Surface en m2 autorise pour la construction de 2 maisons???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.984 fois
Env. 10 message Pontchateau (44)
bonjour j'aimerai connaître la surface minimal pour 2 maison sur 800m2 apparemment c'est possible mais s'il me reste 693 m2 au lieu des 800m2 cela est il toujours possible vu la découpe du terrain qui était de 1800m2 merci d'avance et bonne fetes de fin d'année
De : Pontchateau (44)
bonsoir,
bonne fin d'année à toi et
par contre pour ta question , dsl je n'ai pas tout compris, même rien à vrai dire
et je ne dois pas être la seule, sinon tu aurais eu des réponses, allez zou, again
j'ai pas compris la question, mais a mon avis ca tourne autour du COS de ta ville, a voir dans le PLU il me semble.
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Il faut que tu regardes si deja c'est autorisé ; ensuite quelle est la surface minimale de terrain pour construire. Ensuite quel est le COS. Ensuite la distance minimale entre deux maisons et avec les limites de terrain. Voila.
[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/numeriser0005[/IMG][IMG]http:///[/IMG]bonjour merci pour les infos mais en mettant le plan se sera peut être plus compréhensible, je sépare le terrain en et laissant la maison sur 1000 m2 il reste 800m2 dont une agence ma propose de faire 2lots vu que la maison était vendu avec environ 1000m2 je fait pas trop attention le geometre fait le partage il met 1107m2 il reste 693m2 reste t il assez ou il y a un minimum?? merci et bonne fêtes 2010 je n'arrive pas inséré le plan??? le terrain fait 1800m2 -72m07x25m85 meilleurs voeux[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/wub.gif[/IMG]
comme dit plus haut, le "minimum" est décidé par la commune , c'est écrit dans le POS ou le PLU disponible en mairie.
Dans certaines communes (chez moi) il faut mini 700m2 pour qu'un terrain soit constructible, ailleurs çà peut être 400m2, parfois il faut 3000m2.
Ensuite il faut regarder le COS (idem c'est écrit dans le POS ou le PLU) ; bref une petite visite à la mairie s'impose.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h22
