Peinture style métal
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 48.633 fois
11
Env. 40 message Drome
J'ai craqué pour une peinture effet métal : acier, de chez Casto, pour mettre autour de mon insert.
Le commercial qui m'a expliqué la manière de procédé m'a indiqué que la deuxième couche doit être passée à la taloche.
Hors maintenant je me pose la question suivante, la peinture étant liquide, comment ne pas en mettre de partout, car cette couche ne doit pas être appliquée au rouleau...
Si certain d'entre vous l'on déjà fait, je suis preneur de tous vos conseils...
Env. 30 message Parlan (12)
j'ai vu chez casto cet enduit effet metal, (marque "les murs se créent")mais il semble que la deuxieme couche se passe a la brosse et seulement apres que celle-ci commence a secher ,il faut passer une taloche pour lisser et ainsi donner de l'effet a ton enduit , et pour finir une cire il me semble, c'est les explications que j'ai eue du gars ui s'occupait du rayon peinture chez eux,
a la taloche direct pour poser l'enduit ca va etre chaud....
De : Parlan (12)
bonsoir,
et cet enduit métal, il est garanti sur un insert ? çà chauffe un entourage d'insert non ?
salut,
je pencherais aussi pr une application a la brosse suivi d'un lissage a la taloche (ou autre moyen, suivant l'effet et le grain desiré), si la peinture est si "liquide" que ca...
sinon, regardez si, en prenant avec une spatule, la peinture forme un "ruban" en la laissant retomber ds le sceau... si c'est le cas, une application taloche directe peux se faire, avec maitrise bien sur...
sinon coté tenue autour d'un poele, chez moi j'ai realisé une peinture/enduit effet talochée, suivie d'un jus pr donner des moiré et finition en vitrificateur aqua. Pas de soucis, ca tiens, et pourtant des fois ca chauffe dur derriereBlush
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Creteil (94)
Je suis dans le meme cas , peinture liquide . Première couche pasée au rouleau et une raclette souple , mais pour la 2 ème je ne sais pas comment faire . Si vous avez la solution , je suis preneur .
De : Creteil (94)
je dirais de faire la meme operation, elle attenuera la 1ere passe
De : Inzinzac (56)
Finalement même si la peinture est liquide, j'ai passé la seconde couche à la spatule.
C'a na pas été super simple, mais le résultat est super ! Je ne regrette pas.
Dans ma lancée, j'ai même fait un mur de mon couloir en effet tadelakt rouge, la aussi joli résultat!
Courage
Env. 30 message Charente Maritime
pas de photos ?
Biggrin
Dept : Charente Maritime
bonjour
finalement j'ai opté pour la taloche en seconde couche et le résultat est réussi . tremper directement dans le bac l'arrete de la taloche sur un bon cm et appliquer en croisant . Finalement c'est assez simple . Bon courage
De : Creteil (94)
Env. 10 message Montreuil (93)
Nous venons de poser la première couche style métal ''alu'' de chez casto mais les touches de raccord sont .Est ce que à la 2 eme couche celle çi vont disparaitre et devons nous réellement l'apliquer à la taloche
En vous remerçiant
De : Montreuil (93)
Je pense que vous avez réalisé la seconde couche...
En fait effectivement la seconde couche vient parfaire la première. Il est même possible d'en faire une troisième, mais pour ma part cela n'a pas été nécessaire.
C'est vrai que ma première couche n'était pas parfaite, et que l'on voyait par endroit la couche de blanc des avant couche.
Ne vous inquiétez pas, avec un peu d'application se sera super!
Merçi pour votre réponse .En tout cas , je l'espère que le résultat sera parfait .
Doit on appliquer la 2 couche sur un panneau de mur entier ou est il possible de le faire par bande horizantale et continuer le lendemain?
En vous remerçiant
De : Montreuil (93)
salut,
en effet, et comme beaucoup de produits, afin d'avoir le rendu que le produit propose, il faut deux couches mini... comme la peinture.
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Tef a écrit:Bonjour,
J'ai vu ce style de peinture c'est sympa.
