Realisation bac acier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.614 fois
Env. 30 message Villers Saint Paul (60)
Bonjour et bonnes fetes de fin d'annee a tous
J'aurais une petite question a vous soumettre.J'envisage en renovation de refaire une toiture en panneaux tuiles metalliques(bricotuile).Je vais utiliser ce materiaux 'non noble' pour des questions de tres faible pente et de poids(charpente legere)
J'aurais donc dans l'ordre panneau tuile basique sans isolant,contre liteau,liteau,ecran de sous toiture(de bonne qualitée respirant),chevrons(et donc vide d'air'et pannes(avec isolant entre pannes avec R qui va bien)..
Pensez vous que je puisse avoir des pb de condensation,d'une part sous le panneau tuile(bien que ce soit pas bien grave car envoyer a la goutiere par l'ecran de sous toiture) et surtout sous l'ecran de sous toiture??
Merci pour vos reponses
De : Villers Saint Paul (60)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
a titre d'info, un bac acier n'a pas besoin de chevron mais juste de pannes. l'ecartement de pannes varie selon la longueur de tes bacs '2 ou 3 appuis)
De : Les Sables D'olonne (85)
vas voir sur le site du fabricant de ce panneau tuile:
JORIS IDE à la page 30 du fichier PDF(couverture)
http://www.joriside.fr/fr-FR/~/media/Files/Documentatie%20pd[...]211couvertureFRpdf.ashx
un bon coseil, commande tes bacs acier en Ep. 75/100 et d'une longueur assez importante pour être sur 3 appuis et si possible avec un revêtement anti condensation, cela t'évitera:
-chevron
-film
-lattage
-contre lattage
commande directement chez le fabricant
http://www.joriside.fr/fr-FR/Locations.aspx
Merci pour tes reponses.Je sais ca fait un peu riche les chevrons ,mais je comptais en mettre pour assurer un bon ecoulement de l'eau residu de condensation sur l'ecran de sous toiture vers la goutiere est assuré un vide d'air entre la sous toiture et l'isolant.Car je suppose que si je mets directement l'ecran de sous toiture sur les pannes ca va faire des poches d'eau...
J'ai entendu dire que le film anti condensation ne suffisait pas,et qu il ne pouvait retenir qu'une legere quantitee d'eau.....
mais tu sais, il existe le panneau tuile isolé (panneaux sandwich)de différentes épaisseur
de plus cela te fera une sous face nickel, sans soucis de condensation, et de plus tu peus faire des entraxes de pannes jusqu'à 2.50M:
http://www.joriside.fr/fr-FR/Produits/Panneaux-isolants/PUR-PIR.aspx?page=2
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
