Du RO2V 3G10² ça passe dans une gaine de 25mm?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.994 fois
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Salut,
Je sais que la norme prévoit une gaine de 32mm pour passer ce type de cable mais je doit remplacer du RO2V 3G6² déja en place dans une gaine de 25mm par du RO2V 3G10² suite à une mauvaise préconisation de l'installateur de ma PAC.
Cela m'éviterais d'avoir à faire passer le nouveau cable ainsi q'une nouvelle gaine dans le vide sanitaire.
Donc pour en revenir au titre, ça passe du RO2V 3G10² dans une gaine de 25mm?
De : Baudinard Sur Verdon (83)
bonsoir, tu as essayer de tiré sur le 6mm² si il venait tres facilement? ça dépend comment est mis la gaine je dirais, si elle est droite avec du yellow pour que ça glisse, o pire tu ne fais que la traversé de la dalle en 25mm
c'est pour la chute de tension que tu dois le changer?
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
C'est quoi ta pac ?
Tu alimentes aussi des résistances électriques ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
J'ai un disjoncteur 40A classeD donc 10² obligatoire dixit le consuel c'est la raison du changement.
J'ai en effet penser à mettre du yellow.
La PAC est une AMZAIR PA28PRC. J'ai donc une résistance de 3kwh qui ce met en route à partir d'une certaine température.
Changez le disj 40A par un 32A si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW.
Ce sera plus simple et sans doute moins cher.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
8800w la PAC avec la résistance
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
ARFFF baisé 40 effectivement!!!
je regarderai demain sur mon catalogue si ca passe!!!! "JVIENT D'ALLE VOIR C'EST BON"
Mais a mon avis aucun souci un 3G10 passe dans un PE de 25 donc ca forcera peut etre si ta gaine est bien passé ce sera bon...
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:ARFFF baisé 40 effectivement!!!
Hello,
J'ai acheter mon 10² ce matin et apparement ça devrai passer dans du 25mm.
Je ferais ça samedi, on verra bien
Alors résultat des courses, "ça passe" .
Faut quand meme forcer sévère, à la moindre petite courbure de la gaine c'est galère donc, pensez à du 32mm pour un bon enfilage.....
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h23
