Aide pour peinture interieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.791 fois
Env. 400 message Morbihan
bonsoir
j'ai donc acheté ma peinture et peinture pour sous couche platre marque tollens
j'ai environ 550 m² plafond + mur
j'ai fait 50 m² et dur dur la sous couche j'ai l'impression de ne pas avancé , j'ai l'impression d'etre obligé de passer plusieurs fois au meme endroit
pour recouvrir le mur et d'etre sans arret en train de remettre de la peinture sur mon rouleau
sur le pot il y a marqué 110 m² moi j'en ai fait 50 et le pot est presque vide
avez vous astuces pour que cela soit plus facile et plus rapide ? ou est normal de mettre autant de temps la pour les 50 M² j'ai mis 7 heures
est il conseillé de dilué la peinture sous couche ??
j'attends tout vos conseils car la je craque quand je vois tout ce qui me reste a faire
merci a tous
Dept : Morbihan
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
J'ai utilisé de la Julien J6 et voila ce que j'ai constaté :
Au début, on a l'impression qu'on ne met pas assez de peinture, ça semble ne rien couvrir, on voit tout à travers (les bandes,..).
Mais, au fur et à mesure que tu avances,la couche en séchant s'opacifie très fortement et on ne voit plus rien à travers.
Après séchage complet, le résultat est bluffant, les murs semblent presque "enduits" tellement c'est opaque, épais et blanc.
Je ne connais pas ta sous couche Tollens, mais j'imagine que ça doit se comporter un peu de la même façon.
Juste un conseil : soigne bien l'application car les épaisseurs et les manques se verront quant tu vas peindre.
En fait, faut la passer presque comme une peinture.
J'espère t'avoir aidé.
TopheLM
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
peut on la dilué pour plus de facilité ?!!!
ca me parait interminable !!!!
Dept : Morbihan
Bah, si c'est une sous couche acrylique comme la mienne, oui la dilution est possible.
Mais j'en vois pas bien l'intérêt si elle se comporte comme la mienne.
Pas la peine d'en mettre 3 tonnes et donc ça avancera plus vite . . .
Env. 200 message Lot Et Garonne
Pas la peinre de mettre trop de sous couche c'est normal que ça ne couvre pas nickel quand on la passe, mais après 2 couche de peinture ça sera très bien.
J'ai la sous couche idrotop prim de tollens et c'est nickel
Dept : Lot Et Garonne
moi aussi une fois sec je trouve nickel mais quand je mets de la peinture sur mon rouleau je fais un mouvement avec et j'en ai deja plus !!!
ca fait quand meme bcp environ 550 m²!!
Dept : Morbihan
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
t'inquiète pas c'est normal!!
moi pour un seul étage j'en ai passé presque 3 sceaux de 15l ( alors que c'est marqué environ 110m² par sceau )
Mais au moins ça couvre bien, et pas besoin de 2ième passe
J'ai le même soucis que toi, un coup de rouleau et hop plus rien!! faut pas hésiter à repasser dessus au bout de quelques minutes, ça étire mieux la peinture
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Env. 50 message Ste Helene Du Lac (73)
Je vais attaquer les sous couches suivit des peintures sur placo et ma surface et aussi de 550 M 2, je voulais savoir,si ce n'est pas trop indiscret quel a été le budget?
De : Ste Helene Du Lac (73)
non du tout j'ai payé 1060 euros pour la sous couche et 1 couche de peinture de finition
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h09
Devis ponçage & peinture
