Section des bois pour solivage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.447 fois
bonjour à tous; Je retappe une ruine de 200 ans, un charpentier (ou menuisier) peut-t-il me renseigner sur la section des solives préconisées pour une portée de 6m50, ainsi que l'entr'axe de celles-ci ? Solives en sapin pour info. d'avance merci .
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
W00t Waouhh ! 6,50 m de portée, ça commence à faire !
Pour nous, portée au plus long de 3,20, solives en chêne de 15x15 (sur poutres chênes de 6,50, 34x34). On aura un entr'axe de 50.
Voilà.
De : Sens (89)
Env. 10 message Alsace
12x25 pour nous.portee de 5.80m logueur totale 7m, pente de 8°.
entraxe (milieu a milieu du chevron) 60cm,les chevrons reposent sur des pannes de 18x18.
De : Alsace
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Shovel78 a écrit:bonjour à tous; Je retappe une ruine de 200 ans, un charpentier (ou menuisier) peut-t-il me renseigner sur la section des solives préconisées pour une portée de 6m50, ainsi que l'entr'axe de celles-ci ? Solives en sapin pour info. d'avance merci .
Tout depend de la charge (permanente et temporaire) qu'il y aura sur ce plancher.
Pour te donner un example, j'ai fait un solivage de 4.5m x5m avec des madriers de 75mmx225mm, entre axe 525 mm. Ce solivage supporte environ 300 Kg/m².
Il faut prendre aussi en compte la fixation de ce solivage.
Soit directement dans la maconnerie, soit avec des sabots metalliques clouées sur un madrier fixé au mur.
J'ai utilisé des sabots, et j'ai fixé les madriers avec 5 tiges filetées de diametre 12 et 13 chevilles chimiques de 12.
17 points de fixation en tout. Selon les abaques qu'on trouve sur le site HILTI (il faut s'inscrire), je depasse largement la charge maximum du plancher (j'ai surdimenssioné les fixation par securité).
J'ai aussi mis 3 rangées d'entretoises (en quinquonce pour permettre le clouage). Il est conseillé 1 metre maximum entre les rangées d'entretoises.
Les sabots sont cloués avec des pointes crantées (5 Kg) , et les entretoise avec des clous à chevrons de 130 mm de long (2 Kg).
Le tout chez differents fournisseurs pour environ 500 Euros TTC.
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Merci pour vos réponses.
Quelques précisions s'imposent! A l'origine le plancher était composé de 2 poutres (arbres!!) de 35x35 sur la portée énoncée avant, en chêne bien sùr. des solives d'une section de 12x12 au nombre de 45 ! d'une portée de 3m .
Pour une raison de coùt je ne peut me permettre de commander la même chose! Mais en sapin c'est moins honnéreux!
A l'étage rien d'extraordinaire, 4 chambres, WC, DEgt. , Plancher de type flottant.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h10
