Isolation entre 2 murs
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.275 fois
Env. 30 message Valence (26)
Bonsoir, je construis actuellement ma maison qui d'apres le cahier des charges du lotissement doit ce trouver en limite de terrain, mon maçon a donc commencé l'elevation du mur en briques.Le gros souci est que le voisin lui aussi a attaqué le mur de sn garage qui devait être acolé a mon mur, mais son maçon a laisséun espace de 13 cm entre les deux murs. QUE FAIRE ? mon maçon ma recommande de mettre du delta MS sur toute le longueur de mon mur + un isolant type Styrodur est la bonne solution pour combler ce vide de 13c sur 2 m de haut et 5 de long?
De : Valence (26)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ton voisin doit aussi obligatoirement construire en limite de propriété, pas à 13 cm !
Tu ne peux pas mettre un isolant et fermer les ouverture latérales puisque tu n'est pas chez toi (sur ton terrain).
Il faut prendre contact avec ton voisin pour faire le point et lui demander de construire en limite. Un vide de 2 cm est toléré entre les bâtiments (1 cm de chaque coté).
Et c'est celui qui construit en dernier qui a la charge de fermer les ouvertures latérales avec un calfreutrement de joint étanche (joint pompe).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
le pb est que les deux murs sont montés, grosse galère pour faire passer quoique se soit entre les 2 murs!
De : Valence (26)
Plus qu'une solution !
Demande au voisin de refermer les ouvertures latérales, en laissant un joint à calfeutrer de 2 cm.
C'est une obligation règlementaire (code de la santé).
C'est pas gênant le vide entre les murs sous réserve de les fermer. Sinon, ça va être un nid à reptiles, oiseaux, et toutes sortes de bestioles !
Que se passe-t-il au niveau de la toiture de ton voisin ?
mais entre les deux murs ont ne peut pas combler le vide?on ne met aucun isolant? car mon mur n'est pas enduit et ne le sera pas avec 13cm de vide mon mur ne sera t-il pas humide ? surtou que c de la brique. Pour la toiture je vais faire une gouttiere encastre quand a lui je ne sais pas il est en bas de pente c sûr donc au ca sou la gouttiere se bouche l'eau tombe das le vide et contre mon mur.
De : Valence (26)
Il faut étancher en haut entre les 2 murs et fermer de manière étanche sur les côtés.
C'est à ton voisin de faire cela.
Maître d'oeuvre - CSPS
je suis d'accord avec vous mais je lasse le vide entre les deux parois? ppas de styrodur ou autre?
De : Valence (26)
Cela ne sert à rien
merci j paul mais peut tu m'expliquer comment ben calfeutrer et quel ateriaux utilisés?
moi je voulai mettre du vermex entre les deux paroi qu'en pense tuµ?
De : Valence (26)
C'est au voisin de faire cela et à te proposer des solutions acceptables.
Eventuellement, tu pourras les poster ici avant de donner ton accord.
il me propose de mettre du polystyrene et un couloir en zinc dessus en cas de debordement de sa gouttiere l'eau pourra s'evacuer.
Mais le probleme du polystyerene c'est les souris non? Du TMS (polyurethane) sa serai pas mieux?
ais le probleme c'est pour l'enduit de facade est ce que l'accoche de l'enuit va etre bonne?
De : Valence (26)
Env. 10 message Joinville Le Pont (94)
J'ai un cas similaire, nous sommes en 2014 donc je pense que le votre est terminé.
Comment cela s'est terminé pour vous?
De : Joinville Le Pont (94)
En cache depuis hier à 17h03
