Chaudière électrique vs chaudière gaz
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 16.486 fois
Env. 20 message Bordeaux (33)
Que pensez vous des chaudières électriques?
Il y a des gens ici qui en ont fait l'expérience ?
Mes questions sont :
-Cela est il financièrement intéressant?
-Cela fonctionne pour réaliser la production d'eau chaude sanitaire en plus ?
Quel est le pour est le contre une chaudière au gaz par rapport à une chaudière électrique?
Merci de me faire part de vos expériences.
De : Bordeaux (33)
Env. 1000 message Herault
en construction neuve, beaucoup installent une chaudière elec pour le plancher chauffant eau en attendant d'avoir le budget pour mettre "autre chose" (solaire ou autre).
L'interet est le petit prix à l'install.
Chauffer l'eau sanitaire avec ne sert à rien (à mon avis) autant prendre un chauffe-eau à part.
ceci dit, çà reste de l'elec donc pas économique à l'usage.
Le gaz bin... çà reste du gaz moins cher à l'usage que l'elec pour le moment mais plus cher à l'install.
Moué, ça confirme un peu ce que je pense :
-le gaz est le moins cher en terme de kWh aujourd'hui mais
-en électrique, quand c'est un chauffage par pièce, on peut faire des économies en ne chauffant pas ou peut certaines pièces, et du coup, la facture peut être moins grosse
du coup, avec une chaudière électrique, comme on ne peut pas faire ce chauffage sélectif, on est obligé d'avoir la même consommation en kWh, donc du coup, c'est plus cher.
C'est bien dommage, car moi, je me serais bien vu mettre une chaudière électrique, du coup, j'aurais pu la mettre dans les WC et gagner la place dans la cuisine, d'autant plus qu'il n'y a pas la place de l'encombrement lui même, il faut que ça respire ces bestioles là...
Je me demande alors si passer au chauffage électrique avec des bons chauffages radians ne serait pas une solution. Mais du coup, pour être cohérent, il faudrait que je chauffe l'eau sanitaire aussi avec l'électrique, et un cumulus prend de la place aussi...
Garder le chauffe eau au gaz amène un abonnement au gaz... bien que j'ai la cuisinière au gaz, que je préfère à l'électrique, donc de toutes les façons...
Que de dilemmes, je ne sais pas quelle décision prendre, et en attendant, je me pèle les miches, car le chauffe eau chauffe un peu moins tous les jours... (eau à 22°C aujourd'hui !)
D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la distance suffisante à garder devant une chaudière : deux centimètres est suffisant ?
J'aimerai mettre une porte à galandage qui serait devant cette chaudière quand la porte est ouverte... et juste après, des rangements, ou le frigo (avec une épaisseur de bois pour faire une protection thermique)
Merci de vos avis !
De : Bordeaux (33)
re,
avec une chaudière gaz ou elec, tu pourras reguler en fonction des sorties ; on peut envisager soit des radiateurs eau soit plusieurs zones avec un plancher ou mur chauffant.
mais je ne comprends pas tout, tu parles d'ecs à 22° ce n'est donc pas une construction neuve ? tu hésites entre chaudière gaz et elec c'est pour remplacer l'existant ? "mettre des radiants partout" ...tu as quoi en ce moment ? des radiateurs eau ?
si le souci est l'ecs il serait peut-être judicieux d'installer au plus vite un chauffe-eau elec.
sinon, si tu as tout à refaire, pourquoi pas du solaire ?
il faudrait nous en dire plus pour qu'on puisse t'aider ou au moins te conseiller au mieux. et aussi le type de construction, l'année, l'isolation, ta région...
oui, c'est sûr.
Alors allons y :
C'est dans un appartement de 1967 à Bordeaux, où pour l'instant il y a une chaudière au gaz (radiateur à eau) et un chauffe eau au gaz. Je comptais à moyen terme réunir les deux appareils en un seul, mais vu que le chauffe eau ne fait plus son boulot, ça précipite les choses. Ce matériel est dans la cuisine, et je voudrais aussi à moyen terme faire une cuisine équipée.
A partir de là, plusieurs choix s'offrent à moi.
Acheter un chauffe eau électrique, il faut voir. Sans cumulus, je pense que ça doit pas être super la production d'eau chaude. Je ne sais pas trop.
En tout cas, j'ai deux contraintes : le coût, comme tout le monde, je cherche à le faire baisser, et l'encombrement.
Avec ces infos supplémentaires, vous en pensez quoi?
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Dans Une Mob
chaudière murale à condensation (gaz) avec ballon d' eau chaude.
sauf que pour encombrement, c' est peut être pas le top mais comme vous avez déjà le gaz de ville.
la chaudière électrique va considérablement augmenter vos facture de chauffage.
en cas de revente un chauffage gaz est mieux coté.
a comparer avec d' autres solutions...Wink
De : Dans Une Mob
ok en appart donc on oublie le solaire
construction 1967 l'isolation ne doit pas être au top mais ce n'est pas le sujet
- puique tu as des radiateurs eau, ne change pas pour des convecteurs elec ce sera forcement plus cher en conso et moins confortable en chaleur (sauf à prendre des rad à fluide caloporteur pour avoir la sensation équivalente à ce que tu as en ce moment donc aucun interet).
