Raccord évacuation PVC sur Cuivre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.907 fois
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]Bonjour,
Tout est dans le sujet. Je dois raccorder l'évacuation d'un évier et Lave vaisselle sur une descente cuivre existante.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana] <o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]Je compte faire la partie neuve en diam. 40. La descente en cuivre débute en 37mm environ et se termine en 45mm environ.<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]Quel est le système le plus simple pour faire un raccordement qui ne fuit pas ? (juste enfiler d'une bonne longueur les tube l'un dans l'autre et faire un joint silicone ? ou y a t’il des manchons dédié à ces problème ?)
Pour info, je n'ai pas de quoi souder.
Merci d'avance pour vos réponses.<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
<o:p>[FONT=Arial] [/FONT]</o:p>
Dept : Puy De Dome
[FONT=Times New Roman]Je viens de voir que mon message était illisible alors le voici à nouveau .[/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Tout est dans le sujet. Je dois raccorder l'évacuation d'un évier et Lave vaisselle sur une descente cuivre existante]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Je compte faire la partie neuve en diam. 40. La descente en cuivre débute en 37mm environ et se termine en 45mm environ.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Quel est le système le plus simple pour faire un raccordement qui ne fuit pas ? (juste enfiler d'une bonne longueur les tube l'un dans l'autre et faire un joint silicone ? ou y a t’il des manchons dédié à ces problème ?)
Dept : Puy De Dome
J'ai eu vraissemblabement des problème de copier-coller. DOnc voici mon message.
Dept : Puy De Dome
Si tu te raccordes a un endroit ou tu peut rentrer le PVC dans le cuivre,tout en respectant le sens de l'écoulement,le silicone suffit.
De : Finistére (29)
Env. 80 message Mormant (77)
Bonjour, il existe des raccords pvc avec d'un coté un joint "lèvre" qui s'adaptera à l'évacuation cuivre. C'est dans le même principe des pipes de wc.
Cdlt
De : Mormant (77)
De : Mormant (77)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 18h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
