Les joints du béton cellulaire derrière le poêle ont claqué
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.433 fois
Env. 600 message Oise
L'autre soir, alors que mon poêle chauffait depuis plusieurs jours de suite, tout d'un coup un gros "clac" et les joints du béton cellulaire derrière le poêle ont claqué. A tel point que l'un des carreaux de béton cellulaire à du jeu.
Le poêle est à 28 cm du mur.
1/ Pour ceux qui on un poêle et du béton cellulaire derrière, à quel distance du mur votre poêle est-il posé?
2/ Savez-vous si une colle spéciale à été utilisée pour coller les carreaux de béton cellulaire car dans mon cas c'est cette colle qui n'a pas résistée.
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
En principe lorsqu'il y a fissure, c'est pas au niveau des joints, c'est le bloc qui fissure, mais a coté du joint.
Moi je pense plutôt a une colle pas adaptée ou mal préparée.
Ceci dit je n'ai jamais chauffé un mur en béton cellulaire.
De : Oise (60)
Merci pour la réponse, y a t'il d'autres avis?
Dept : Oise
Dept : Oise
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
cette colle est generalement plus dur que les bloc beton cellulaire , ca m'etonne que cela soit la colle .
Tu as mis quel enduit desus ? quelle est l'epaisseur de cette cloison ? je dirais l'enduit pas adaptée au bloc cellulaire.
De : Semur-en-auxois (21)
olivix a écrit:je dirais l'enduit pas adaptée au bloc cellulaire.
Mon pôele est dans un angle, le mur de refend (en BA13 uniquement) qui fait l'angle avec le béton cellulaire n'a pas bougé, le même enduit est utilisé. Comme les fissures apparaissent au niveau des joints qui relient les blocs de béton cellulaire, ceci me fait penser à un problème de colle (et par ce que j'ai lu qu'il fallait une colle adaptée).
Je ne me souviens pas de l'épaisseur des blocs par contre.
Dept : Oise
En cache depuis hier à 08h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