Vous auriez une photo de votre résultat.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Pour ma part j'ai préféré faire tout le mur en une seule fois. Je ne pense pas qu'il faut faire des bandes horizontales et continuer le lendemain.
bien sur Tef, il faut aller en diagonale, pr creer une irregularite, et egalement en une seule fois, quand on commence ce style de travaux, idem pr une patine, on ne s'arrete pas en chemin pr continuer le lendemain
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Morlaix (29)
bonjour je viens de peindre les murs de ma cuisine avec peinture style metal teinte alu de chez casto tres satisfaite du resultat j ai une cuisine blanche les poignees des meubles son alu d ou le rappel plus des stickers gris sur la hotte et le frigi[/img]
De : Morlaix (29)
Salut,
Alors tout d'abord, pour l'application de la peinture Style Métal :
- 1° couche : on fait des zone de ~1m² sur lesquelles on applique la peinture avec un pinceau souple avant de racler la peinture à la taloche, bien racler permet de lisser la peinture au maximum, si c'est presque transparent, c'est normal.
- 2° couche : soit on applique directement la couche à la taloche, soit on prend un pinceau dans une main et la taloche dans l'autre, on badigeonne par petites zones avec le pinceau et on lisse à la taloche, sans trop racler sous peine d'avoir droit à une 3° couche, le temps ouvert de cette peinture est très court, d'où l'importance d'avancer par petites zones.
Pour les conseils, en effet, il vaut mieux progresser en diagonale, même si, dans mon cas, les reprises sont invisibles.
Pour les gourmands que vous êtes, voici de quoi admirer mon œuvre !! Style Métal avec colorant Mercure.
(Les photos sont prises sous différents points de vue, avec ou sans reflet ou flash)
De : Ankh-morpork (57)
Env. 200 message Montagnac (dans Le Gard) (30)
Nous l'avons nous aussi mit dans notre salon.
Par contre on ne voulait pas les effets talochés. on voulait juste l'effet métalisé alu en lisse.
Et vu la superficie du mur que nous avions choisit de faire, à la taloche, il nous aurait fallu des jours. (pas le courage)
Sur notre blog, vous verrez dans notre pièce de vie, l'effet métalisé posé au rouleau comme une peinture basic. Par contre il a fallu 3 couches pour obtenir un résultat uniforme.
J'ai vu il y a pas longtemps chez casto qu'ils ont sortis le modele lisse. Nous il n'existait pas en octobre 10.
blog
http://sandrinefred3.wordpress.com/
Maison 130m2 + garage 20m2 dans un petit village trés calme, terrain 916m2
De : Montagnac (dans Le Gard) (30)
tres chic cet effet taloché,
frdetsandy, j'ai voulu allez voir sur le blog mais j'ai rien vu...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:tres chic cet effet taloché,
Merci, venant de toi, ça me va droit au cœur
djeidjei a écrit:frdetsandy, j'ai voulu allez voir sur le blog mais j'ai rien vu...
Je suis allé voir aussi, je crois que c'est le mur qui reçoit le comptoir de la cuisine qui a été fait avec ce produit, mais suis pas sur...
c'est le mur avec les petites fenetres donc oui coté cuisine et le mur derriere la tele aussi
blog
ok... mais on vois pas l'effet...;)
De : Inzinzac (56)
il y a pas reellement d'effet puique c lisse mise à part que ça brille
blog
Env. 10 message Pas De Calais
Un petit up pour ce message...
J'ai également le souhait d'acheter ce genre de peinture... J'ai bien compris le fonctionne de la pose mais quels sont les effets a donner avec la taloche ? Aller dans tous les sens ??
Quelqu'un aurait-il une video..
Dept : Pas De Calais
salut,
creer des petits 1/4 de cercles, avec le poignet, tt est la dedans (mauvaise pensée s'abstenir ;) ) eviter de travailler avec le bras, les grands mouvements sont aussi pratiqués mais le rendu sera peut etre moins "fin"... passer de la main droite a la main gauche, prendre du recul de temps en temps pr bien voir les differences de masses
De : Inzinzac (56)
Ok merci pour la réponse j'attaque cette semaine......
Env. 20 message Vaucluse
bonjour à tous.ces le meme produits que alliage de la seigneurie? Une couche effet stuckés et par dessus un gel avec paillette.
Dept : Vaucluse
Bonjour a tous.
