Réduction diamètre tubage cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.737 fois
Env. 10 message Saint Marcel (54)
Après avoir monté un conduit en boisseaux de 20x20 terre cuite, je suis passé avec un conduit en 180 mm.
Grosse boulette !!! Je partais dans l'idée de mettre un foyer sympa, style contemporain, mais je me rend compte
qu'il sont quasiment tous en sortie 250 mm.
D'où ma question, est-il possible de mettre un réducteur 250/200 en sortie de foyer, puis tubage rigide d'un mètre,
pour réduire à nouveau en 180 mm ?
Je précise que la distance entre le dernier boisseau et la sortie cheminée est de 6.5m, et qu'il y aura un habillage
du sol au plafond.
J'ai eu plusieurs sons de cloches différents: on m'a dit que l'on pouvait réduire au maxi d'un diamètre, que la réduction
pouvait être au max de 10 % du diamètre de sortie du foyer, que c'était faisable mais que cela dépendait de la hauteur
du conduit ........
Bref, je suis perdu, et étant en auto-construction, je ne souhaite pas avoir de surprise (avec les assurances notament...)
Merci de vos éclaircissement.
De : Saint Marcel (54)
bonsoir
tu veux passer d'un 250 a un 180 ?
c'est techniquement possible en superposant les reductions mais pas du tout DTU
donc te faudra te limiter a un foyer avec une sortie de 230
230 --> 200 --> 180
ce qui est deja pas mal
en cas de necessite absolue peut etre qu'avec un accelerateur de tirage electrique tu va pouvoir t'en sortir.
Une sorte de ventilateur reglable couple a un moteur electrique en sortie de cheminée. Si le foyer ne tire pas assez, si tu t'enfume, hop tu appuis sur le boutton et le ventilo aspire la fumée
mais tu risque aussi de tirer trop, donc te faudra un regulateur de tirage.
bref il y a des solutions.
Ok merci pour ces infos.
Donc si je comprend bien, en cas de sinistre le plus défavorable les assurances seront
pointilleuses sur le respect des diamètres.
En même tps, 2 ramonages / an permettent de sécuriser l'installation, et tout
dépend aussi de la qualité du bois.
J'ai fait un essai avec un insert Brisach de récup, sortie 250 (ext) réduction en 180.
Aucun souci, pas de refoulement de fumée, tirage impecccable.
Que me conseilles-tu ?
bonsoir
installe un moderateur de tirage
le pb avec un petit diametre c'est parfois non pas le manque de tirage mais l'excès
en clair toute la chaleur part dans le conduit
et parfois on ne le sait pas.
mais noramalement tu n'as pas le droit
230 maxi
2 reductions autorise maxi
Merci pour ces conseils précieux
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour a tous j ai un poêle sortie 180 puis je reduire a 150 pour passage du tuyau dans une ancienne cheminée et dois je mettre la réduction en sortie de poêle ? merco
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h06
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