- puisque tu as l'install gaz, et bien je dirais ... autant la garder car le kwh de gaz doit couter environ 0.04€ (factures de l'hiver dernier avec leur facteur de conversion à 11.3 je crois), le kwh c'est 0.12 €
- il existe des chauffe eau elec instantané qui tiennent très peu de place (souvent sous l'évier), éternel problème pour conseiller : tout dépend des habitudes de vies : si vous êtes 1-2 personnes habituées aux douches économiques et que vous avez un lave-vaisselle, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau chaude, çà doit suffire largement
si vous êtes 4-5 ou plus à faire trempette dans des grands bains et vaisselle sous l'eau courante ce sera certainement trop juste.
voili voilou mais ce n'est que mon avis alors je laisse la place
Pour la comparaison des tarifs, j'avais lancé ce topic :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-94134.php#1202495
ouéje sais, je suis un malade, quand je fais des comparaisons, j'y vaispas avec le dos de la cuillère :o Il y a une macro derrière tout ça quicalcul le tableau partagé. Donc oui, c'est moins cher le gaz, c'est sûr.
Pourla consommation en eau, je suis avec des colocs donc vaut mieux tablersur une forte consommation (bien que là, avec la température de l'eau,on doit pas consommer beaucoup Blush )
Pour l'isolation, oui,j'envisage de refaire les fenêtres. Sur la fin de l'année et le débutde l'année prochaine, j'ai une dizaine de devis entre les fenêtres etles chaudières/électrique ^^
Niveau encombrement, le coucisest que à l'autre bout du pan de mur, j'ai une autre colonne pourl'évacuation des gaz brulés (utilisé pour l'évacuation du chauffe eauactuel) , et donc je suis contraint de faire à partir de là pourmesurer les différents encastrement des éléments.
J'envisage donc de déplacer la chaudière suivant une des deux solutions sur cette image :
http://docs.google.com/View?id=dd7v96ch_97cm4qdrds
Surla solution 1, je me demande ce que ça pourrait couter de faire changerles tuyaux d'alimentation en eau, de sortie d'eau chaude,d'alimentation en gaz, d'évacuation des gazs brûlés...
Hum sur la solution 2 aussi remarque
Mais sur ce qu'il y a actuellement, je dois décaler les éléments car devant la chaudière il faut de l'air ....
Niveauconsommation, il faudrait que je mette une chaudière à bassetempérature, mais il faudrait aussi que je change tous les radiateurs...
Surune consommation estimé par "gaz de bordeaux" à 900€/ans (pour l'eauchaude sanitaire aussi et la cuisinière), si je gagne les 30% annoncépartout, ça fait 250€ d'économie par an, je compte revendre dans 5 ans,donc 1200€ économisé en 5 ans, ce qui ne sera pas suffisant pourabsorber le surcoût de la chaudière et le changement des radiateurs.
Enchangeant déjà juste ma vielle chaudière pour une d'aujourd'hui, jegagnerai 15% de consommation d'après ce que j'ai pu lire, donc 600€ sur5 ans, donc sur un prix de 1500€ la chaudière, il reste 900€, hors jedois changer le chauffe eau dans tous les cas, ce qui coûte environ400€, donc il me reste 500€ de ma poche. (bon, à ça faut ajouter leprix de changement de place des tuyaux, et le thermostat).
plusque j'écris, et plus que je me dis que ça fait un sacré coût tout ça,et que peut être juste changer le chauffe eau (en le changeant de placecomme sur la solution 2) serait plus raisonnable....
Pfff plus je réfléchie plus j'ai de questions sans réponse :p
De : Bordeaux (33)
j'ai regardé l'autre post et je suis d'avis à ne pas changer la chaudière mais simplement le chauffe-eau ; et puisqu'il y avait un instantané gaz, je reprendrais l'équivalent
Env. 10 message Nord
Il ne faut pas oublier non plus qu'avec la chaudière électrique vous ne payez qu'un seul abonnement à 200 € pour 12 kW.
Si vous vous chauffez au gaz, vous payez 220 € d'abonnement gaz plus 86 € pour l'abonnement électrique (6 kW).
Ca fait 106 € de plus par an pour la solution gaz. La chaudière électrique est aussi moins chère que la chaudière gaz.
Donc au final, la solution chaudière électrique n'est pas idiote.
J'espère que depuis 2009, il a remplacé son chauffe-eau.
Ou alors, il a arrêté de se laver?
Env. 10 message Crolles (38)
Pour répondre à rolyth
j'ajouterais qu'il ne faut pas comparer avec du 6KW mais du 9Kw ( avec chaudière au gaz)
car si vous avez une plaque induction, un four et lave-linge sèche linge, on a besoin de 9 KW en abonnement
Je me pose bien la question Gaz Versus électrique
Sachant que le Gaz est plus cher
- en maintenance annuelle,
- en installation
- en changement tout les 15 ans
- en plombier qualifié si on bouge le compteur !!! 800 €
- en ventilation haute et basse permanente non obturable...
- et tout le fatras de tube, purge, tête de thermostat
- le tout non pilotable par des moyens simples et peu coûteux (domotique future...?)
De : Crolles (38)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Quand on a le chauffage au gaz, on a, en général, une plaque de cuisson au gaz, et un abonnement 6kW est suffisant pour le reste.
Dept : Herault
Le chauffage électrique
