Section cable d'alimentation EDF entre logette EDF et maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.375 fois
Env. 10 message Tarare (69)
Je voudrais connaitre la section du cable d'alimentation éléctrique entre la logette EDF à l'entrée du terrain et la maison.
Soit une distance de 150 mètres.
Abonnement EDF de 12Kw en monophasé
c'est un maison de 105 M2, tout éléctrqiue avec chauffagre au sol et chaudière éléctrique.
Merci pour vos réponses,
Emmanuel
De : Tarare (69)
whaouuu 150m çà va faire gros, il y a les abaques dans de nombreux posts, fonction recherche
Photographe Env. 2000 message Lyon
charmeline a écrit:Bonjour,
Emmanuel
Ou alors tu passe un coup de fil chez REXEL (pontcharra) ou CEF (l'arbresle) ils pourront te répondre.
De : Lyon
Je viens de recevoir 2 devis concurant.
L'un avec un cable de 2x50mm2 (AR02V)
et l'autre avec un cable 2x70 mm2 (RO2V)
Je me pose la question si le 2x50 est suffisant dans mon cas ?
Quelqu'un peut'il me dire vers quel section il faut mieux se diriger.
Merci de vos réponses.
De : Tarare (69)
non le 50² ne suffit pas, le 70² non plus !
les abaques dont je parlais sont là http://www.casimages.com/img.php?i=0703050918543832368758.jpg issu de https://www.forumconstruire.com/construire/topic-87471.php#1111262
la construction en est où ? les tranchées vrd sont faites ? rebouchées ?
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
de toutes les manières EDF te fourni un papier avec quel cable et quelle gaine utilisé !!!
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
bonsoir,
cyrus a écrit:de toutes les manières EDF te fourni un papier avec quel cable et quelle gaine utilisé !!!
jamais vu ce papier, souvent on lit que les gens téléphonent plusieurs fois à EDF et n'obtiennent pas toujours les mêmes conseils .
c'est sur que l'ai ce papier !!!
ils me l'ont donner sans rien demander
cyrus a écrit:c'est sur que l'ai ce papier !!!
je te crois et disons que tu as de la chance, je ne savais pas qu'il existait. (m'ont rien donné à moi).
et franchement, s'ils le donnent "sans réclamer" on peut se demander pourquoi on voit cette question redondante disons au moins 1-2 fois par mois... depuis des années.
pour ceux qui ont moins de chance que toi avec EDF ici sur le forum on ressort régulièrement les abaques PROMOTELEC, c'est assez pratique.
EDF à moins de 30m c'est eux qui posent le cable alors aucun interet à informer le client et plus de 30m ils ne font rien c'est le client qui pose tout.
çà n'empeche pas "charmeline" de demander ce papier s'ils ne lui ont pas envoyé
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
