Trois questions concernant l'ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.187 fois
Env. 30 message Oise
1) Dans une MOB à venir posée sur un sous sol, j'ai demandé au maçon de faire un mur de refend en dur alors que la société qui va monter l'ossature me conseille plutôt de le faire en bois aussi. Mon objectif est d'apporter de l'inertie thermique à la maison, d'autant plus qu'une partie de ce mur recevra les rayons du soleil de temps en temps et qu'une autre partie recevra la chaleur émise par un poêle situé juste à côté. J'ai fait un schéma ici :
http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK65454b362189223b4/
Comment fait-on dans ce cas pour éviter que le froid du sous sol ne monte à l'étage ? Est-ce qu'on peut monter ce mur de refend sur un isolant ??
2) Ensuite, j'ai l'intention de faire une douche à l'italienne, elle sera donc carrelée complétement et le carrelage devra avoir une bonne tenue dans le temps puisqu'il ne faut pas que l'eau ne traverse les joints et pour finalement se retrouver dans l'ossature.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avant le montage des carreaux ?
est-ce qu'il faut systèmatiquement choisir une cabine de douche ??,
est-ce qu'on peut monter une cloison en carreaux de platres hydrofuges par exemple ?
3) Dans la cuisine, des meubles situées en hauteur sont prévus, j'ai lu qu'il fallait prévoir leur emplacement dès la construction pour les fixer solidement, est-ce exact ?
Merci d'avance de vos commentaires.
Michel
Dept : Oise
1) pas besoin de prévoir un isolant sous le mur de refend pour la simple raison que c'est TOUT le sol qui doit être isolé pour éviter que le "froid ne remonte" et pas seulement l'emplacement de ce mur.
Citation:
attention quand même , "la sté conseille..." faut surtout s'assurer qu'elle prévoit le poids du mur "en dur" il faut que ce soit écrit.
et ce mur "en dur" vous prévoyez quoi ? béton plein (très lourd) brique alvéolée remplie à la mimine ?
3) pour la fixation des meubles sdb ou cuisine dans le placo oui, bpbplaco et cie recommandent de renforcer les montants ou les panneaux à l'emplacement des meubles si > 30kg .
Pour le point 1)
La dalle est isolée, il est prévu 8 (ou 10 cm je ne sais plus) de TMS effisol sous la chape, sous les conduites d'eau chaude donc je ne crois pas que le froid remonte. A ma connaissance il n'est pas prévu une autre isolation en dessous encore mais je vais poser la question.
Par contre, s'il y a un mur en dur, c'est à dire en brique rouge ou peut être en parpaing, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un isolant en dessous, d'où ma question.
Quand au poids de ce mur intérieur éventuel, pas de problème puisqu'il y a juste en dessous, au sous sol, un mur en parpaing.
Pour le 3) : vos affirmations confirment donc ce que j'ai lu.
Et pour ma douche ?
***** a écrit:bonjour,
Citation:
Dept : Oise
re,
ok je comprends mieux le manque d'isolant sous le mur en dur, par contre je ne vois pas trop de solution à part isoler à partir du sous-sol mais il faudrait faire tout le garage. Hourdis polystirène peut-être au lieu de hourdis béton.
pour ce mur en dur j'insiste : il ne suffit pas de faire un mur un agglos "standard" si vous voulez conserver la chaleur (ou la fraicheur l'été) il faut qu'il soit plein soit béton coulé soit brique (je préfère briques car elles régulent pour l'hygrométrie).
pour la 2) j'avais laissé la place car ce n'est pas ma spécialité
pas d'obligation de cabine de douche,
pour les cloisons, carreaux platre ou placo hydro, un enduit spécifique avant carrelage-faience. On utilise souvent les panneaux Wedi ou similaires étanche à carreler.
Merci pour ces remarques
***** a écrit:re,
Dept : Oise
bonsoir
il existe aussi une bache tres epaisse avec le siphon thermosoude
ensuite il faut realiser la chape dessus
au final pas de risque d'infiltration
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Je suis loin d'être un pro mais je viens de terminer une OSB, je peux donc te dire ce qui a été fait ici.
Pour l'isolation ici hourdis polystèrène sous la maison.
Pour la douche pas de soucis, plaques hydrofuges tout comme dans une maison tradi pour protéger l'isolant intérieur. (NB : ici plancher chauffant, il faut prévoir de ne pas mettre de serpentins à l'endroit de la douche). Réserve à prévoir dans la chappe pour le syphon et le bac à carreler.
Pour ce qui est des fixations au mur, il n'y a rien de spécifique à l'OSB, tu retrouves les mêms principes qu'avec du tradi.
Si tu mets du placo, mieux vaut effectivement mettre des renforts là où tu prévois de fixer des choses lourdes (meubles cuisine si lourds et bien chargés, TV si fixation murale...).
La seule contrainte que je connaisse concerne les isolations paille :là effectivement il faut que tout soit prévus dès le départ car ils rajoutent des avancées horizontales d'ossature pour servir de base aux fixations.
Bon courage
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h50
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
