je vois sinon je mettrais un feu à pétrole ça devrait aussi le faire
arf c vraiment galère !
De : 67 (67)
Juste un petit conseil en passant avec mon expérience
Chauffée une maison en hiver c'est délicat
Ne pas dépasser 17/18° pendant 2 ou 3 jours et ensuite monter progressivement en température sans dépasser les 22°
Sinon.....
Les bandes placo vont craquer
j'en connais qui ont mis le chauffage à 24° dès le 1er jour, ils s'en souviennent encore.
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Conseil intéressant labricotier, je ne savais pas du tout (heureusement, j'ai emmenagé en été).
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
coucou
t'inquiète déja en appart j'ai 15°-18°, bon je me les cailles, mais vu que c des chauffages de merde qu'il faut allumer à fond pour que ça chauffe un peu le plafond, car couché sur la banquette t'es gelé et qu'à coté des fenêtres tu sens la brise, on fera doucement
j'ai discuté avec mon père il m'a parlé d'un feu à pétrole qui ne sent pas un peu plus cher, on ira voir demain !
encore merci de vos conseils, si vous en avez d'autres je suis preneuse
De : 67 (67)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h26
Devis pompe à chaleurArtisan
