Percer une dalle de béton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.505 fois
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !
Je suis à la recherche d'un outil capable de percer un trou de 25 dans une dalle de béton (dalle, hourdie, etc).
Il me faut donc un perforateur, mais la je sèche.
Qu'elle différence y'a t'il entre ces deux models?
http://img685.imageshack.us/[...]/bosch.jpg/
http://img85.imageshack.us/i[...]/spita.jpg/
Tous deux sont dit "perforateur" mais quand je vois leur différence de taille....
La seconde image me fait plus penser à une simple perceuse pour faire de petit trou.
La seconde quand à elle semble "robuste" mais bon...
Merci de m'éclairer !
Franck
De : Quimper (29)
Env. 100 message Ferte Sous Jouarre (77)
les 2 sont des bonnes marques. ne te fie pas a la taille sa veut rien dire. perso je pense que les 2 sont bon pour ton boulot. apres j'ai toujours travailler avec bosch,hitachi et hilti.
5ans de batiment et formation des compagnons du tour de france.
De : Ferte Sous Jouarre (77)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Pas de souci les deux enméneront les maches bon la bosh est un GROSSE PERCEUSE/BURINEUR que la hilti est une simple perceuse pas de burineur...
Mais une bonne mèche de 25 tu le fera sans aucun souci avec ces deux machine, on perce meme avec du ss fils pour du 20/25 dans du béton!!!
De : Nantes (44)
Je me fie un peu à la taille. Car sur les chantier, j'ai rarement voir même jamais vu de
gars percer une dalle avec un modele aussi "petit".
Ils ont tous des modele comme la Bosch. Y'a surement une raison?
Percer 30cm de béton avec une mèche de 25, faut du costaud non?
Franck
De : Quimper (29)
Merci à vous deux ;)
Que me conseillez vous comme type de mandrin (SDS, etc...) ???
Qu'elle différence entre "perforateur" et "perceuse"?
Franck
De : Quimper (29)
le perforateur a une percussion, ce qui n'est pas le cas de la perceuse
prends au minimum du sds +, sinon du sds max, mais cela doit être plus cher
De : Sur Le Forum (77)
Je suis justement en train de chercher la différence entre perfo et perceuse.
Mais on dit pourtant une perceuse A percussion, non?
La différence est dans le faite que pour percer du béton (à la différence du métal ou
du bois) il faut en plus de la "rotation" de la mèche qu'il y est aussi une "frappe" de celle çi,
d'où le terme "Percussion".
Donc toutes les perceuse à "Percussion" sont toutes des "Perforateur" ???
Par contre ok pour le mandrin en SDS+ mais comment savoir s'il elle va être capable de
percer avec une mèche de 25 dans une grosse épaisseur?
Franck
De : Quimper (29)
perceuse à percussion : vitesse de rotation élevée et faible énergie de frappe => adapté au perçage de matériaux à faible densité (parpaing, brique, pierre tendre ...)
sur ces machines, il est posssible de supprimer la percussion et de régler la vitesse de rotation pour le perçage de bois et métaux.
perforateur : faible vitesse de rotation et énergie de frappe élevée. équipé d'un système de frappe à air comprimé pour une grande amplitude de frappe, ce qui lui confère plus d'efficacité lors du perçage de grands diamètres ou dans les matériaux plus durs (béton armé ou précontraint)
quand tu achètes ta machine, il est indiqué le diamètre maximum du mandrin
Donc au vu du travail demandé c'est bien un "Perforateur" qu'il me faut. Vu que j'ai
besoin d'une grande force de frappe pour percer le béton avec un gros diamètre de
foret.
Franck
De : Quimper (29)
tres bien resumé!!!
Maintenant tout depant pas mal de chose si tu peut avoir les deux machine prend la bosh, si tu doit en acheté une et que tu va réalisé beaucoup et GROS trous prend la bosh si tu va faire plus souvent des ptit troux prend la hilti elle te le ferra ton troux de 25!!!
Apres attention au mendrin le SDS + suffit largement, et l'avantage c'est qu'elle va sur la plupart des machines!!!
Mais c'est sur meme dans du beton elle ira la tite bosh!!! Bon si tu compte faire 50 troux rapidos c'est pas conseillé mais si tu doit faire un troux de 25...
Nous je te dit on a des ss fils "je te laisse imaginé la taille" on perce le beton sans souci avec... Certe les batterie en prenne un cou mais ca se fait.
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Montpellier (34)
pourquoi ne pas la louer chez "KILOUTOU" ou un autre locatier, tout simplement?
A moins que ce soit pour une utilisation régulière, je ne sais pas s'il est avantageux d'investir dans du matériel comme çà...
De : Montpellier (34)
oxo a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas un "particulier" mais un artisan Électricien.
Donc l'achat s'impose ;)
Franck
Entreprise Dom'elec
De : Quimper (29)
Un professionnel n'achète pas une perceuse BOSH mais soit SPIT ou HILTI.
Leurs perforateurs sont vendus avec une carte à puce anti vol.
Maître d'oeuvre - CSPS
jean paul, je pense que le pro achète surtout la marque dans ce cas là, après tout dépend des machines mais à y regarder de plus près, j'aimerai réellement savoir si spit fabrique ses bécanes
j'avais entendu dire que celles ci étaient fabriqués ailleurs (bosch ou kress)
après tout dépend des modèles et les gouts et les couleurs cela ne se discute pas
jpaul a écrit:Un professionnel n'achète pas une perceuse BOSH mais soit SPIT ou HILTI.
OOULLLLA tu est pro pour dire ca???
J'ai eu la meme perceuse elle marche encore d'ailleur apres pal mal d'anné....
J'ai eu des perfo ss fils bosh plusieur année, j'ai eu du hilti "visseuse HS en 1 mois" bravo hilti, meuleuse bosh/hilti on a des perfo hilti ss fils, j'ai eu du hitachi, j'ai un visseuse mandrin 13 bosh et je la garde pour moi mes gas je leur fille la HILTI j'aime bien ma bosh....
Je croit que j'ai eu toutes les marques.. Les grosse marque se vale tite preférance pour HILTI mais bon bosh est super... Et moins cher.
NON SERIEUX prend pas des grosse marque si tu est pas une grosse boite... Tu prendra forcement plus soins que mes abrutit d'interimaire qui bosse avec des machine neuves sous la flotte.... Serieux y a une semaine un mec est resté sous l'eau avec la hilti neuve!!! BRAVO...
Un pro achète pas le meme bosh qu'un particulier évite les brico de merde.. prend chez un PRO aussi...
Déja chez bosh y a deux gammes model pro et model particulier "petit prix"..
Si tu a besoin d'un conseil hésite pas je connais pas mal le matos a force d'en avoir ds les mains...
jté déja pas mal repondu par MP... dit moi ce que tu veut faire avec ta perceuse a part ton trou de 25...
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
