Escalier accès aux combles : des idées ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.281 fois
Env. 20 message Athis-mons (91)
l'accès aux combles
J'ai peu d'espace pour l'escalier (plan à la suite), je cherche une solution qui me permettrait avec un trémiede 160 à 170 sur 100 cm de monter à 316 cm. Je n'arrive pas à trouverune solution satisfaisante avec un escalier 1/2 tournant. Vous avez des idées ?
Merci par avance
De : Athis-mons (91)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
De : Les Sables D'olonne (85)
Merci;
Par contre est ce que tu sais si des artisans réalisent ce type d'escalier et si le coût de revient n'est pas plus intéressant ?
je sais que ne moyenne quand je faisais faire un escalier de ce type sur mesure pour mes clients:
-Escalier hêtre brut, un quart tournant bas, marche de 34 mm avec contremarche, y compris garde corps avec poteau de départ et d'arrivée, main courante 50/70, balustrades avec rhabillage nez de dalle sur la hauteur de la chape.
-Finition ébénisterie de l'escalier et du garde corps par 2 couches de vitrificateur incolore.
il était facturé avec la pose: 2 379.00€HT
Alors il faut comparer avec les escaliers en Kit.
Merci,
Les cotes qu'ils proposent ne correspondent pas à la configuration que je recherche.
j'ai un plafond assez haut (2.86m + 0.3 de plancher), je recherche une configuration du type :
1 pan : 1 mètre
2 pan : 1.5 mètre
3 pan : 1.6 mètre
éventuellement un nouveau 1/4 tournant afin de sortir vers le centre de la pièce à l'étage (doit être le plus court possible).
Largeur des marches à 0.74 (réduire la largeur de l'ensemble)
Je précise que le mur de 1.8 sur le plan n'est pas porteur (cloison de plâtre).
je viens de dessiner ton escalier sur mon logiciel:
1.6 + 1.5 + 1 en 2/4 tournants et le résultats est:
hauteur marche = 0.186
giron = 0.147
donc impossible.
seule solution:
-escalier hélécoidal
-changer la trémie
-escalier à pas décalés
escalier à pas Japonais, très sympa et en plus il est modulable à un prix assez attractif.
Vas voir ici:
http://www.escamania.fr/spip/spip.php?page=template&id_article=96
Les pas japonnais ne sont pas très pratiques à l'usage et un peu dangereux pour les enfants en bas âge.
Donc, il faut que j'agrandisse la trémie, est ce que tu connais un moyen/une méthode pour la dimensionner en l'optimisant (les logiciels en font généralement le résultat du calcul, je cherche un moyen de faire varier l'escalier en fonction de la taille de la trémie).
essaies de partir sur des dimensions de trémie qui se rapprochent de la tienne sur le site de Escamania.
Ensuite tu m'envoies tes cotes et là je pourrai te dire: hauteur de marches et largeur de girons
Photographe Env. 2000 message Lyon
Tu a quoi dans tes combles? Car si faut monter un sommier, faut pas faire un escalier trop trop juste si possible.
De : Lyon
Dans les combles je vais faire une chambre un wc et une salle de bain. Pour le sommier on passera par la fenêtre (j'ai déjà le problème pour passer du rdc au premier).
Pour les cotes, j'arrive à partir du simulateur de ARKE à une trémie en L (167 X 177 X 100) à avoir un escalier 13 marches (18 cm de profondeur, 22 cm de hauteur)plus le pallier. Mais leur simulateur ne donne pas la pente.
L'idéal serait que je rajoute sur les 2 dernières marches un nouveau 1/4 tournant me permettant de sortir vers le centre de la pièce (mais à par les escalier cylindriques je ne trouve pas de simulateurs ou de plan type qui me permettrait d'avoir une idée du résultat).
essaies de me faire un croquis du rdc, de l'étage et une coupe(hauteur sous plafond + épaisseur de plancher) et je te simulerai ton escalier en 3D
Voici le schéma (je ne suis pas doué mai j'assaille de faire figurer le maximum d'info).
Les cotes de la pièce du bas 'départ de l'escalier', les pointillés figurent les poutres de mon plancher. L'objectif est de faire tenir l'escalier dans la partie droite du schéma .
Un escalier 4/4 :
1er volet : courte (2 à 3 marches)
2 volet : courte 1 à 1.5 mètres contre le mur qui est un mur porteur
3 volet : jusqu'à 1.85 m (ce n'est pas un mur porteur)
quatrième volet : limitée à 1/4 tournant permettant de se sortir en direction de la fenêtre à l'étage supérieur.
La hauteur sous plafond est de 2.86 m et le plancher à une hauteur de 30 cm.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 07h08
Devis rénovation de maison
