Isolant mince
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.497 fois
Env. 10 message Cantal
Je suis en train d'isoler ma maison (les combles aménagés en chambres),mais je viens d'apprendre que j'ai fait une bêtise : j'ai utilisé del'isolant mince (15 couches pourtant) et on vient de me dire quec'était un très mauvais isolant (contrairement à ce que le vendeurm'avait dit).
Mon problème : comment rattraper le coup ?
1./ Mettre de la laine de verre (ou une autre isolant) par dessus ?Mais à ce moment-là, l'isolant mince risque de fonctionner comme unpare vapeur et donc de stocker l'humidité entre le nouvel isolant etl'isolant mince.
2./ Tout enlever et recommencer avec de la laine de verre (ou un autreisolant) ? Compte tenu de la surface, du temps dépensé et de l'argentenglouti je ne peux m'y résoudre.
3./ Mettre mon placo en laissant une bonne couche d'air (20 à 30 cm) ?Cette idée a ma préférence puisque de toute façon je dois mettre duplaco. Mais cette couche d'air sera-t-elle un bon isolant ?
Merci pour vos lumières !
Dept : Cantal
bonsoir
cette couche d'air ne sera PAS un isolant
pourquoi ?
trop epaisse, a l'interieur va se former des courants de convection courant d'air qui vont vehiculer les calories du chaud vers le froid.
dans les double vitrages cette couche d'air ne depasse pas les 16 a 18 mm
au dela celui ci n'est plus immobile et n'isole plus
donc tu sort ton isolant mince
tu pose de la laine de verre ou laine de bois SANS pare vapeur
ensuite tu repose ton isolant mince puis le placo
au final tu auras
placo
IMR
isolant
tuiles
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
en general, il faut mettre 2cm de lame d'air de part et d'autre de l'isolant mince.
De : Epernon (28)
Sortir mon isolant mince ? Horreur et putréfaction !
Je comprends bien la manipulation et cette réponse est celle que je craignais car ma surface est vraiment grande et l'idée de redéfaire tout me glace d'effroi.
Donc au risque d'insister, est-il envisageable d'agir comme suit :
1./ J'empêche TOTALEMENT l'air d'entrer.
2./ Je mets le placo à 2 cm de l'IM.
Au final j'ai donc de l'intérieur vers l'extérieur :
placo
2 cm d'air sans courant d'air
IM
2 cm d'air avec courant d'air (là je ne peux rien faire)
Bois servant de support aux tuiles.
Tuiles
En tout cas merci d'avoir répondu car je débute (assez mal visiblement) et je regrette de ne pas m'être renseigné avant...
Dept : Cantal
bonsoir,
pour la lame d'air, Jf t'a expliqué plus haut.
à part çà oui c'est envisageable sauf que... çà n'isolera pas du tout
le papier d'alu multi couches n'est pas un isolant mais un complément d'isolant donc là, s'il ne complète rien...
parait qu'il est pas mal pour l'été mais aucun test probant.
si vraiment tu ne veux pas l'enlever tu pourrais regarder vers les isolants genre laine de bois ou ouate cellulose qui doit mieux gerer l'humidité que les laines minérales mais vraiment sans garantie.
bon
il existe une solution
un isolant insensible a l'humidite, tres efficace l'hiver mais moyen l'ete
par contre il n'est pas donné
utilise du TMS efisol
c'est du polyurethane
donc
tuile
lame d'air
IMR
2 cm sans le moindre courant d'air (tu vas en chi...)
du polyurethane suivant ton budget l'ideal c'est 2*10 ...)
puis le placo
pas donné comme solution mais si tu insiste
Il existe aussi des panneaux pare pluie type AGEPAN tout aussi onereux moins efficace l'hiver mais plus performant l'ete
pareil pour le liege, insensible a l'eau/condensation mais gourmand en papier monnaie !
j'ai vu aussi
lambris a la place du placo
2 cm d'air
pare vapeur epais
Laine De roches sans pare vapeur
IMR
tuiles
le bricolo qui a realise le montage m'a assure que le lambris regule deja pas mal l'humidite et que rien ne passe a travers son pare vapeur
c'est un risque que je ne prendrais pas
bref avec du polyurethane ou du liege tu es bordé mais ruiné
deja que l'IMR c'est pas donné !
Merci beaucoup je vais réfléchir à tête reposée et (re)faire mon budget
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 13h12
Devis rénovation de maison
