Plaque de plâtre derrière conduit de cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.388 fois
Env. 10 message Seine Maritime
ma question va peut-être vous paraître complètement bête, mais j'ai un gros gros doute.
donc voilà :
nous venons de faire construire une maison individuelle,
le constructeur nous a installé le conduit de cheminée, et dans le prix de la maison, "en série", il nous a tubé la cheminée avec un tubage Poujoulat.
nous avions déjà un poêle à bois, donc nous l'avons installé nous même en achetant et installant les raccords.
par contre une question me turlupine, à savoir :
le constructeur a t'il l'obligation de mettre une plaque de placo rose inifugée au niveau du conduit ?
car lorsque nous avons mis le poêle en place, au bout de quelques jours la plaque de placo "normale" s'est fendue en 2 endroits, et le pire, c'est qu'ils avaient fait un raccord de 2 plaques juste au niveau du conduit, donc la bande à place à complètement craquée sur toute la hauteur du mur, et elle commence à se soulever un peu, donc c'est totalement inesthétique.
merci beaucoup à ce qui prendront le temps de m'éclairer sur le sujet.
Stéphanie.
Dept : Seine Maritime
bonsoir, oui vu le poids d'une plaque rose c'est très dur et tres compact, mais par contre dans le cas ou tu met le poele dans un angle il y a bien une bande, donc oui il faut une plaque rose c'est obligatoire
merci pour la réponse.
mais qui a l'obligation ?
le constructeur quand il a réalisé la maison ?
ou nous quand on installé le poêle ?
merci.
Super bloggeur Env. 400 message Côte D'or (21)
Bonsoir sc76270,
Nous avons mis deux plaque de placo rose derrière notre cheminée et cela vient en plus-value, le constructeur ne pose que du placo normal.
Bonne soirée.
Travaux visibles sur mon blog : http://laconstructiondelamai[...]ogspot.com/
De : Côte D'or (21)
et bien vous avez pas de conduit de cheminée? si ce n'étais pas prévu... pourtant en chauffage elec le conduit est obligatoire il me semble
merci beaucoup.
par contre sincèrement je ne trouve pas ça normal !
ils mettent un conduit de cheminée, pour notre cas ils le tubent d'office, et ils ne mettent pas de placo inifugé derrière le conduit.
si on ne retire pas le placo existant, on doit mettre une sur-épaisseur sur le mur.
enfin on a toujours des surprises dans la construction d'une maison.
encore merci pour vos réponses.
Stéphanie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 18h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
