éclairage extérieur et norme
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.971 fois
Env. 40 message Lozere
j'ai un petit doute quand à l'interprétation de la norme sur l'éclairage extérieur. En fait j'ai une porte fenêtre ainsi que deux baies vitrées, selon la norme je dois mettre un éclairage au dessus de ces trois sorties? Mais puis-je, à la place, mettre un éclairage tout le long de ma terrasse qui longe ces trois ouvertures? Des lumières qui ne seraient pas sur la maison? En fait ça m'arrangerait car je n'ai pas prévu ces éclairages extérieurs!
Merci pour vos réponses.
Dept : Lozere
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
oui oui tu peut tes pas obligé de mettre une lumière sur les murs extérieur tu aurra pas de souci avec ça!!!
De : Nantes (44)
La norme dit :
771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
Afin d’assurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points d’utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
- un point d’éclairage par entrée principale ou de service ;
Ce point d’éclairage peut être alimenté depuis un circuit d’éclairage intérieur.
2 remarques suite à cette lecture :
1- Cela ne s'applique qu'aux entrées, c'est à dire aux portes munies d'une serrure s'ouv rant de l'extérieur
2- Si c'est le cas, il faut que l'éclairage soit attenant au batiment.
A voir donc si vos portes fenêtres et baies vitrées sont des entrées (mais je ne pense pas), mais si c'était le cas, ce que vous voulez faire n'est pas suffisant pour respecter la norme à 100%
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Cote D'or
Lors du passage du consuel, il m'a dit que dans mon cas le minimum était la porte de garage, la porte d'entrée principale et la porte de service du garage vers l'arrière, pour lui les portes fenêtre pas de nécessité. C'est pour la norme d'après lui.
Dans la réalité j'ai des appliques sur chaque face de la maison avec détecteur, pour le côté confort.
Dept : Cote D'or
ok merci pour vos réponses
Dept : Lozere
Photographe Env. 800 message Isere
Je relance ce vieux sujet.
L'article dit : "Un point d'éclairage par entrée principale OU de service" donc si l'électricien a chiffré un point lumineux sur la porte de service du garage, il faut que je demande en supplément un point d'éclairage pour la porte d'entrée ?
Je vous remercie.
Greg
Dept : Isere
La norme dit un point lumineux par entrée.
Donc selon moi, vous devez en avoir un pour chaque.
Mais cela reste une interprétation.
à+
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Aude
rossi4648 a écrit:Bonjour,
j'ai un petit doute quand à l'interprétation de la norme sur l'éclairage extérieur. En fait j'ai une porte fenêtre ainsi que deux baies vitrées, selon la norme je dois mettre un éclairage au dessus de ces trois sorties? Mais puis-je, à la place, mettre un éclairage tout le long de ma terrasse qui longe ces trois ouvertures? Des luminaires qui ne seraient pas sur la maison? En fait ça m'arrangerait car je n'ai pas prévu ces éclairages extérieurs!
moi aussi je pensais un point lumineux par entrée, mais c'est vrai que ça dépend de l'intreprétation que l'on donne à la loi.
Dept : Aude
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h21
