Un seul fil de terre?...le compteur EDF?...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.572 fois
Env. 200 message Ain
bonsoir a tous
je me pose des questions car j'arrive a la fin de l'instalation éléctrique:
- j'ai une boite de derivation avec un circuit prise, un circuit lumiere et un circuit seche serviette et aec un pote electricien on a tiré de cette boite jusqu'au compteur un seul fil de terre en 2.5mm2. qu'en pensez vous?
- y a-t-il des normes de hauteur du tableau elec. ? du compteur EDF?
Dept : Ain
Panneau de contrôle (compteur) et tableau de répart. doivent se trouver dans la GTL, entre 1m et 1m80.
Chaque circuit partant du tableau doit comporter N, P, et T. On ne peut mixer les circuits (éclairage, prises).
Pour l'éclairage, fils en 1,5, maxi 8 points lumineux.
Pour les prises et circuits spécialisés, hors plaques ou cuisinière: 2,5 si 8 prises, 1,5 si 5 prises maxi.
Circuit plaques/cuisinière: 6mm2.
De : La Rochelle (17)
Précision: les circuits spécialisés (LL, SL...) sont en 2,5 évidemment.
Le sèche serviette est un circuit dédié, pour lequel, comme pour les autres circuits chauffage, il est bon de prévoir un fil pilote.
Sur une installation neuve, il faut en principe un conducteur de terre par circuit.
Pour les tableaux et disjoncteurs entre 1m et 1m80, sauf si accessibilité aux handicapés.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 800 message Vosges (88)
deffrey a écrit:Bonsoir,
bonsoir, pour l'eclairage, j'etais persuadé que c'etait 7 point lumineux par circuit, je me trompe?
De : Vosges (88)
oula..je sais pas trop comment rattraper ça!parce que la gaine qui part de la boite de derivation et qui va au tableau est deja bien chargée!!seche serviette ecairage et pc..je crois qu'elle sature!
Dept : Ain
Env. 800 message Quimper (29)
Effectivement, 7 points lumineux pour un disjoncteur de 10A et du câble en 1.5mm². Mais il est bien
aussi de résonner en terme de puissance. 2000W semble être un maximum à ne pas dépasser.
Car 7 points ok, mais imaginer que chacun face 500W. Je vous laisse deviner la suite... ;)
Franck
Entreprise Dom'elec
De : Quimper (29)
Env. 300 message Cote D'or
Mais votre pote électricien a peut être prévu ces fils de terre supplémentaires dans une autre gaine ou prévu assez de place, c'est des principes de base. Demandez lui avant de paniquer
Dept : Cote D'or
"bonsoir, pour l'eclairage, j'etais persuadé que c'etait 7 point lumineux par circuit, je me trompe?"
"Effectivement, 7 points lumineux pour un disjoncteur de 10A et du câble en 1.5mm²"
La norme aurait-elle changé le 21 décembre????
Je confirme 8 points lumineux maxi, fusible 10 A, disjoncteur 16 A maxi.
Il est par contre préférable de partir sur des circuits de 5 ou 6, et disposer ainsi d'une réserve pour la suite.
Je ne sais pas où vous avez été chercher 7 points.
Pour un circuit d'éclairage en 1,5carré, c'est 8 points d'éclairage maxi avec un disjoncteur 16A maxi (donc 16a ou 10A) ou un fusible 10A maxi.
Sachant qu'en cas de bandeau lumineux style spots, on compte 1 point d'éclairage par tranche de 300W.
Carminas
Dept : Cantal
Désolé deffrey pour le doublon. Blush
Nos réponses se sont croisées.
Au moins on a dit la même choses Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas,
Ce n'est pas la première fois...et on est toujours d'accord, donc!!!!!!!!
Mais c'est toi le pro....
qui doit avoir le dernier mot
ok, je pensais, mais je nai rien dis.
merci.
De : Vosges (88)
Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, sa section doit être égale à la plus grande section
présente des conducteurs de phase
j'ai trouvé ça sur promotelec. Qu'en pensez vous?
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 01h05
