Condensation ecran de sous toiture comble aménagé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.196 fois
Env. 30 message Pas De Calais
bonjour a tous. J'ai des probleme de condensation entre mon isolant et l'ecran de sous toiture ( plastique transparent armé). Aprés plusieur recherche sur le forum, je me suis aperçue au niveau du faitage qu'il n'y avait pas d aération de l'ecran,il recouvrait les deux cotés de la toitutre j'ai coupé environ 5 cm tout le long du faitage ( sur les cotés).Sur ma toiture il y a des chatieres,.J'ai bien laissé 2 cm entre l'ecran de sous toiture et l'isolant.Mais sur le coté le moins exposé au soleil il'y a toujours de la condensation,sur le coté exposé au soleil il n'y a plus rien.Pourquoi y a t'il toujour de l'humidité entre l'isolant et l'ecran?
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Oui le coté le moins exposé et toujours humide (goutelette) . C est une charpente industrielle en A. Au niveau du faitage apres l'aération il n' y plus rien.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Comment avez-vous pu voir votre condensation si à la base vous devez mettre un pare-vapeur à l'intérieur de votre bâtiment et de plus ( doit être étanche à l'air ) de l'intérieur ????Ohmy
De : Neufchateau
J'aménage mes combles,j'ai mis en premiere couche dans la charpente ,avec un peu plus de 2 cm entre l'ecran de sous toiture et la laine de verre ,de la nu semi rigide 220 mm puis croisé avec de la 100 mm avec pare-vapeur( kraft).Et c'est en verifiant justement que je me suis aperçue que l'ecran de sous toiture et la 220 mm etait humide.J'ai préféré verifier avant de mettre le placo.
voila
Si vous avez poser votre isolation avec le pare- vapeur et la mise hors -air est faite alors vous ne devriez plus avoir de problèmes .
Votre sous toiture micro perforée est -elle ancienne , car si c'est bien un plastic micro perforé la chaleur de l'été et le froid de l'hiver rendent souvent cassants ce types de sous-toitures . Par contre c'est seulement si vous n'avez pas de contre -lattage que vous pouvez laisser un joint de 2 cm entre la laine de verre et votre sous-toiture .Autrement il est préférable de combler toute la partie du chevronnage . a voir à titre de documentation pour mieux comprendre le principe de base de l'isolation http://www.energieplus-lesite.be/ Ce lien marche mieux avec google Tongue
De : Neufchateau
A vérifiez uniquement après que tout le travail soit fait scotch sur les chevrons à chaque raccord , pose de silicone sur tout les raccords murs et cheminées.pas si tout le travail n'est pas finis et hermétique à l'air .Attendre aussi que votre isolation puisse respirer et évacuer l'humidité qui se serait mise dans votre isolation vers l'extérieur avant la pose de vos bandes adhésive . De plus certaines maisons sont encore avec beaucoup d'eau qui doit être évacuée. Eau dans les chapes , plâtre , ex .Certains arrivent en hiver donc en croyant bien faire mette le chauffage à fond au lieu d'aérer le bâtiment parce qu'il gèle en hiver et créent ainsi encore plus de condensations qui vas se coller au niveau de la sous -toiture .Smile
De : Neufchateau
C'est une maison neuve avec comble amenageable.Déja je n'avais pas d'aeration haute de l'ecran de sous toiture.Il y a un contre lattage.Et il y une bouche branché de vmc pour ma future salle de bain. Je pense peut etre que mon probleme vienderai de l'aeration basse.Car la planche de rive vient contre l'ecran de sous toiture et il n' a pas de grille de ventillation. Dans le cahier cstb 3356 dit qu'il faut une lame d'air continu de 2 cm des orifices en egout et au faitge.Cela expliquerai qu'aprés avoir fait l'aeration haute le coté ou il n'y a plus rien coté et le coté de la toiture le plus exposé au soleil mais aussi le plus exposé au vent vu l'exposition de ma maison, l'autre le plus humide et moins exposé au vent et au soleil.
Bonjours
je vous ai placer un lien pour mieux comprendre la façon de poser votre isolant . Les aérations hautes et basse dans un système de toiture
comme les grilles de ventilations faitage ventilé a sec ou chatières
ne doivent servir qu'a ventiler votre sous-toiture sur le dessus de votre complexe isolant . c'est à dire entre votre lattage et contre-lattage .Vous ne pouvez et devez en aucun cas emmener de l'air froid dans votre isolant .
beaucoup de normes et techniques d'exécutions ont fortement évoluées en très peut de temps et l'on se sert de sous-toiture de nouvelles générations qui imposent de nouvelles façons de posent mais certaine personnes continuent de les poser à l'ancienne créant ainsi de gros problèmes de condensations . De plus votre maison est neuves donc tout doit encore sécher . Les plâtres et dalles ont amené beaucoup d'eau
( on est en hiver ). Mais normalement pour faire sécher un bâtiment neuf il faut le ventiler avec les fenêtres ouvertes le plus souvent possible .Pas de chance hiver dit froid alors ont chauffe le bâtiment et l'eau contenue dans les dalles et les plâtres doivent quand même migrer quelque part donc monte dans vos combles et condense au niveau de votre sous -toiture .Pour qu'une maison soit bien sèche cela prend du temps .Et même si vous y habité depuis un certain temps votre problème n'est pas au niveau de votre sous-toiture .Regardez hier à 22h54 je vous y ai mis un lien . Vous n'avez surement pas été voir ce cite il est très instructif et traite de vos problèmes .Cliquer à gauche sur entrée puis technique puis toiture.
En vous souhaitant bonne lecture Smile
A voir aussi pour votre isolation le cite de chez isover genre iso vario km duplex ) pour la technique de pose .
Votre marchandise peut elle aussi avoir sa technique de pose mais cela serait étonnant .
exemple rolisol plus
1. Choisissez une largeur de 1 à 2 cm supérieure
à l’écartement des chevrons, de sorte que
l’espace entre les chevrons soit bien rempli
sur une épaisseur uniforme.
2. Choisissez l’épaisseur en fonction de l’espace
total disponible jusque contre la sous-toiture.
( couvreur bien écrit jusque contre la sous-toiture )
3. Coincez les bandes de Rollisol entre les
chevrons.
4. Corrigez si nécessaire à l’aide des côtés
compressibles.
5. Agrafez toujours les languettes de fixation au
dessus des chevrons, jamais à l’intérieur.
6. Etanchéisez à l’aide de la bande autocollante
Vario KB 1 sur les languettes de fixation agrafés.
7. Placez une ossature de lattis ou des profilés
Metal Stud comme supports de la finition
intérieure.
NOTE : Tenez compte du fait qu’un écran parevapeur
Alukraft ne respire pas et qu’il est aussi
plus difficile au point de vue de la finition étanche
à l’air et à la vapeur (écran pare-vapeur non
continu) et de la jonction avec le mur.
Et encore une fois bonne fêtes de fin d'année
Et encore une foisBiggrin
De : Neufchateau
En cache depuis avant-hier à 18h47