Je suis actuellement en train de poser la premiere couche de peinture effet metal... Et je m'inquiéte de voir sur le mur des traces vraiment marquées du rouleaux entre 2 couches. est ce que c'est normal??? rest ce que ca va partir avec la deuxieme couches ????
Ben
Bah je croyais que tu avais compris que ça s'appliquait à la taloche
Bricoleux a écrit:J'ai bien compris le fonctionne de la pose mais quels sont les effets a donner avec la taloche ?
Sur qu'avec un rouleau, ça doit pas être très lisse.
lol, oui j'ai bien compris que c'est a la taloche mais pour mettee la premiere couche il faut l'étaler au rouleau et apres a la taloche.... Donc je me suis planté??? Bon et bien je peux rattraper ca avec la deuxieme couche ???
salut,
effectivement, si le passage au rouleau a secher, tu peux plus talocher, faut y aller partie par partie, mais il faut avant tout faire ca a la taloche entierement... pr les marques, suivant leur epaisseur je doute que la seconde couche masque, ce sont des enduits tres fins... je pense qu'il te faudrais poncer pr attenuer tout ca...si le produit le permet...
De : Inzinzac (56)
Bon, j'ai passé la deuxième couche et j'ai pu rattraper les traces, sauf que maintenant j'ai encore du blanc sur les murs??? Alors est ce que j'ai trop appuyer ou pas assez de peinture ????
Et oui quand on n'est pas un bricoleur on ne le sera jamais lol....
hehe, bien sur que si, a force de faire avec l'envie on arrive toujours a un resultat convinquant, pas forcement le meilleur, mais au moins il y a une "certaines" fierte a y etre arrivé ;)
De : Inzinzac (56)
Oui mais bon.... La troisieme couche demain.... lol et on verra ben ce que ca donne.....
Salut,
J'ai mis trois couches aussi pour avoir un meilleur résultat.
Ça donne quoi alors ?
Et bien ecoute c'est pas trop mal pour un debutant je pense...lol... Je me suis attaqué au reste... Derniere couche ce matin normalement... Je posterai des phots des que j'ai fini...
Env. 10 message Ain
Après avoir lu chacun de vos commentaires qui m'ont apporté un peu d'aide, malheureusement j'aimerais des renseignements : Chez Casto ils ne m'ont pas fournis le matériel d'application comme je leur avait demandé... donc j'ai dû courrir ds d'autres bricotruc (Casto est à 40 km de chez moi) pour trouver une taloche (que j'ai pris en métal)...
La 1er application alliant rouleau laqueur + taloche + coup de pinceau par endroit car la taloche a rayé certains endroits...+ retaloche en mouvement circulaire (comme la technique) donne un résultat plutôt médiocre d'après moi (rien à voir avec les belles photos que j'ai vu sur ce forum :-( ) : délimitation des carrés de 1m/1m2, effet "granulé" irrégulier (concentré sur certains endroits en lignes verticales), pas d'uniformité, aucune harmonie en gros. Donc plus effet raté que taloché.
Je vais passer la 2ème couche jeudi et avant de commencer, j'aimerais vos conseils pour être sur de bien rattraper le coup (à 90€la peinture pr 1 mur, vaut mieux pas se loupper...).
Merci infiniement pour vos aides !
Bonne journée !
So
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Bonne journée !
So
Dept : Ain
Ne t'inquiète pas, moi aussi la première couche c'était vraiment pas ca et après la deuxième changement radical.....
Env. 10 message Ain
Merci déjà d'avoir répondu ! Ca me rassure un peu... Sinon la technique est ok ? Tu as procédé à peu près à l'identique (en gros, je n'ai pas fais d'erreur, meme avec cette histoire de taloche en métal ??)
Dept : Ain
non pas de'erreur, moi j'avais une taloche en plastique et c'est pas bien pratique... Sinon la technique je l'ai suivie sur mon premier mur et après j'ai tout fait directement a la taloche sans passer par le rouleau... Voila... Mets des photos quand tu auras fini pour voir le resutat...
Env. 10 message Ain
Je mettrais des photos ! donc RDV d'ici lundi prochain !
Merci ! bonne semaine !
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Tu en as toi de ton coté des photos ?
elles sont les bienvenues !
Dept : Ain
J'ai quelques photos dans mon récit si ça t'intéresse Wink
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 21h14
Devis ponçage & peinture
11
