Problème humidité cloison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.384 fois
Env. 20 message Gard
Hello,
je me permet de vous signaler un problème que je subis dans mon pavillon que je construis de mes petites mains depuis maintenant 3 ans.
En effet, en réalisant les peintures intérieures il y a 1 mois , j'avais constaté une fois la peinture sèche, une sorte de spectre sur les murs extérieurs du salon donnant sur la terrasse à environ 20/25 cm de hauteur.
En plantant l'humidimètre, j'avais relevé un taux d'env. 20% à 20 cm de ht. Le taux diminuait en montant.
L'humidité descendait à 16 % à 15 cm de ht, puis 14% à hauteur de plinthe.
A noter qu'avant que les enduits extérieurs ne soient réalisés, j'avais subis de grosses infiltrations il y a 1 an 1/2, qui avaient trempé les doublages placo/polystyrène sur 20/25 cm.
La maison est sur vide sanitaire, tout comme la terrasse extérieure contiguë carrelée sur chape mortier.
A noter que le carrelage extérieure est à peu près au même niveau que le carrelage intérieur.
J'ai alors mis un déshumificateur + un radiateur électrique pour chauffer un peu la pièce pendant 15 jours et l'humidité est descendu à 10% à 20 cm de ht.
Depuis hier, il repleut, et l'humidité est repassé à 20% à 20 cm de ht & 14% à hauteur de plinthe.
J'ai pensé à des infiltrations par la façade à la jonction parpaing murs/chape de carrelage qui s'humidifie par temps de pluie. Un hydrofuge du carrelage ext. pourrait alors résoudre le pb.
Mais alors pourquoi le bas de cloison est-il moins humide alors que l'eau migrerait par le bas ?
Serait ce la conséquence de l'humidité ambiante de la maison non chauffée qui irait se fixer sur les doublages qui avaient été trempés à l'époque ?
Votre aide est la bienvenue, c'est un mystère ...
bonsoir, je vais essayer de te répondre mais si je ne t'apporte rien ne le prend pas mal attend juste d'autres réponses.
tu dis 20cm c'est la hauteur d'un parpaing, il serait possible que l'étanchéité ait été faite dans l'angle parpaing-dalle. en sachant que l'humidité traverse toujours entre parpaing et ciment des joints et pas a travers le parping en lui meme le joint sous le premier parpaing a été etanchéifié, donc l'humidité traverserais le joint au dessus de la rangé du premier parpaing, a 20cm de haut...
Tu as vérifié le joint au dessus de la plinthe?
p-e aussi que si ton crépis est arreté haut (plus haut que le l'étanchéité de langle parpaing dalle) l'humidité remonte sur le parping les quelques centimetres et arrive au joint a 20cm
Merci pour ta contribution qui peut faire avancer le schmilblic. Smile
Pour l'étanchéité de la terrasse, il n'y en pas puisque elle ne recouvre pas une partie habitable.
Quant au crépis de façade, il a été réalisé après le carrelage de la terrasse et vient donc recouvrir les carreaux.
Enfin je n'ai pas encore posé les plinthes du carrelage extérieur au cas où j'aurais à casser la 1° rangée de carreau et l'épaisseur de la chape contre la façade pour poser ne serait-ce qu'une équerre d'étanchéité.
ah oui isolant polystyrene l'eau va avoir du mal a traversé a 20cm... je pensais a la laine de verre. et bien le crépis ne doit pas etre étanche contre le carrelage avce la pose des plinthe ça devrait etre bon. la l'eau doit couler le long du mur et est poussé par le vent dans le coin et fini par arriver a traversé je pense
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
